Octavia 1, 2, 3, 4
20546 příspěvků (zobrazeno 9301 až 9350) od 04.01.2015 do 01.09.2026, založil/a LuMi
10.03.2020
Venca.
-> Milan 136 18.02.20 17:26:07: Tak potvrzuju, nevydrží to věčně3
Po dvou měsících s hláškou slabá baterie přestalo bezklíčové otevírání fungovat.
09:04:14
08.03.2020
Shader
-> saskyn2: Jo, já jen tak uvažoval... protože když jsem to vytáhl a vylil z toho naftu, byl tam neskutečný bordel.
-> Jarda: Jasně, může být. Tím, že jsem to vytáhl a manipuloval s tím, si to mohlo zase sednout.
-> Jarda/felda: Mrkni na něj 4
19:29:36
07.03.2020
-> Shader: -> saskyn2 07.03.20 17:29:18: tenhle vnitřek asi mám, koupil jsem špatně a zůstalo mi
18:46:40
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 14:24:57: vsak kratke uhliky - nekdy jde a nekdy ne, delal mi to ventilator u rapida i cerpadlo haldexu u octy, mozna i palivove cerpadlo u 1.6
17:29:18
07.03.2020
Kdyby bylo ucpaný sítko tak to dává málo a pořád, ne aby chvíli šlo a chvíli ne. Kup do toho normálně novou tu patronu a jebat.
www.autokseft.cz/PIERBURG -Palivove-cerpadlo-PG-7.28 303.60.0-7.28303.60.0-nd31 9724?zenid=r7ac...
17:21:40
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 14:24:57: je tam sítko dole
17:19:48
07.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.03.20 12:36:23: čerpadlo běží stále a benzín se vrací přes přetlak ventil 1
15:11:29
07.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.03.20 12:36:23: tak na lpg mi to cerpadlo bezi stale... :/ jsou na te pojistce obe? i to precerpavaci?
14:24:57
07.03.2020
Shader
-> Milan 136: Motor 5s klepal a pak se ustálil. Další start už ok.
-> Jarda: Jak jsem psal, normálně to čerpalo. Mám celou zámkovku od nafty 3
-> saskyn2: Není zač 3
Mě napadla ještě jedna věc, je možné, že byl jen zanesený sací koš? Pokud tam tedy nějaký je.
12:45:07
07.03.2020
-> Shader: tak dík za pivo3 to čerpadlo se natvrdo na 12v někdy chytne pak chvíli jde a pak uz zase zdechne. -> suri 07.03.20 10:03:22: ty T možná někdy odejdou mechanicky ale zkratovany jsem v zivote neviděl.
12:36:23
07.03.2020
jak to je u 1.8t na LPG to cerpadlo bezi stale nebo natlaci, kdyz jsou zavreny vstriky a pak uz nejde, nic nevraci do nadrze? u nivy tam bezelo stale, tak ho vypinam, ale tam delalo hrozne zvuky - mluvim o americkym GM, bosch mpi taky nevim, jak to ma...
edit: koukam poj 28 na ktere je cerpadlo, tak to jdu zmerit, jak se to bude chovat, pak napisu jestli ma na lpg smysl odpojovat nebo ne...
-> Shader 07.03.20 12:17:59: kdyby to cerpadlo slo opravit... dat pres 5k je dost, a co tomu bude, tipuju kratky uhliky, kdyz by bylo vybehane a nedalo tlak, tak by to neslo ani ted, nejhorsi u nafty jeste problem se zavzdusnenim...
upraveno 2x, naposled 07.03.2020 13:02:22
12:26:28
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 12:17:59: A nebo to byla jen náhoda a je to něco úplně jinýho. Jak to chytlo pak?
12:17:59
07.03.2020
Shader
Uz to vrci! Kdo tipoval podavaci cerpadlo, ma u me pivo3 . Po zpetne montazi motor zase prede jako kote. Takze bude treba to cerpdalo vymenit. Vsem diky za tipy a rady.
11:36:50
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 11:31:44: takze rizeni vstriku, neco v RJ nebo kabelaz? pojistky opravdu vsechny OK?
11:31:44
07.03.2020
Shader
Po privrdeni 12V na cerpadlo, Krizikova fontana! Div jsem si nezprasil strop. Takze to bude asi ok.
11:07:40
07.03.2020
Shader
-> Jarda: Ne, auto do poruchy jezdilo absolutne v pohode. Ted jsem demontoval podavaci cerpadlo.
10:50:34
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 10:26:31: tak to cerpadlo..., neprojevovalo se to uz predtim nejakym skubanim, vynechavanim - hlavne, kdyz to potrebovalo hodne paliva?
zmerit tlak, proste tam nemuze jit nafta, jinak to chytnout musi...
upraveno 2x, naposled 07.03.2020 10:59:12
10:26:31
07.03.2020
Shader
Jednotlive vstriky postupne odpojeny, vysledek zadny.
10:03:22
07.03.2020
-> saskyn2: to je blbosť tiež , tuto susedovi sme na Altea vymenili vsetky za TX a jeden odišiel do smútku o týždeň , takže by som ich zas tak nesmrteľne nevidel ...
09:53:28
07.03.2020
Shader
Mam dole ventil dekl, vstriky konci Teckem.
Edit: ano, je to po svolavacce. Oznaceni sedi.
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:55:26
09:52:34
07.03.2020
-> Shader: Si psal že to je po svolávačce ne? Ty nový se nezkratují. Ale spíš to otevři a koukni jestli jsou všechny 03G130073T, můžeš i zkusit odpojovat. To čerpadlo v nádrži někdy může zlobit a vynechávat, pak to otevřeš a filtr je už plný.
09:43:08
07.03.2020
-> Jarda - zrušená registrace 07.03.20 09:27:51: Tvl to není Felda.
Však už to psal saskyn. Začne blikat žhavení, protože signál z vačky to má. Navíc to po chvíli stejně chytne.
-> StepaNoFUN 06.03.20 23:42:44: Většinou po jednom a po třetí už dva3
-> saskyn2 06.03.20 23:47:01: Ty RS BMN byly fakt čistý, bez závad. Někdy to napsalo buzení vstřikovačů, ale spíš nic.
09:27:51
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 09:25:12: jj4
a Ty jsi to od te doby jeste nenastartoval? aby to opravdu nebyl snimac polohy kliky, jak psal MOLSO, ale nejsem si jist, ze u OBD2 to nenapise diag. u OBD na kkl to nevypsalo, to je fakt
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:33:07
09:25:12
07.03.2020
Shader
-> Jarda: PD... myslíš konektor na vstřiku?
09:19:23
07.03.2020
-> Shader 07.03.20 09:00:15: to je CR nebo PD? u Pd nafty blbnul jeden konektor, stacilo parkrat pripojit a odpojit a asi 15tis.km uz nezazlobilo4 kamos rikal, ze to je bolest a pry kolikrat olej rozlepta kabely :/
upraveno 1x, naposled 07.03.2020 09:20:46
09:00:15
07.03.2020
Shader
Takže sundat víko a zkoušet odpojovat vstřiky? Filtr je plny naftky, cerpadlo jde slyset. Pojistky, jsem promeril-ok.
07:07:46
07.03.2020
-> palinator 06.03.20 22:09:49: u o2 se vubec nedivim, ja ji ted poslal do servisu tak na mesic :) treba uz neschvaleji opravu a pujde do smelcu, ale ze jsme se malem zabili na D1 kvuli brzdam... podtlakovy hadice kolem motoru jsou v pr.... jestli to souvisi i s posilovacem nebo se neco sprajclo ve valci
Tak jsem prisel na garaze, co si vybrat jako nahradni, supy dvojky, octy, dokonce jedna V40, rikam, ze uz na to nemam nervy a sahnul jsem vzadu po zastrcene O1 66kW, kterou nikdo nechtel, ani jsem nevedel, ze tu takove auto jeste je :) vsichni se divili, rikam, ze to snad dochrochta i na slovensko... bejt tam pekna felda, tak snad sahnu po ni3
06:34:17
07.03.2020
-> Milan 136: pamätám si onehdá v záruke v chlapa čo mu umreli dva a pri treťom si zhodil veko sám , odpojil a pokračoval v ceste :D
06:32:44
07.03.2020
-> Nwkt: kuknem, alebo externú gps , dik
23:47:01
06.03.2020
-> Milan 136 06.03.20 21:30:10: Hele viděl jsem jich spoustu a vždycky to píše hlavní rele A, čistá pamět nebyla nikdy. Ale je fakt že spíš dělám passaty než škodovky, tak nevím jestli RSa to má jinak, ale dost pochybuju, je to stejnej siemens sráč. Odpojováním to zkouším taky, to je klasika. Jednou mě to teda vytrestalo, když byly vadný dva vstřiky, naštěstí mě po pár minutách nadávek napadlo odpojit dva a hned na první pokus šel3Jinak to jde zkoušet i multimetrem, ten vyzkratovaný poznáš že pípne mezi kontaktem na cívce a kostrou.
upraveno 1x, naposled 06.03.2020 23:51:08
23:42:44
06.03.2020
-> Milan 136 06.03.20 23:19:25: Kolik lidi měnilo rovnou 4ks (za 40+ jestli si dobre pamatuju) a kolik jen ten jeden a do mesice prijeli odtahovkou znovu?
23:19:25
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:51:58: Jednu dobu to bylo docela často. Auto hluchý, bez závad. Víko dolu a postupně odpojovat a za chvíli bylo jasno 6
22:51:58
06.03.2020
-> Milan 136: Jsem netušil že s vadným to nechytne a ben něj to na 3 pojede... :-D Dobrý vědět. Ale stejně je ve finále jediný řešení - 4ks novejch, nebo ostatní umřou do měsíce.
22:44:51
06.03.2020
-> StepaNoFUN 06.03.20 22:44:24: Jasný. Na tři bez víka 1
22:44:24
06.03.2020
-> Milan 136: Pockej - u RS ím, že to s mrtvým vstřikem nejdede. Ale když ho na férovku odpojíš, tak to pak na 3 chytne? Předpokládám, že se bavíme o piezzo neopravitelnejch vstřikovačích za nesmysl...
upraveno 2x, naposled 06.03.2020 22:46:14
22:09:49
06.03.2020
-> Shader:
Koukám, že ti to auto dává zabrat 8
21:30:10
06.03.2020
-> saskyn2 06.03.20 21:25:31: Z 99% čistý. Takových přitažených RS s čistou pamětí závad byko..
Pak jsme zkoušeli postupně odpojovat a startovat, kterej to je. Dávno před svolávačkou.
upraveno 1x, naposled 06.03.2020 21:30:32
21:29:20
06.03.2020
Shader
-> Milan 136: Vstřiky mají 50tkm od svolávačky.
21:25:31
06.03.2020
-> Milan 136: Při vstřiku to hodí chybu hlavního rele
21:03:43
06.03.2020
-> Shader: Třeba jen umřel vstřik. Máš tam už vyměněný s T na konci?
20:44:31
06.03.2020
20:30:41
06.03.2020
-> suri: Zkus polsko, bram jsem tam FM, GPS, GSM, DAB ploutev novou origo za super cenu
18:32:28
06.03.2020
-> saskyn2: anténu na strechu webasto + fm + gps +gsm nevieš?
18:17:13
06.03.2020
-> Shader: dá se koupit samotný
17:46:10
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Ok, dík. Zítra ověřím to čerpadlo. To se mění celý ten bazmek v nádrži?
17:43:01
06.03.2020
-> Shader: To by psalo chybu, protože by vidělo že vačka se točí a klika ne.
17:32:40
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Vyzkouším. Co tip od Molsa?
17:30:28
06.03.2020
-> Shader: JJ, nebo odklop zadní sedačku a at ti někdo zapne klíček do první polohy, musí být cca 3s slyšet
17:26:58
06.03.2020
Shader
-> saskyn2: Jo, to mě napadlo. Zítra se podívám. Pokud nebude plný, pak je KO podávací čerpadlo v nádrži?
