Octavia 1, 2, 3, 4
09:28:54
08.08.2023
08.08.2023
-> charon: Ak chceš mať istotu, tak zájdi na geometriu. Načo špekulovať.
09:22:05
08.08.2023
08.08.2023
charon
-> minno 08.08.23 09:17:14: Tak sbíhavost stejně nastavit nejde. Ale mě šlo špíš o celkovou pozici - sice to dělají v nějakým přípravku, ale po svých 15 letech v automotive vim jak vypadají přípravky pro výrobu dílů do prvovýroby a nedělám si iluze, že přípravky pro výrobu náhradních dílů jsou v lepším stavu/konstrukci/koncepci
S držákama nápravy jsem nehýbal, ale nevím, zda se dá nějak ověřit, jestli třeba není každé raneno jinak dlouhé nebo celá náprava šejdrem.
09:19:55
08.08.2023
08.08.2023
-> charon 08.08.23 09:10:38: pokud jsi nehýbal s držákama nápravy na kastli tak by geoška měla sedět
ovšem víme jak to bývá s kvalitou výroby
09:17:14
08.08.2023
08.08.2023
-> charon 08.08.23 09:10:38: Geometriu by to chcelo. Ale veľa ľudí to po výmene zadnej nápravy tohto typu nerieši a jazdí :) Ona tá súbežnosť by mala byť tak nejako bez zmeny a viac tam toho aj tak ovplyvniť nejde.
09:10:38
08.08.2023
08.08.2023
charon
Tady už na autě. Nový hadičky, trubičky od kostek, mám nachystané trubičky na ramena, nová prasátka, čekám na nová ložiska a šrouby trnu ložiska a pak to složim. Zbytek zůstane - vše je relativně zánovní - bubny i pakny mají najeto cca 15000 km
BTW - řešili byste geometrii? tohle doma asi nejsem schopen změřit, musel bych někam zajet.
09:08:53
08.08.2023
08.08.2023
charon
Tady připravená nová Klokerholm za 4500 i s dopravou. Zpracování celkem solidní, váha odpovídá. Vnitřek vyvoskován a víc asi nemá smysl s tím dělat
09:08:01
08.08.2023
08.08.2023
charon
-> charon 01.08.23 21:00:20: Tak opravdu se rozloupala jako perníček - byla plná písku, rameno u řidiče bylo téměř zu grunt, i oko na SB bylo výrazně zeslabeno.
08:45:32
05.08.2023
05.08.2023
-> venni 04.08.23 20:20:20: Nejspíš to bude nějaký servomotor.
Diagnostika řekne víc.
20:20:20
04.08.2023
04.08.2023
venni
-> Milan 136 04.08.23 20:13:14: diky a ještě když Tě tady mám.U spolujezdce z ofuku fouká pořád teplý vzduch a v tomto jediném mistě nefunguje klima.Kdyz jsem koukal pod palubku,oba motorky co jsou vidět se hýbou... čim to může být?
20:13:14
04.08.2023
04.08.2023
-> venni 04.08.23 19:18:54: Nic mi to neříká. Aktivní není. Je to v archivu akcí.
19:19:17
04.08.2023
04.08.2023
venni
19:18:54
04.08.2023
04.08.2023
venni
Z jaký svolávačky je tato nálepka? O III CXXB ?
Ď
Ď
17:37:56
03.08.2023
03.08.2023
-> Milan 136 03.08.23 16:25:47: Jsi moc šikovný.
16:25:47
03.08.2023
03.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983 01.08.23 21:56:30: Špatně
Odpojíš zámek, pak obě světla v kufru a pořád svítí otevřený kufr. Tak vypíchneš pin z jednotky BCM, aby sis ověřil, že to bez toho drátu nesvítí. Na tom drátu naměříš zkrat na kostru a pak prostě holt hledáš po cestě, kde to je.
Odpojíš zámek, pak obě světla v kufru a pořád svítí otevřený kufr. Tak vypíchneš pin z jednotky BCM, aby sis ověřil, že to bez toho drátu nesvítí. Na tom drátu naměříš zkrat na kostru a pak prostě holt hledáš po cestě, kde to je.22:13:34
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Zjevně se ve výrobě montuje nejdřív svazek elektroinstalace a pak až pásy...
22:08:25
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN: vola sa to TDR, a odhali to poskodeny kabel aj bez rozoberania izolacie. Otazkou ostava, ci to ale funguje s takto kratkymi kablami v aute. Aj ked by mohlo, pouzivaju ich aj v letectve, a tam kabel dlhy kilometer tiez nenajdeme.
21:58:23
01.08.2023
01.08.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Blbě. Jdeš po svazku... Víš že problém je mezi bodem A a bodem B a kontroluješ to "okometricky". Jinej recept na to asi není.
Tady je dobrý, že je to vidět "na první pohled" (po odkrytí). Větší průser by byl přerušenej drát s nepoškozenou izolací. To pak v podstatě nejde najít.
21:58:22
01.08.2023
01.08.2023
venni
-> charon 01.08.23 21:00:20: hodně štěstí,pokud nenarazíš na nápravu z nějaký tourky nebo třeba málo jetýho G IV tak je to prostě nereálný.Neschnilá náprava je u jednoho z x aut.Jinak Viku určitě ne,váží snad půlku a kroutí se,když se na ni podíváš.Párkrát už byla na autě vika přední nápravnice,tu jsem vzal a vyhodil.
21:56:30
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136 01.08.23 21:23:05: Jak se na takové věci přichází?
21:43:01
01.08.2023
01.08.2023
-> Nwkt: Tak opravu by lidi i možná zaplatili. Ale bude to někdo opravovat? Kdž je dneska móda vyměňovat díly, který stojej nesmysl...
21:38:15
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN: Lehce, bude to po záruce, zaplať si všechno sám
21:35:13
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136: Jsem zvědavej, až se tam začnou po letech (kvuli zkurvený ekologii a absenci toho malýho množství olova v pájce) řešit nějaký studeňáky jako na tý fóbii. :-D
Naštěstí jsem stihnul nakoupit cínovou pájku s olovem tak na 2 svoje životy. :-)
21:26:39
01.08.2023
01.08.2023
-> StepaNoFUN 01.08.23 21:24:58: Stane se. V tom frmolu tam. Chvíli to fungovalo.
21:24:58
01.08.2023
01.08.2023
-> Milan 136: Se ve výrobě trochu nepovedlo no... Pondělní, nebo páteční auto. :-D
21:23:05
01.08.2023
01.08.2023
O4, najeto necelé 4tkm.
A stále svítí otevřený kufr.
A rozebraný skoro celý traktor
21:16:46
01.08.2023
01.08.2023
-> charon 01.08.23 21:00:20: Určitě vyměnit. Ta se brzy složí jak domeček z karet.
21:00:20
01.08.2023
01.08.2023
charon
Kolegové prosím o radu - dneska jsem začal dělat brzdový hadici a trubičky na manželky oktavce a našel jsem nehezkou korozi - je to durch - viz foto. Má smysl s pokoušet to opravit/vy arit a vyztužit? Nebo shánět jetou? Nebo se na to vybonout a za 4400 koupit novou Klottenholm? Nebo stačí ViKa za polovic? Poraďte ... Co jsem koukal na jste v inzerátech různe, tak to není žádnej rev a pohnila stojí totéž co ViKa ...
10:09:42
18.07.2023
18.07.2023
gim
-> Syny 14.07.23 19:27:08: chápu, že koukáš po obdobných autech, ale mrkni se co stojí podobné konfiguraci Oktávka nebo Golf jako nový. Tam ti 800 bude málo. Mám doma 7 Golfa a i30 obojí v benzínu 1,4 turbo. Že by Golf byl o těch 200+ zásadněji lepší bych neřekl. Platilo to i u O3 - do firmy jsme brali i30, protože stáli o víc než 30% méně než koncern. Ano je Golf je prostornější ve všech ohledech, má lepší sedačky a řazení. Ale motor v Hyundai je lépe odhlučněný, pružnější. Interiér je praktičtěji řešený u i30. Uznávám, že ofuky na zadní sedačky jsou fajn a Hyundai je má až nějaká top verze v balíčku za nesmysl, stejně tak ten senzor na stěrače, ale jinak tam nic zásadnějšího nechybí. Alespoň v té verzi co chceš.
Golf se blíží ke 180tkm, tak ho zkusím poslat do světa, dokud má nějakou cenu (prodám za co jsem ho koupil) a i30 si odkoupím domů. Má 1/3 nájezd a ženě poslouží bez problémů.
09:04:30
18.07.2023
18.07.2023
CHIP
Hele .. dotaz .. O2 2.0 TDi. Při dlouhé jízdě se po zastávce na benzince rozsvítila kontrolka motoru. Teda v manuálu je psaný "Systém kontroly výfukových plynů". Nepozoroval jsem žádný rozdíl v jízdní dynamice, jako snížený výkon nebo něco .. kontrolka svítila i po dalších třech startech. Včera jsem potřeboval kousek popojet .. a kontrolka už nesvítí. To je nějaká hra se světýlkama ? Nebo co to je ?
Doplňkové info: Auto vždycky po jízdě nechávám chvíli běžet, aby se ochladilo. Ochlazení kontroluju teplotou oleje. Dokud neklesne nejmíň o dva stupně, motor nevypínám.
11:44:58
17.07.2023
17.07.2023
-> Jarda/felda 17.07.23 10:11:38: To je v tomhle případě spíš plus, ne? Jinak viz -> darklord 17.07.23 10:26:59:
10:26:59
17.07.2023
17.07.2023
-> Jarda/felda: japonci a hjonde? Si pleties tie azijske krajiny nejak medzi sebou
10:11:38
17.07.2023
17.07.2023
-> Bukaj 17.07.23 10:03:34: tohle je ono, ty japonci jsou interiérem a vnitřkem tak 10 let za evropou
10:03:34
17.07.2023
17.07.2023
A ještě tedy přispěju k offtopicu i30 - nedávno jsem servisoval (nějaké mechanické drobnosti) kamarádovi 9 let "novou" i30 (kombík, tuším, že benzínová atmosférická 1,6mpi nájezd nějakých 120 tisíc) a to auto se mi líbilo. Ani ne tak designem, ale jednoduchostí a praktičností - vše hezky servisně dostupné, v interiéru to nebyl takový materiálový úlet, jako u koncernových vozů podobného stáří a hlavně - to auto i při celoročním provozu a ne kdovíjaké opečovávanosti (jako mytí podvozku od soli) nemělo na podvozku kousek rzi - oproti tomu kolegova sedmiletá O3 s podobným nájezdem vypadá, jako kdyby bydlela 5 let v rybníce...
...může to být náhoda - nemám to podložené statisticky - ale měl-li bych si vybrat, tak raději zachovalou nebo novou i30, než hujdu Octu za stejnou cenu. Jediná nevýhoda Hnujdeje je ta dostupnost některých nespotřebních dílů. U koncernu je to zase vykoupeno tím, že nespotřební specifické (žádané) díly jsou za nesmyslné peníze...
09:45:03
17.07.2023
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:54:21: Já nevím - nebyl jsi to ty, kdo před chvílí volal po návratu k tématu?
09:43:53
17.07.2023
17.07.2023
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:44:43: Aha, tahle Monika...
...neplést pojmy "zahradník" a "florista" - jde o úplně jiné profese...
09:39:01
17.07.2023
17.07.2023
-> růža 15.07.23 00:30:46: -> saskyn2 15.07.23 00:31:36: Neberte jméno mé do úst nadarmo!
-> růža 15.07.23 00:34:20: No, ale jen díky (převážně) Saskynovi - s každou kravinou ho otravuju a menu v palubáku v Češtině má ta Caddyna také jen díky němu
-> dragon_cb_cz 15.07.23 00:34:26: Moniku žádnou neznám, koho máš na mysli?
Jinak k těm návodům a tomu, že je nikdo nečte - jestli ono to nebude tím, že dneska i návod k blbé vrtačce je bichle plná neužitečných informací (deset stránek o bezpečnosti, dalších pět o likvidaci použitého zařízení atd.) a to důležité se v tom buď nedozvíš vůbec, nebo se to tam snadno ztratí...
20:01:06
16.07.2023
16.07.2023
Nevíte někdo číslo ucpávek prahu, oválných, na dvojkovou? Jsou tam tuším 3 nebo 4 v každým prahu. Vystříkával jsem dutiny a jsou skoro všechny rozpadlý
20:33:30
15.07.2023
15.07.2023
růža
19:58:29
15.07.2023
15.07.2023
-> saskyn2: -> růža: Jasně, hodťe to na mě
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Přiznávám, úplně střízliv jsem nebyl
Taky jsem toho dneska dopoledne na kole trpce litoval
11:51:12
15.07.2023
15.07.2023
-> růža 15.07.23 01:19:00: to zní jako plán
A ještě mu za stěrač dát slevu na první návštěvu
-> Syny 15.07.23 10:50:59: Ale prdlajs, jen jsme ti vymysleli bezva plán jak to vyřešit
-> Jirik_Tuňák1983 15.07.23 08:58:55: A však já taky ne, ale když napíšu „Nevím jak současná i30 ale tu předchozí měla Markéta jako služebák “ tak předpokládám že každý chápe o čem se bavím
10:59:35
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> Syny: Já trošku jo, bylo teplo, nechtěl jsem...
10:54:12
15.07.2023
15.07.2023
Teď na mě vyskočila na FB O4 tdi za 650. To bych dal radši 650 za Octavii, než 600 za Hjonde.
10:50:59
15.07.2023
15.07.2023
Jste se tady včera večer u toho Virtu mázli, ne?
08:58:55
15.07.2023
15.07.2023
-> saskyn2 15.07.23 00:26:48: Ono se stačí podívat na kadeřnice, čím kolikrát umějí jezdit. Asi to vyženily.
Jinak Jiřine, já se nechci hádat.
Nekoupil bych si ani toho hundaje, právě kvůli servisu a ne úplně ideální dostupnosti ND.
01:19:00
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> saskyn2:
Naprosto souhlasím. Jsme v tom nevině
-> dragon_cb_cz: ví o zahradničení a zahradnících víc než my a -> Syny: stejně nic lepšího, než Golfa s gay polepama nesežene. Aspoň bude nadčasovej
Jen to chce sehnat teplého likvidátora.
Jinak matky zajistím, mám jich víc jak torxů (imbusů atd.), bohužel
Jen to chce sehnat teplého likvidátora.Jinak matky zajistím, mám jich víc jak torxů (imbusů atd.), bohužel
01:03:18
15.07.2023
15.07.2023
-> růža: doufám že to tu někdo smaže, protože jinak nám neprodá ani tu matičku a u litra na torxy nechci přejít
A vůbec na svoji obhajobu musím říct, že za všechno může jen -> dragon_cb_cz: ten tu začal se zahradničením
A Syny je ztracený případ. Ten beztak opravi toho golfa. V servisu mu to pokituji a aby ušetřili za lak tak to polepi reklamou na mistni gay klub a pojišťovna to celý zacaluje.
A Syny je ztracený případ. Ten beztak opravi toho golfa. V servisu mu to pokituji a aby ušetřili za lak tak to polepi reklamou na mistni gay klub a pojišťovna to celý zacaluje.00:54:21
15.07.2023
15.07.2023
růža
Teď už je mi docela blbý, že jsem našeho nevinného kamaráda zatáhl do této diskuze. Doufám, že mi odpustí. Pojďme se radši zase hádat o Synyho výběru aut
00:51:06
15.07.2023
15.07.2023
růža
Dobře, přecenil jsem Ježíšovi síly. Tady by spíš Bukaj využil zkušenosti s kompostováním a následném využití rozkládajícího se organismusu.
Dobře, přecenil jsem Ježíšovi síly. Tady by spíš Bukaj využil zkušenosti s kompostováním a následném využití rozkládajícího se organismusu.00:50:54
15.07.2023
15.07.2023
-> růža:
00:47:07
15.07.2023
15.07.2023
růža
-> saskyn2 15.07.23 00:40:08: To je pravda. Ale už jen pouhé přeorientování z šestky matky na torx, je razantní změna
čumák jo, ten už umí. Už by si ho mohl naroubovat na 130ku
