Octavia 1, 2, 3, 4
17:20:09
15.07.2022
15.07.2022
-> palinator: Že když to zkurvíš, tak výsledkem není potenciálně potkaný motor...
17:13:49
15.07.2022
15.07.2022
-> dragon_cb_cz:
Jako že to nejde zkurvit nebo cos tím chtěl říct?
17:10:51
15.07.2022
15.07.2022
-> Milan 136: Koukám, že řešení s filtrem mimo motorák je ještě zlatý...
11:24:59
15.07.2022
15.07.2022
-> Milan 136 15.07.22 10:49:18: To spis nekdo zkurvil sroubovakem, kdyz to sundaval ne?
11:07:16
15.07.2022
15.07.2022
Tchán má na 1.6 mpi původní z roku 1997 a najeto cca 120tkm. Vždycky chce abych se podíval jestli je to ještě dobrý, což já nechci, říkám mu jedině vyměnit
a tak to žije dál. Naštěstí k moři pojedou s naší malou sluzebakem, tak pro ně snad nebudu muset
10:51:10
15.07.2022
15.07.2022
Cumper
-> charon 14.07.22 06:19:51: Úplně v klidu bych je nechal třeba 10 let a 80 tis. km.
Na svoji 1.9 tdi 66 kw jsem měnil rozvody po 12 letech, najeto asi 75 tis. a na řemenu bylo vidět malinko opotřebení ale jinak nic.
Pak jsem dělal Fabii 1.4 16v a polo s totožným motorem, oboje najeto okolo 90 tis. a rozvody původní 20 let starý. Tam už to bylo horší, řemeny už měly na povrchu prasklinky a u fabie byla rozpadlý plast na vodící kladce
. Ale vydrželo to prostě 90 tis (což je interval výměny) a místo 5 let to tam bylo 20
Myslím že po 5 letech těm rozvodům nemůže bejt absolutně nic a bylo by mi líto je měnit
10:49:18
15.07.2022
15.07.2022
-> StepaNoFUN 15.07.22 10:41:17: Hlavně tam to víčko napřed máčnout. Takhle ho zdeformovat šroubkama, to je teda umění.
10:41:17
15.07.2022
15.07.2022
-> Milan 136: To je tak složitý tu gumičku namazat? Asi je... :-/
10:02:16
15.07.2022
15.07.2022
-> saskyn2 15.07.22 09:23:36: To je nějakýho zákazníka v práci. Napřed že to nechá udělat u nás a teď volal, že si to odtáhne
Jestli to bude dělat ten odborník, co ten filtr, tak se to potká brzy
09:23:36
15.07.2022
15.07.2022
-> Milan 136: jinak kdybys chtěl tak celý nový těleso filtru originál mám litr.
09:22:36
15.07.2022
15.07.2022
-> Milan 136: já dělal úplně to samé po bestdrivu, kupodivu mu bez keců uznali reklamaci a proplatili mojí fakturu
09:03:28
15.07.2022
15.07.2022
09:02:56
15.07.2022
15.07.2022
09:02:23
15.07.2022
15.07.2022
Ploché řemen klasika na hadry, všude v rozvodech. A to s tím frajer přijel
Já už to raději nestartoval.
09:00:53
15.07.2022
15.07.2022
Tak takhle dokurvenej filtr jsem ještě neviděl. Co to musí být za idiota, co tohle udělá a jde od toho pryč?
05:43:55
15.07.2022
15.07.2022
-> Syny 14.07.22 11:07:20: My jsme dělali na Karolíny autě rozvody podruhé.
Předpis je 90 000 km nebo 6 let.
Tak jsme si je střihli jednou v nějakých 68 000 po 6 letech a teď jsme je dělali v 92 000 km, když tomu bylo 12 let.
No samozřejmě ten řemen a příslušenství bylo zdravé, ale tak je to spravne tak to musí byť.
Předpis je 90 000 km nebo 6 let.Tak jsme si je střihli jednou v nějakých 68 000 po 6 letech a teď jsme je dělali v 92 000 km, když tomu bylo 12 let.
No samozřejmě ten řemen a příslušenství bylo zdravé, ale tak je to spravne tak to musí byť.23:25:09
14.07.2022
14.07.2022
-> Milan 136 14.07.22 22:44:26: no pokud to uděláš "na prase" že si čmárneš značky a mezi ně dáš stejný počet zubů tak to musí vyjít
22:44:26
14.07.2022
14.07.2022
-> StepaNoFUN 14.07.22 18:42:14: Pokud to bylo "dobře" před rozvody, mělo by být i po. Ale kolikrát je to úplně mimo, špatně startuje atd.
18:42:14
14.07.2022
14.07.2022
-> Milan 136: To je. Ale když mi dělal kamarád rozvody, tak diag ani nebral. Na dotaz mi bylo řečeno - nešahej na to, najeď 1500km a pak se na to klidně podívej. V normě to bude určitě, teď to bude kousek mimo, po 1500km si dovolím tipnout, že to bude prakticky nula. Měl pravdu. Leta praxe a diag je zdržovačka. Prostě ví, že nula nemá bejt nula.
18:36:23
14.07.2022
14.07.2022
-> StepaNoFUN 14.07.22 17:00:37: Což je u aut zákazníků problém. Takže se udělá po výměně rozvodů a čau
17:00:37
14.07.2022
14.07.2022
-> palinator: a stejne nema cenu delat prvnich par stovek km.
14:31:19
14.07.2022
14.07.2022
-> charon:
Zrovna nastavení předvstřiku na rotačce není přes VAG nic těžkýho.
12:28:09
14.07.2022
14.07.2022
charon
Ja se na to asi taky vyprdnu. Většinu věcí dělám doma - v podstatě všecko mechanické, ale do rozvodů se mi nechce. Mám hlavně o ladění naftového čerpadla s diagnostikou, to neznám, neumim a jsem asi línej se to učit - i když nějakej kabel doma mám, tak načíst to jsem ještě nezkoušel. Na P106 jsem třeba měnil rozvody sice po 40 000 km ale po 12ti letech (asi, možná víc, nálepka byla rozpitá) a řemen byl pěkněj.
Ona je otázky - kdyby se dala sehnat za rozum nějaká domácí diagnostika, co načte všechnoco mám doma (což je utopie, samý starý herky s nejednotnym systemem), tak bych to možná zkusil, ale ...
11:07:20
14.07.2022
14.07.2022
-> charon: Ja osobne bych taky spis koukal na najezd nez na cas. Ne tedy cekat 20 let nez to najezdi tech 120, ale ty dva roky bych tomu klidne jeste nechal asi bez obav.
10:56:54
14.07.2022
14.07.2022
-> charon 14.07.22 06:19:51: Na tety Fobii co stála snad 7 let bez hnutí v garáži byl taky řemen s malým nájezdem, rozvody jsem teda preventivně nechal udělat, ale prý vypadal v pohodě když ho vyndali. To samý jsem teď měl na Alfě - měnil jsem kvůli časovýmu intervalu rozvody, co měly najeto asi 35 tisíc, už jsem o rok přetahoval - řemen byl OK.
Na druhou stranu, ty rozvody nejsou nijak extra drahý (materiál ani práce)... dáváš to občas do servisu, nebo čistě doma? Já bych tohle řešil asi tak, že bych jezdil dokud nebude další důvod pro návštěvu servisu a pak to sfouknul při jednom. Ale to je dané tím, že mě návštěva servisu štve víc kvůli času a logistice než kvůli penězům. A doma na autech max přezuju kola...
10:01:54
14.07.2022
14.07.2022
-> charon:
Já bych se na to vykašlal, ale jestli se ti to potká, tak tě neznám.
06:19:51
14.07.2022
14.07.2022
charon
Kucí, prosím o radu ohledně rozvosů na jedničkové Octě, motor AGR (tdi 66 kW). Dával se řemen Contonental co má vydržet 120 000 km, měnila se vodní pumpa za pumpu s plastovou vrtulí jestli se nepletu. Pumpa byla, myslím, INA. Rozvody se dělaly před 5 lety, takže časově by se měli udělat, nicméně manželka za tu dobu najela cca 30 000 km. Je rozumné to hodit za hlavu a ještě jí nechat třeba 2 roky jezdit? Nebo se mám bát degradace časem jako čert kříže a nechat to někde udělat? Do tohodle se mi totiž doma úplně nechce.
21:35:57
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2: No tohle je taková kde fakt jen ťuknu a sleduje jen DPF. Jasně, kontrolka lepší, ale ty peníze bych za to nedal
A přesně jak říkáš... 99% času je to zbytečnost.
A přesně jak říkáš... 99% času je to zbytečnost.19:53:31
13.07.2022
13.07.2022
-> dragon_cb_cz: Tak na Koncern samozřejmě taky jsou apky kde vidíš normálně měřený hodnoty, ale to je takový trochu uživatelsky náročný hrabat v telefonu a koukat, ta kontrolka je na tohle jednoduchá a vidíš jí hned. Jen jak říkám, za mě lepší nevědět
13:31:37
13.07.2022
13.07.2022
Ještě že to na Saabu řeší appka zdarma v telefonu
Ukáže hezky procento zaplnění, nájezd od poslední regenerace a případně její průběh. Ale taky už to moc neprožívám, občas se kouknu a zjistím, že už proběhla a ani jsem jí nepostřehl... tohle má smysl řešit jen pokud člověk jezdí dlouhodobě jen krátký trasy. Pokud ví, že jezdí trasy kde proběhnout stihne, tak to nemá smysl hrotit... tak se jednou za čas přeruší, no bože.
Když jsem teď posouval kombíka segře, tak už jsem jí s tou appkou ani nezatěžoval, beztak by to nepoužívala a bude s tím jezdit primárně trasu na chalupu, tzn 50 a víc km... nejspíš to auto stihne dřív shnít než aby se musela dozvědět, že něco jako regenerace DPF existuje.
Ukáže hezky procento zaplnění, nájezd od poslední regenerace a případně její průběh. Ale taky už to moc neprožívám, občas se kouknu a zjistím, že už proběhla a ani jsem jí nepostřehl... tohle má smysl řešit jen pokud člověk jezdí dlouhodobě jen krátký trasy. Pokud ví, že jezdí trasy kde proběhnout stihne, tak to nemá smysl hrotit... tak se jednou za čas přeruší, no bože.Když jsem teď posouval kombíka segře, tak už jsem jí s tou appkou ani nezatěžoval, beztak by to nepoužívala a bude s tím jezdit primárně trasu na chalupu, tzn 50 a víc km... nejspíš to auto stihne dřív shnít než aby se musela dozvědět, že něco jako regenerace DPF existuje.
13:26:25
13.07.2022
13.07.2022
Jumbo
-> saskyn2 13.07.22 12:33:37: Hmmmm... No vzheldem k tomu, že dotazy na četnost vypalování DPF mám od mojí Markéty (vtipná shoda jmen) už teď, tak to asi nechám být...
12:43:12
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2: Jo fungujou, alespon pri klimatizaci
Tak jsem se toho spis moza nevsim, pac vetsinou jedu. Na volnobehu jsem regeneroval snad jen jednou ve stojici kolone a to jsem je asi neslysel i kdyz jsem byl z auta venku.
Tak jsem se toho spis moza nevsim, pac vetsinou jedu. Na volnobehu jsem regeneroval snad jen jednou ve stojici kolone a to jsem je asi neslysel i kdyz jsem byl z auta venku.12:40:32
13.07.2022
13.07.2022
-> Syny: pokud ti fungují, tak 100% spouští
jo ta teplota je taky dobrá indicie.
jo ta teplota je taky dobrá indicie.12:39:28
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2: Fakt to pousti i sahary? Ja mam pocit, ze mi pri regeneraci nezapinaji. Ale jistej si nejsem. Jde to poznat i dle teploty oleje + zvedleho volnobehu. Pokazdy mi vyleti nahoru pres 100°C.
12:39:01
13.07.2022
13.07.2022
-> palinator: No jo to by bylo lepší řešení, ale můj názor je, že auto má sloužit mě a ne já jemu, takže nějaký regenerace jsou mi většinou ukradený, zrovna tohle se umí zregenerovat i na volnoběh, když tu regeneraci přeruším, tak si ji stejně udělá když potřebuje, za mě je zbytečný si s tím lámat hlavu...
12:36:52
13.07.2022
13.07.2022
jinak regeneraci podle otáček úplně moc poznat nejde, jednotka si otáčky zvedá i při slabší baterce kvůli dobíjení, jediný podle čeho se dá poznat jsou zvýšený otáčky plus puštěný sahary i když není puštěná klima.
12:36:00
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2:
Lepší by bylo, kdyby byl v palubním počítači očekávaný dojezd do regenerace a třeba reset tlačítkem šla ta regenerace po splnění podmínek spustit manuálně - právě třeba na té dálnici.
12:33:37
13.07.2022
13.07.2022
-> Syny 13.07.22 09:16:58: Hele nejsem si jistý co má nwkt, ale nejspíš to samý. Dělá to na vw clubu člen ERGO, stálo to tuším 1700, nepamatuju se jestli to byla cena pro mě, nebo to tak dělá i do ulice. Udělal o všechno sám, asi za 40 minut. Budíky si vyndal, nandal nějakou kontrolku a udělátko, bere to podle mě z teploty nějakého čidla dpf.
-> Jumbo: Hele asi to nebudeš chtít slyšet, ale byla to největší hovadina to tam dodělávat
Dokud to tam nebylo, tak jsem měl svatý klid, Markéta jezdila a neřešila, ted jak jí to zasvítí, tak hned jezdí někde dokola, popřípadě mě otravuje jestli to nesvítí často a kdy to svítilo předtím a proč se to rozsvítí zrovna kilometr před sjezdem z dálnice
Já bych do toho už znovu nešel, oni moc dobře vědí proč tam ta kontrolka není
Ale pokud chceš, tak tady máš kontakt, popřípadě můžu v sz poslat telefon www.vw-club.cz/member1109
.html
.html11:17:34
13.07.2022
13.07.2022
-> Jumbo:
1,6 TDI CAYC v Rapidu zvedá otáčky dost haluzně. Už jsem se ptal Milana jaký jsou pro to podmínky, ale nějak to nesedělo. Nevim co tý jednotce občas šibe.
11:10:50
13.07.2022
13.07.2022
Jumbo
-> King: Já už to manželku na Yeťákovi naučil, když má vysoko volnoběh, jede se ještě projet... Trvalo to, ale většinou si už všimne... Ale kontrolka by určitě byla jednodušší, než si hlídat otáčky na volnoběh, navíc by to bylo vidět dřív, než až při zastavení...
10:58:05
13.07.2022
13.07.2022
-> Syny 13.07.22 09:49:36: Tak my bawari mame tuhle "kontrolku " v zakladu :-) Ponekud nesmyslnej alnagonovej budicek okamzity spotreby se pri regeneraci rozkmita v rytmu toho, jak RJ pere do do vyjfuku naftu, ale nema vunec smysl se napr. ptat manzelky, jestli ji to v posledni dobe regenerovalo :-)
09:49:36
13.07.2022
13.07.2022
-> Jumbo 13.07.22 09:39:11: Co rikal Nwkt (jestli si to pamatuju dobre), tak to jsou budiky ven, naletovani diody a nejaky udelatko, ktery ji rozsviti pri priprave a v prubehu regenerace. Tusim ze tenkrat mi rikal nekolik tisic Kc, ale uz nevim kolik.
09:39:11
13.07.2022
13.07.2022
Jumbo
-> Syny: Obdobny dotaz, co to obnasi, stoji a kdo to dela...
09:16:58
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2: Tam mas ten upgrade budiku jako Nwkt? :)
00:10:10
13.07.2022
13.07.2022
-> Syny: jo zrovna zahořel filtr
00:06:14
13.07.2022
13.07.2022
-> saskyn2: Co te to tam sajni za kontrolku? To je zeleny DPF?
23:33:25
12.07.2022
12.07.2022
Ale to auto jo
23:32:33
12.07.2022
12.07.2022
Nejezdím zrovna na spotřebu
07:56:43
28.06.2022
28.06.2022
-> Milan 136: dík
