Octavia 1, 2, 3, 4
14:04:10
26.04.2019
26.04.2019
-> Syny: Oni mají PD ale
13:50:30
26.04.2019
26.04.2019
-> m8rinek: -> havlik: Jak casto regenerujete s jakym jizdnim stylem a pomerem mesto/mimomesto/dalnice?
12:53:32
26.04.2019
26.04.2019
-> m8rinek: zkus udělat nucenou regeneraci přes diag, mě to na A6 pomohlo
12:36:26
26.04.2019
26.04.2019
-> m8rinek: A anální test bílou rukavičkou v koncovce? Jinak pokud to smrdí jak prase tak bude plnej
12:01:47
26.04.2019
26.04.2019
m8rinek
-> Nwkt: neumim říct, nicméně podle toho, že DPF čas od času regeneruje tak bych řekl, že je přítomno :(.
10:18:10
26.04.2019
26.04.2019
-> m8rinek: Saskyna zkus. Není spíš mrtvý DPFko?
09:36:52
26.04.2019
26.04.2019
m8rinek
Nějaký nápad kde vzít vstriky na o2 rs 125kw bmn? Auto stále smrdí jako cikánský hrad. Jete jsou asi dost z blata do louže?
09:24:09
26.04.2019
26.04.2019
-> saskyn2 26.04.19 00:43:05: jo, je to někde z FB.
Ale podle stavu toho kotouče s hranou u náboje a zvenku ne to evidentně jezdilo
My tu měli před nějakou dobou O1 a měla vlevo 256 a vpravo 280 kotouč. Jiná barva na pružině. Někdo vzal z vrakáče celý zavěšení a vůbec si nelámal hlavu s tím, že to je jiný
08:06:25
26.04.2019
26.04.2019
Na tech zadnich tremenech ty stupnovity voditka predpokladam u o1 dole, kvuli umisteni brzdice, potvrdi mi to nekdo? Dekuji.
Chystam se na zadni brzdy u naftove - jen serii, tak abych to i tam dal dobre... U sve to budu muset zrevidovat.
Jeste obrazek, co myslim... www.google.com/search?q=v oditka%...
06:41:28
26.04.2019
26.04.2019
-> Nwkt: OC CLUB :D
00:43:05
26.04.2019
26.04.2019
-> Milan 136 25.04.19 19:58:38: Ale to není u tebe, to máš někde z netu ne? Ted jsem to někde viděl, pokud je to přímo tvoje fotka tak takovýhle dementi běhaji po světě dva
22:55:12
25.04.2019
25.04.2019
-> StepaNoFUN: Jsi se odebral z Octavia clubu co
22:49:04
25.04.2019
25.04.2019
-> Nwkt: Takovejhle dement snad nikdo ani bejt nemůže... Ale asi jsem optimista.
22:44:57
25.04.2019
25.04.2019
-> Tuner#2: Ne, lidi jsou dementi a je jim to fuk
22:37:01
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136 25.04.19 19:58:38: Pátral jsi kdo a proč? Tohle fakt nemohl udělat někdo s mozkem, vždyť snad vidí co sundavá
22:35:26
25.04.2019
25.04.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.04.19 20:36:33: Aha, jasné, pomýlilo ma, že tá tyčka je ešte lesklá :)
-> Milan 136 25.04.19 20:37:45: No, to je dement... :) Ale ani sa nečudujem, už som zažil všeličo nesprávne poskladané, ale toto je trochu moc no.
22:24:29
25.04.2019
25.04.2019
-> Jarda/felda 25.04.19 22:21:16: Pokud měl nový desky, tak to dá v pohodě. Sjetý desky budou míc než rozdíl 10 - 12mm v síle kotouče.
22:21:16
25.04.2019
25.04.2019
22:05:59
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136: To jako opravdu? Tohle bych vidělskoro na fake, že to tak někdo nechá... :-D
Je teda pravda, že asi měsíc po tom, co jsme koupil octávku, jsem volal něco ve smyslu "woe cos mi to dal za desky? To tam nepasuje. Jsou o třetinu menší."
Jak nepasuje? Máš TDi, tak sem ti dal s pérkama. Ty tam patřej.
No kotouč jsme tam dal desky mi tam nejdou nasadit.
Aha. Změř ten starej kotouč. No 288.
Výborně. Tak ten novej kotouč zase vyndej, protože s ním nepůjde otočit, desky i kotouče mi přivez. Desky vrátíme, kotouče prodáme. Tam už proběhul žádoucí upgrade, ale to máš hlásit. :-D Ty woe máš na tom brzdy z turbobenzínu. To není špatně. Já to mám na všech svejch autech, ale tohle je potřeba hlásit. :-D
21:49:33
25.04.2019
25.04.2019
ze to takovej clovek vubec dokaze dat vsechno dohromady, koukam novej tlumic, tycka stabiku
ja asi na brzdach vzadu taky podelal jednu vec, asi jsem prehodil to stupnovity voditko trmenu s tim jednoprumerovym, ktere ma byt dole a ktere nahore?
21:40:32
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136:
21:24:44
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136: fú , 288 za 312 aj 280 za 288 aj 256 za 280 som už videl ale toto je strop :D
20:55:45
25.04.2019
25.04.2019
Kocvin
20:40:44
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136 25.04.19 20:37:45: Teď na to koukám pořádně, že je jednoduchej
No tak to je mazec...
No tak to je mazec...20:37:45
25.04.2019
25.04.2019
-> minno 25.04.19 20:08:16: nějakej dement tam dal zadní kotouč a něco to na něj evidentně najelo
20:36:33
25.04.2019
25.04.2019
-> minno 25.04.19 20:08:16: Malý kotouč, trubička je tyčka sabilizátoru.
20:08:16
25.04.2019
25.04.2019
-> Milan 136: malý kotúč a veľký brzdič? to tak má byť? :-) a čo tá lesklá trubička, to je čo?
19:58:38
25.04.2019
25.04.2019
20:17:08
24.04.2019
24.04.2019
Kluci dokázal by mi někdo zjistit servisní historii u TMBJJ7NE6F0012340?
Jde mi hlavně o to, jestli na byl dělanej olej v převodovce.
Předem dík.
Předem dík.
19:10:48
23.04.2019
23.04.2019
ja ze necham par dni octu stat a uz nenastartuju, no plynari jsou fakt dementi, dva dratky z baterky do RJ LPG smotane dohromady na stale plus a na jednom klidovy odber 10mA a na druhem 250mA
15:06:48
23.04.2019
23.04.2019
-> M@rtin: to je to čo som ti napísal ako prvé , ale nie som si istý
15:02:39
23.04.2019
23.04.2019
M@rtin
-> suri 23.04.19 12:04:51: Podle nákresu co jsem našel na netu www.oemepc.com/audi/.../e
je to díl č.35
je to díl č.35
12:04:51
23.04.2019
23.04.2019
-> M@rtin: 1k0131057B to vyzerá ako ona , cca 11€
12:01:45
23.04.2019
23.04.2019
M@rtin
-> Milan 136 23.04.19 11:54:53: diky Milane
-> suri 23.04.19 11:56:44: od filtru se měnila zkraje roku a nic jinyho poškozeného není vidět a na obou koncích to drží fest
11:56:44
23.04.2019
23.04.2019
-> M@rtin: píše to 5,5X3 hadicu na 110mm
ale skôr tam býva KO tá krátka hadica k hrdlu alebo celá k filtru
11:54:53
23.04.2019
23.04.2019
11:13:50
23.04.2019
23.04.2019
M@rtin
O2, 1,6MPi, BSE s přestavbou na LPG
je označenej kus hadice na sání od výrobce, nebo má něco společnýho s přestavbou na LPG?
Vypadá to totiž, že to tudy saje falešnej vzduch a diagnostika pak hlásí chudou směs.
15:45:26
21.04.2019
21.04.2019
Tak na zadni RS chladaky 257 taky nejde patnactka kolo, takze jezdim bez rezervy a to jsem s tim byl i pres 2tis.km od baraku :)
18:15:52
19.04.2019
19.04.2019
-> Milan 136 19.04.19 16:55:49: u octy jsem spojkovou mel nejhorsi, vymenil jsem ji a OK funguje to, jak se meni spojkova u 6Q? u 5Q jsem to vypustil a vyslapal na praseti, ale u 6q to tam je nejak jinak...
16:55:49
19.04.2019
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 16:23:37: na výměnu je to jedno.
Jinak i spojku. Ale pokud jí nikdo nikdy nedělal, tak bych jí nechal být.
16:23:37
19.04.2019
19.04.2019
Shader
-> Jarda/felda: Pouze výměna. Jaký je postup? PZ, LZ, PP, LP?
15:45:21
19.04.2019
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 15:06:18: litr by měl stačit pokud jen měníš, pokud obzdušnuješ po nějakým zásahu tak systémem klidně proženeš pár litrů :D
15:06:18
19.04.2019
19.04.2019
Shader
Může být? Stačí litrovka?
www.autodily-cardo.cz/nic /brzdova-kapalina-ate-03-9 901-6402-at-706402-sl-6-do t-4-esp-asr-1-l
12:31:32
19.04.2019
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 11:36:49: dot4 esp
pokud ho nemáš tak jakákoliv dot4
pokud ho nemáš tak jakákoliv dot412:31:09
19.04.2019
19.04.2019
MVM
Téměř do všech soudobých aut je použitelná ATE SL6 DOT4 - tu používám do civilních nejvíc.
12:09:20
19.04.2019
19.04.2019
-> Jarda: max nejde ESP
11:59:28
19.04.2019
19.04.2019
-> Shader 19.04.19 11:36:49: B 000 750 M3, DOT4
jakoukoliv DOT4 bych asi nedaval...
jakoukoliv DOT4 bych asi nedaval...11:36:49
19.04.2019
19.04.2019
Shader
Jaká brzdovka patří do OII? DOT 4?
08:32:53
18.04.2019
18.04.2019
-> Jumbo 17.04.19 22:14:25: no byl tam moc velkej presah nebo mozna i prirezly, ale to bylo u naftove a po ocisteni tam nove slo uz pekne, u moji to slo dobre, ale zas ten stav-kvalita toho naboje :(
Jinak ta civka byl smejd a uznali to...
Dobrý den,
Vaše reklamace na díl zapalovací cívka magneti marelli 060717053012 byla uznána. Během následujících dní odešleme částku za díl na Vás bankovní účet.
Koupil jsem za 400 na vrakaci - origo z AUQ, tak uvidim... a fabiackou si zas vozim jako rezervni
S magneti marelli asi koncim, vse odchazi, za 2 mesice i jedna zhavicka a to dodavaji i prvovyroby a takove smejdy to jsou... zhavicku za kilo reklamovat nebudu, to nema smysl.
Dobrý den,
