Octavia 1, 2, 3, 4
09:06:51
05.03.2018
05.03.2018
-> Jarda: Ne, jezdíme tam na víkendy se psem na psí srazy
05:39:02
05.03.2018
05.03.2018
-> Nwkt 04.03.18 23:34:04: jj, byli jste lyzovat? ja asi 5km od 3 studni pracuju
23:38:24
04.03.2018
04.03.2018
Borderer
-> Nwkt: Vypadá to pěkně, ale trochu by to ve mne budilo rozpaky, když vezmu v potaz, jak žárovky při rozsvěcení trpí a třeba třeba takovej Pražskej okruh od Barrandova Blankou směr D8. Když vidím, jak auta kolem mne blikají jak vánoční stromečky, protože mezi tunely jsou X desítek metrů denního světla...ty xenony to musej milovat.
23:34:04
04.03.2018
04.03.2018
-> Jarda: Nebo až pojedeme zase se psem do Tří Studní
23:28:33
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt 04.03.18 23:20:27: jj, to by bylo super, treba na Besinach, ikdyz tam bych se radeji projel rapidem nebo MTXem, uvidime... nebo kdyby jsi jel na Doxy, tak tam se klidne projedu octou, ono taky podle pocasi
23:21:54
04.03.2018
04.03.2018
-> Pavell: Na žárovky v poho, na xenony nic moc no ...
23:20:31
04.03.2018
04.03.2018
Pavell
-> Nwkt 04.03.18 09:35:52: Já jsem to insignie vypnul v nastavení auta, přijde mi zbytečné žhavit xenony a po startu znova.
Ale efektní to je, a mnoho lidí to určitě uvítá. Každopádně pěkná kravinka do starších aut.
23:20:27
04.03.2018
04.03.2018
-> Jarda: Ty ti ho nedají, ale dá se vyčíst z budíků ... můžu ti to vyčíst jestli se někde sejdeme ...
23:17:40
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt 04.03.18 23:09:48: jj, diky, zkusim, taky me to napadlo, ale pak jsem si rikal, ze mi to asi nepomuze...
necha se nekde sehnat ten pin? od vyrobce? ani k jedne octe ho nemame :/ jen vlastne k cervene felicii ho snad nekde mam, k octe nemam ani klic k taznymu, kdyz mi nekdo rekne, ze je demontovatelne, tak mu reknu, at mi to predvede :)
23:09:48
04.03.2018
04.03.2018
-> Jarda: Zkus odpojit baterku. Mě se jednou ty budíky taky kously a nechtěli vzít PIN k immo
23:08:30
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt: tak jsem jeste zkousel vypnout ten gong a at tam nakoduju, co chci, tak to stejne porad brinka pri nezapnutejch pasech, pisi v tom VIS, alespon na 60s vypnout po nakodovani klicek, cekal jsem pres dve minuty, myslim, ze nakodovane to mam spravne, ale stejne porad brinka :(
21:29:33
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt: šikovné
12:38:06
04.03.2018
04.03.2018
-> Chali: Tak se to dá vypnout že jo
12:36:42
04.03.2018
04.03.2018
Chali
-> King: Tak v tomhle případě to smysl má
.Já bohužel jdu od auta kolmo od dveří,takže mi to moc nepomůže
12:07:40
04.03.2018
04.03.2018
-> Chali: Ono treba nekde ve meste to osvetleni na cestu domu na prvni pohled moc smyslu nedava, to je fakt. Ale i tak me to na sidlisti parkrat zachranilo pred slapnutim do psiho hovna :-) A ted na vesnici, kde je nocni osvetleni (nastesti) vlaznejsi, to neni vylozene neprijemny.
11:02:56
04.03.2018
04.03.2018
Chali
-> King: Nevím jakej to má mít smysl,jako abys to auto našel?Bohatě by stačily parkovačky.
Klíček do dveří dnes už nikdo nepoužívá,tak zámek nemusí hledat.A na to aby si sednul tak stačí vnitřní osvětlení.
To slovíčko mi je ukradený
10:36:51
04.03.2018
04.03.2018
-> Chali: U auta se led svetlometama to takova tragedie neni a smysl to ma. Ani u klasiky to pri spravny funkci dobijeni takova traga neni.
BTW: to exoticke slovicko, co jsi pouzil, melo bejt nejspis "kór ", ale i tak by se to nemelo v pisemny forme pouzivat, protoze se pri cteni kroutej prsty na nohou, a radsi pouzit synonymum ;-)
10:13:48
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt: v budikach jsem mel nakodovano toto - viz.obr, zkusil jsem 12345, jak jsi psal, to to nevzalo :), tak potom podle navodu, z toho VIS, jak jsi mi daval odkaz, a gong je tam stale
dal jsem 01102 (kontrola brzd, evropa, pevny servis. interval, 1.8T) no a stejne to houka, kdyz nezapnu pas a otocim klickem :/.
Koukam, ze tam je i kontrola kapaliny v ostriku, to ani nevim, ze je :) a ve vybave asi nemam kontrolku otevrenych dveri, jsem myslel, ze tam je nejakej spatnej kontakt na diode :), myslel jsem, ze to maji vsechny. Zkusim jeste 05102, ale zatim se vubec nic nezmenilo :/.
dal jsem 01102 (kontrola brzd, evropa, pevny servis. interval, 1.8T) no a stejne to houka, kdyz nezapnu pas a otocim klickem :/.Koukam, ze tam je i kontrola kapaliny v ostriku, to ani nevim, ze je :) a ve vybave asi nemam kontrolku otevrenych dveri, jsem myslel, ze tam je nejakej spatnej kontakt na diode :), myslel jsem, ze to maji vsechny. Zkusim jeste 05102, ale zatim se vubec nic nezmenilo :/.
10:04:23
04.03.2018
04.03.2018
-> Chali 04.03.18 09:39:23: jj, taky nemam rad, ikdyz vsimni si, jak rusove startuji ziguliky :) bliknou dalkovejma, aby nabudili baterku a hned to lip toci
Ma todle vzduchove cerpadlo nejaky zasadni vliv na smes/bohatost? jestli bych to mel vyresit jeste pred montazi LPG, vubec nevim, kdy na to LPG bude mit cas, ale rikal ze do 14 dni si cas udela.
09:39:23
04.03.2018
04.03.2018
Chali
-> Nwkt: To je taky dobrá kokotina že se ti rosvítí osvětlení po odemčení,kort v zimě aby to zbytečně vybíjelo baterku.
09:35:52
04.03.2018
04.03.2018
-> suri: Tohle soudruzi v číně vymysleli skvěle. Je to vlastně mezikus mezi starej velkej konektor (O1, G4 ...) a novej vypínač (B6, O2 ...) Má to světelnej senzor a můžeš si nastavit při jaký hladině světla to zapne potkávačky. Případně coming/leaving home. A instalace jenom zacvaknutím do konektorům a vytažením senzoru někam na palubku.
09:26:58
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt: jak to funguje?
09:23:48
04.03.2018
04.03.2018
-> suri: Hele mladá má v beetlu denní, tak jsem koupil tohle (jelikož to došlo až po čtyřech měsících, tak to mám zadara
) a bude automat
) a bude automat
08:35:53
04.03.2018
04.03.2018
-> Nwkt: to majú aj Golfy ale teraz som objednával zadok a už bol nahradený celými dverami -> saskyn2: no ono je to ako v čom , kvôli výmene káblovačky rozoberáš tapacír aj vonkajší plech , detto sťahovačka
08:34:19
04.03.2018
04.03.2018
-> Jarda: len origo spínanie tlmených svetiel-> Milan 136 03.03.18 20:57:42: on prvé kúpil nejaký keetec s hlníkovými káblami hrubými a schémou kde som povedal že do toho nejdem ... za prvé som vôbec nemal predstavu kde čo zapojiť a ani som to skúmať nechcel , pritom je táto sada v originále ešte zohnateľná a je to krásna robota , ešte keby sa nemusel napájať ten jeden kábel na budíky ale tiež by sa vypichol a nahradil , bolo by to top
00:28:41
04.03.2018
04.03.2018
-> Milan 136 03.03.18 20:25:54: Nj, máš pravdu, už se mi to plete se supem. Ono je tam asi i jiný to čerpadlo, s jiným konektorem, já budu mít asi ten druhý typ myslím.
00:10:55
04.03.2018
04.03.2018
-> Jarda: JJ, autogenem.
21:48:50
03.03.2018
03.03.2018
-> saskyn2 03.03.18 21:43:03: ma to takhle oddelavaci i plat strechy?
-> Nwkt 03.03.18 21:22:38: pekne, ale RSovej neni moc vhodnej na prorazeni zaveji :) ja jsem nestastnej z toho lizatka...
21:43:03
03.03.2018
03.03.2018
-> Nwkt 03.03.18 21:22:55: Jako nerad to říkám ale dělá se na tom mnohem líp než u klasiky. Navíc když odřeš dveře tak dáš do lakovny jenom plech
21:22:55
03.03.2018
03.03.2018
-> suri 03.03.18 20:17:33: Hustý, jak se do tohohle leze z venku
21:22:38
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: Dej nárazník a udělej tohle www.skodaoctavia.cz/navod
y-skoda-octavia/tvorba-led
-denniho-sviceni-na-octavi
i-i-rs
21:18:27
03.03.2018
03.03.2018
-> Milan 136 03.03.18 20:57:42: aha, no ja to nepoznam
ja bych udelal treba kulate, zarovkove, jak to mam u feldy new face, ale na to se asi nikdy na fl octu nedelala mrizka s kruh . vyrezy, nasel jsem podobnou jen na nejakyho golfa
Ty kulate: www.auto77.cz/svetla/.../ svetla-s-led-pro-skoda-oct avia-i-2000-2010-automatic ke-denni-sviceni-homologac e-studrlsk04-just.html, ale jen takhle vyriznout bych to nechtel a dalky dam do masky... uvazuju i pracovni liste, tu jsem chtel davat u feldy pod masku, trochu by branil jen znak...
20:57:42
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: vidim origo sadu=pousti klasika potkavacky
20:53:41
03.03.2018
03.03.2018
-> suri 03.03.18 20:16:53: a jake denni jsi daval?, dnes proti me jela nejaka s temi origo do mrizky a teda nic moc :( a nejlevnejsi jsou za 2,6k www.auto77.cz/svetla/.../
Ja mam denni v bliknach - silenej tuzing - oranzovo - bila zarovka (bile a orange diody na stridacku) no radeji s tim nesvitim
20:41:23
03.03.2018
03.03.2018
-> suri 03.03.18 20:37:08: tak super
20:37:08
03.03.2018
03.03.2018
-> Milan 136: jj , kolega to mal rýchlo, ešte geometriu
20:25:54
03.03.2018
03.03.2018
-> saskyn2 03.03.18 19:02:43: na 1.8 T octě je dole na bloku, pokud si dobře pamatuju
-> suri 02.03.18 21:37:19: povedlo se dobře jo?
20:17:33
03.03.2018
03.03.2018
-> suri:
20:16:53
03.03.2018
03.03.2018
Jedna historia OI na denné svietenie a Jetta zadné repro
20:16:05
03.03.2018
03.03.2018
-> King 03.03.18 19:59:05: ani google mi to neopravil, proto jsem nemohl nic najit :)
jsem se divil, ze mi to naslo jen todle: forum.octaviaclub.cz/inde x.php?/topic/350... na STK bude asi nekoho travit :)
-> Nwkt 03.03.18 19:03:59: diky, jen to mam castecne v rustine :(, obcas se mi to ruzne stava od doby, co jsem si v rusku udelal nejakou aktualizaci :/
-> saskyn2 03.03.18 19:01:51: jj, super, pokud se mi ho nepodari opravit, tak beru
20:00:05
03.03.2018
03.03.2018
19:59:05
03.03.2018
03.03.2018
...readiness, READINESS!!!
19:03:59
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: Tak si stáhni tohle, tam najdeš vše potřebný
uloz.to/!79OjXImjHkFZ/vag -info-system-4-8-cz-rar
19:02:43
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: A je v pravém podběhu
19:01:51
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: Jardo to sekundární vzduchové čerpadlo ti tu najdu originál nové za 1500 když budeš chtít.
18:49:45
03.03.2018
03.03.2018
-> Nwkt 03.03.18 14:11:53: no me zadnej nechtel jit na Win7 az na tento... jj, diky zkusim
Nechal jsem si udelat chip od sportmotor, radeji ten slabsi, ale i tak to ma jeste o 8kW a 45Nm vic, nez cimbu, cimbu jednotku jsem mel pujcenou a todle bylo levnejsi a ma to fakt lepsi zatah, jede to teda paradne - ja jeste v nicem, co by lip jelo nejel, dvojkova RS v nafte jela hur, az mam strach o spojku a rikal mi, ze v read lines mam nenactenou nejakou sekundarni pumpu vzduchu, chybu to pry nehodi, ze ji to netestuje,
to je ono?: www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/078906601p-sekundarn i-vzduchove-cerpadlo-de-25 878.html doufam, ze pujde kuchnout a opravit, ale ani nevim, kde je :)
Zobrazim ve VAGu nekde readlines?
14:11:53
03.03.2018
03.03.2018
-> Jarda: Máš tam nápovědu, pokud máš nějakej slušnější VAG. jinak v nastavení vagu si vyplň co chceš, já dávám 12345, 666 a 54321
14:08:46
03.03.2018
03.03.2018
-> Nwkt 01.03.18 19:39:25: jj, jen nikde nemohu najit, co tam mam zadat, koukal jsem, ze tam je kod vyrobce a jeste neco
10:17:59
03.03.2018
03.03.2018
-> dragon_cb_cz: Tak v O1 neni co resit - mel jsem sefa, kterej byl jak pavouk, asi 192cm, a ten kdyz nas nekam vez, tak misto za nim bylo trestem :-) Ano, clovek si zvykne na vsechno, i na smrt :-)
09:16:59
03.03.2018
03.03.2018
-> King: Postavou modelky teda neoplývám
Ale abych se v O1 pohodlně posadil sám za sebe, to teda fakt nehrozí. Abych se dozadu nějak rozumně poskládal, musel bych být vepředu fakt nalepený na volantu... už s jedním dítetem to nebylo k tomu, se dvěma už vůbec ne.
