Octavia 1, 2, 3, 4
20058 příspěvků (zobrazeno 18301 až 18350) od 04.01.2015 do 07.11.2025, založil/a LuMi
10.05.2017
-> Syny: Ja myslím, že je to úplne normálne. Tá porcia km/rok nie je až taká veľmi malá (poznám autá, čo najazdia aj menej), ale nie ani nijak extra veľká. Ak auto stojí vonku a brzdí sa len mierne, nie je sa čomu čudovať....
Na našich Punte sa menili kotúče pred 1,5 rokom, auto odvtedy spravilo asi 12 tis. km (čiže niečo podobné), auto stojí vonku pred bytovkou, kde naň stále len prší, moc sa nejazdí a kotúče sú už tiež nič moc. Nie síce až tak zlé ako na fotke, pretože to auto občas prebehnem ja štýlom "vyhnať pavúky" a "očisiť kotúče", ale v porovnaní s mojimi kotúčmi na škodovke po 6 rokoch a bezmála 100 tis. km, sú už KO....
upraveno 1x, naposled 10.05.2017 10:36:24
10:31:00
10.05.2017
-> Syny 10.05.17 10:20:49: tak to je normální, že jsou takhle ohnilý, když to nejezdí ne? Lepší než když jsem byl odívat na motorku s údajnejma 30tisícema a majitel se ještě pěkně pochlubil, že dával novej zadní kotouč 3 3 3
10:27:54
10.05.2017
radekp
-> Syny: já můžu říst zkušenost s otcovou Octou - nechal měnit zadní kotouče v autorizáku a po chvíli takto vypadaly. Nedal bych ale ruku do ohně, že tam nešoupli nějaké Viky.
Po 45 tisících - to musí být ještě z výroby, to je podezřelé...
10:20:49
10.05.2017
Uplne to sice nepatri do tohodle tematu, ale snad neva, ze se zeptam (nechci zakladat novy tema zbytecne). Vcera jsme se byli mrknout na Ibizu 2011 co ma udajne najeto cca 45 tkm (dokonce pry garazovana). Co me ale zarazilo byl stav brzdovych kotoucu. Fotku jsem si neudelal, ale nasel jsem na netu podobnou jak cca vypadaly zadni kotouce (viz foto), predni byly o neco malo lepsi, ale taky nic moc. Je mi jasny, ze vymenit kotouce neni zadna veda, ale spis by me zajimalo, jestli je vubec realny, aby takhle kotouce vypadaly po 45tkm? Pokud km nekecaj, tak to odpovida najezdu prumerne 7500 km/rok. Videl jsem tenhle jev hodne na Octaviich, ale vetsinou s nasobne vetsim najezdem. Co myslite?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Syny vložen 10.05.2017 10:20:49
11:12:56
08.05.2017
07.05.2017
21:48:50
07.05.2017
-> Milan 136: JJ, neříkám že je špatný, co by za to dali třeba v renaultu, aby jim takhle fungovali dci3
21:37:53
07.05.2017
-> saskyn2: blbe ctu. Ale BMN taky neni spatny, kdyz se na tom nepodepise nejakej exot a jsou tam uz vstriky s T...
21:35:33
07.05.2017
-> Milan 136: Píše BMN, to se tě netýká3 No když nebudeme hodnotit ty ostatní věci, tak už jen to DPF. PD regeneruje každejch 300 km, životnost cca 300tis. V CRku regenerace po 700 km, životnost více než půl milionu.
21:32:06
07.05.2017
-> Milan 136: Myslíš Bosch Monomotronic? :-D Proti tomu úplně vše... :-D
21:27:00
07.05.2017
-> venni: co mas proti BMM?30 70 3
Cega je uplne neco jinyho. Dvouvacka cr...vs jednovacka PD
20:54:43
07.05.2017
Dle mě je CEGA to nejlepší co se dá v oktávce pořídit, má to Markéta v oktě a jestli jí na tom autě něco závidím tak je to ten motor. Oproti mému to jezdí o 2L míň, studený to není traktoroidní, spolehlivost parádní a s tím autem to hejbá fakt slušně(je teda fakt že to není úplně serie3 )
20:44:18
07.05.2017
venni
-> Milan 136: CEGA je teda CR ( v OII před fl i po FL) a motor je nesrovnatelně lepší než první BMN. To prej byl takový omyl...
20:35:02
07.05.2017
-> venni: BWA jsem kuchnuty nemel, ale CEGA je 1.generace EA 189 a ma DPF
20:26:09
07.05.2017
venni
Zase asi pár trapných dotazů :D
BWA mělo široký nebo slabý kruhy???
CEGA se dělá pouze s DPF ?
Ď
11:12:33
07.05.2017
Pavell
Komplet upgrade na nová loga. Předek, zadek, volant, klíče, středy kol, ventilky.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavell vložen 07.05.2017 11:12:33
10:03:09
06.05.2017
-> StepaNoFUN: Mě vyteklo potřebný množství na výměnu termostatu v pohodě
08:08:49
06.05.2017
M@rtin
Moje Okta dostala nové desky a kotouče a pár věcí v rámci servisu a absolvovala STK40
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 06.05.2017 08:08:49
07:34:54
06.05.2017
-> Nwkt 05.05.17 14:55:15: Na O1 mám vypoušťák taky, ale moc toho nevytece.
07:22:17
06.05.2017
tak už viem prečo k nám chodia nakupovať zo škodovky 14 litrov destilky 2x týždenne 3
to sú tie debilné motory čo majú ešte aj vodnú pumpu s nejakým elektrickým selenoidom / spojkou a keď odíde elektrika tak sa tá pumpa netočí ? 47
20:35:13
05.05.2017
-> Tuner#2: Mění se, protože jim chladící kapalina ničí vodní čerpadla. A postup vymyslel nějakej expert evidentně.
Nenaděláš nic.
19:30:14
05.05.2017
-> Milan 136 05.05.17 18:10:12: Proč se tomu motoru dělaj tyhle teplotní šoky? Proč se to takhle musí proplachovat?
18:10:12
05.05.2017
-> Nwkt: jeste ke vsemu mas dle dp vypojit 4 hadice a pak vypoustis vodu z auta, ktery ma byt ohraty aby bezel vetrak.
A pak tam natahujes studenou destilku a kdyz slysim ty zvuky z toho motoru pri tom:-D :-D :-D
Vypustis origo, natahnes destilku, ohrat, vypustit, toto 3x. Pak natahnout novou chladici a odvzdusnit.
A je na to 210cj, coz je 126 minut...
Vsude bordel, hluk...
14:55:15
05.05.2017
-> suri: Já to měl právě na Toledu a bylo to skvělý
14:49:20
05.05.2017
-> Nwkt: to už nemá skoro nič , naposledy prvý sup a fabia inak nič
14:47:29
05.05.2017
-> suri: Kkti, proč vůbec přestali dělat vypouštěcí ventily na chladiči?
14:36:23
05.05.2017
-> minno: že sa na servisnú akciu robí preplach 14L destilky , nemáš to ako vypustiť , odpájaš hadice na motore ktorému práve prebehol program cv diagnostike a má cca 120st ...
14:33:18
05.05.2017
-> Milan 136: -> suri: S čím je problém u 1.4 tdi pri výmene chladiacej kvapaliny?
08:53:54
05.05.2017
-> Milan 136: hmm toto som nemal , jj preplachy 1,4TDi sú luxus , G13 všade po zemi , spálené ruky a vydymená dielňa
07:58:38
05.05.2017
Pavell
Kolik KM musí ty auta naject, aby se stíhal vypalovat ten pitomej filtr?
06:55:44
05.05.2017
-> saskyn2: pravda. Ale ve svy podstate to nic nemeni :-)
-> suri: my meli parkrat dole hlavu, menilo se saci potrubi zerouci vodu, nejakej pripad se vstrikama byl taky...
Ale jinak to docela drzi, krom tech pump.
Jinak brzy asi zapalim nejaky 1.4 tdi. Ty vymeny chladici kapaliny jsou fakt pecka. Hluk, bordel vsude, malo casu na to. Hlavme l nekolik aut denne na dilne...
22:08:38
04.05.2017
-> suri:
A je na pumpy vydaná nějaká úprava? A preventivní výměny nic?
22:02:50
04.05.2017
-> palinator: na nových OIII motoroch sa nerieši okrem púmp nič , jedno egr možno , asi dve turbá viem , nejaký vstrek bol a pár pičovín okolo ale nič vážne a časté , len tie pumpy denne ...
22:01:57
04.05.2017
-> Milan 136 04.05.17 20:38:24: Pleteš se, i na CBBB a CBAB se dávalo pak už plastové sání, jinak vše zůstalo při starém.
Chladič spalin mají za motorem vesměs všechny motorizace, ale EGR je u 16V PD(BKD,BKP) a první generace CR(CEGA,CBBB,CBAB std) zepředu krásně přístupnej. BMM ho má zezadu taky krásně přístupnej. Kdyžto druhá generace CR (CFXX) ho má tak blbě, že musí dolu nápravnice, navíc je dohromady s chladičem spalin, takže cenovka cca 10.000.
22:00:54
04.05.2017
-> Milan 136:
Z toho tvýho příspěvku to právě nebylo úplně zřetelný, tak jsem se přeptal. A jaký jsou reference na EA288, zejména dvoulitry? O vodních pumpách jsem už slyšel z vícero zdrojů. A co se dozvídám o spotřebě, která měla bejt lepší než už předchozích motorů, tak taky docela bída, kde dochází k mazání rozdílů mezi TSI a TDI.
21:58:12
04.05.2017
-> Milan 136: No udajne si ty DPF moc nerozumi s tim PD a rychleji odchazej ty filtry. Tim spis, kdyz s tim nelitas po dalnici a nema to cas se to poradne regenerovat. Alespon to jsou moje informace, ktery pochytavam tak nejak kolem me. Ty rikas, ze PD + DPF je cajk?
upraveno 2x, naposled 05.05.2017 08:09:47
21:53:41
04.05.2017
-> Syny: to hani akorat ty, co s tim nemaji zkusenost a nekde neco cetli. Funguje to uplne normalne jako vsechny ostatni co znam. Treba i ve Scoutech. Pak mas skupinu lidi co varuji pred BKD, dalsi pred BXE...
Nesmis to tak hrotit
upraveno 1x, naposled 04.05.2017 21:58:47
21:49:42
04.05.2017
-> Milan 136: Ty mas BMM? Neni to nahodou PD s DPF - tedy kombinace, pred kterou jsem byl mnohymi varovan jakozto smrtici? 3
21:24:19
04.05.2017
-> palinator: EA 288 je uplne jinej motor. Mkuvim o generacich 189. Ta 1.ma hlinikovy sani, nalejvaci hrdlo oleje u rozvodu, PDckovej olejovej filtr...
A druha je vsechny novejsi dvoulitry v supu, o2...
Chladic zpetnyho vedeni zezadu na bloku ma i BKD, pokid vim. Z nej to vede pak trubkou do ventilu na sacim potrubi jako na mym BMM
21:15:51
04.05.2017
-> palinator: egr zozadu mali aj PD tie tuším BKP BMP a pod a prvé CR CBBB a pod ... je to jedna rúra ovládaná podtlakom , spoľahlivá vec , menilo sa toho zopár ale to väčšinou prehorené pri 350-450tkm
upraveno 1x, naposled 04.05.2017 21:16:19
21:05:29
04.05.2017
-> Pavell:
Pokud je to najeto za 3-4 roky, neviděl bych problém.
-> Milan 136:
2. generací nazýváš EA288? EGR zezadu měly i některý dvoulitry u dvojkovejch Octavií ne (možná PD?)?
20:47:56
04.05.2017
Pavell
Díky za reakce, takže je to celkem dobrá volba. To auto se mi prostě děsně dlouho líbí, jen se mi nelíbí ty nájezdy KM. Nebo je to v pohodě když má třeba 180 - 200tis najeto?
20:44:38
04.05.2017
-> StepaNoFUN: Mě přišel nějakej dopis z Liberce nebo Jablonce, bohužel jsem ho nestihnul vyzvednou a vrátil se jim. Ach jaká to škoda 3 3 3
20:40:53
04.05.2017
-> Milan 136: Když už o tom mluvíš - jak často přehráváte ten soft? :-D
20:38:24
04.05.2017
CBBB jakozto 1.generaci CR s hlinikovym sanim mely jen prvni supy. Pak uz to je klasika 2.generace s plastovym a klasickym seroucim se egrem zezadu. To uz byly CFF, CFG atd.
MR 13, 14 ma urcite druhou generaci. Jinak je vse EA 189 spadajici do Dieselgate
20:22:15
04.05.2017
-> Pavell: Ty novější CRka, co se dávali do B7 jsou krapánek jiný, mají třeba EGR vzadu na motoru a pro jeho výměnu se sundavá nápravnice ... jinak problémy nemají žádný jiný
20:20:57
04.05.2017
Pavell
-> Nwkt: super, díky za info.
To samé platí i u supa II facelift?rok 13,14. předpokládám že ano.
A mimo motor to na něco vyloženě trpí?
19:05:17
04.05.2017
-> Pavell: Motorově to je bezpróblémový, vstřiky se neřeší, DPFko vydrží 400 tis. když se s tím umí zacházet. Vyvažováky se neřeší jako u PDček. Občas zlobí EGR, ale je zepředu motoru, takže výměna na 20 minut. Olej nejlepší měnit co 15 tis. Pak tedy akorát dieselgate, to je dle mě spíš bonus než nevýhoda (teda pokud tu akci někdo nenechal udělat)
upraveno 1x, naposled 04.05.2017 19:05:53
17:40:29
04.05.2017
Pavell
-> Nwkt: já myslím že je to úplně stejný.
11:57:20
04.05.2017
-> Pavell: Tam se dával stejnej motor jako do Passatu? CBAB nebo CBBB? To mám já 4
