Fiat a talianske autá
18:52:27
22.09.2025
22.09.2025
-> Jakub05: No tak to je najhoršie po takejto údržbe/neúdržbe.
09:51:00
22.09.2025
22.09.2025
Jakub05
-> minno: Jo, trubka je jeden z mála dílů, kde se zub času ještě nezakousl dostatečně hluboko. Průběžně odstraněné úniky u mého: Ventildekl, gufero pod spojkou, držák cívek zapalování, vylágrovaná převodovka a teď tohle. Na tom mém motoru se dost podepsala předchozí majitelka, taková malá hubená blondýna, co si při prodeji vyndavala z kufru baseballku na zlé lidi. Olej neměnila a asi ani nedolévala, tak tam skoro nebyl, zbytek prázného prostoru v motoru zaplnil karbon
16:51:11
19.09.2025
19.09.2025
-> Jakub05 19.09.25 13:04:04: Mne to našťastie (klop klop) nikde nekape a všetko funguje ako má. Únik oleja som mal za celú dobu len mierne okolo ventildekla pred 7 rokmi, ale od výmeny tesnenia OK.
Pozerám, že tú vodnú trubku od pumpy máš celkom peknú. Ja som ju pred rokom menil, bola už z konca nahnilá.
Holomotor je inak (okrem bežnej údržby) bez zásahu, funguje perfektne.
Tesnenie pod hlavou som si dal u bratoveho Punta 10 rokov dozadu.
Áno, ten tech. benzín v uchu a silná bolesť bola pri vysprávke spodku Punta.
14:47:22
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
hlava
14:46:40
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
V únoru 25 kroužky, GO hlavy, rozvody
13:04:04
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
-> minno: Tedy malá ochutnávka, gufero na klice pod rozvodama. Jako kámen tvrdé, už byla tu a tam loužička pod autem.
Edit - to byla ta akce s uchem plněným benzínem?
13:01:27
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
-> palinator: To myslím, že i bez návštěvy
12:42:33
19.09.2025
19.09.2025
-> Jakub05 19.09.25 09:37:53: Chcelo by to aspoň nejaké foto z prác
Ja som tento rok pod Puntom strávil priebežne asi mesiac voľného času odhrdzovaním náprav a detailov, ale už som si povedal, že budúci rok sa podvozku nechytám
Ale možno sa to zas zvrtne.
Ale možno sa to zas zvrtne.12:30:21
19.09.2025
19.09.2025
-> Jakub05:
Nechceš se stavit? Budeš mít na čtvrt roku co dělat...
12:13:33
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
-> Sita: Jo, kdyby to bylo hezky hnuté, tak jo. Nejhorší je, že to auto v podstatě nepotřebuju, tak si vymýšlím pochybná použití, jako auto na zimu, kádrová rezerva a podobné blbosti abych si to patlání sám před sebou nějak obhájil. A když si přestanu lhát do kapsy, tak si prostě přiznám, že mě baví to vrtání se v tom, což na Oktávce, Citigo ani na motorce není skoro potřeba, Transita mám tak nějak opraveného, stodvácou jezdím minimálně a fichtl kupodivu už taky tolik nezlobí.
12:07:27
19.09.2025
19.09.2025
Sita
-> Jakub05 19.09.25 11:59:12: ja jsem v ty situaci teed ale zas - Peu206. Koupilo se to kvuli nejstarsimu synovi, chvili to pojezdil, auto je vpodstate plne funkcni (blbnou akorat mikrospinace v zamcich), ale druhej syn ho trochu poladil o svodidla. Shnily to auto neni, takze to jeste asi vyznam ma, ale nema to ABS, takze verejnej wintercar z toho stejne nebude, nema to kouli... takze spis by z toho mohla bejt pojizdna dilna nebo tak neco... Kdyby to naboural vic, uz to mohlo bejt pryc
11:59:12
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
No a Puntu toho ještě ke všemu půlka nefunguje
Někdo jezdí holt na dovolenou k moři, já do garáže. Taky se tam leží.
Někdo jezdí holt na dovolenou k moři, já do garáže. Taky se tam leží.11:49:33
19.09.2025
19.09.2025
Sita
-> Jakub05 19.09.25 10:42:11: tak to je vazny. Ja jsem v podobny situaci pred 10 rokama odkladal odvoz Ford KA na vrakoviste, porad jsem si rikal, ze motor slape slusne, (skoro) vsechno funguje, takze by se to mohlo vyvarit a jeste s tim pojezdit, ale pak jsem si na to nedokazal najit cas, jednoho dne jsem to odvezl do srotu a byl klid...
11:39:37
19.09.2025
19.09.2025
11mAjA11
možná syllogomanie..
10:42:11
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
-> Sita: Právě že koupilo.
10:11:26
19.09.2025
19.09.2025
Sita
-> Jakub05 19.09.25 09:37:53: aby se mohla urcit presnejsi diagnoza, tak musis rict, jestli to citigo se koupilo nebo ne
09:37:53
19.09.2025
19.09.2025
Jakub05
Tak jsem myslel, že když se ženě koupí Citigo, Punto půjde do šmelcu, protože rychlost rozpadu poslední dobou byla vyšší než ochota to věčně opravovat. A jak to dopadlo? Zase se pod tím válím, servo je na repasu, myju zevnitř kola.
Neni na to nějaká diagnóza, že bych se začal léčit?
06:07:44
02.09.2025
02.09.2025
11mAjA11
dá sa , nedá sa, dá sa pražákom
19:18:37
01.09.2025
01.09.2025
-> Jirik_Tuňák1983 01.09.25 18:01:10: Ja moc na Bravo uletený nie som, ale tak áno, dá sa
18:01:10
01.09.2025
01.09.2025
-> minno 01.09.25 12:34:44: Ale stejně si říkám, jak krásný auto v tom roce 2007 vypustili na trh, že? Končilo to tuším 2014 v IT a do 2016 to jelo ještě někde licenčně v Turecku nebo kde.
Stěrač už mám otočený.
12:34:44
01.09.2025
01.09.2025
-> Jirik_Tuňák1983:
aspoň sranda.
Stanú sa aj mne občas podobné trapasy
aspoň sranda.Stanú sa aj mne občas podobné trapasy
12:28:04
01.09.2025
01.09.2025
Dite všichni do prdele.
11:48:01
01.09.2025
01.09.2025
-> Jirik_Tuňák1983: jeste ze nas mas :)
11:45:26
01.09.2025
01.09.2025
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983:
11:43:32
01.09.2025
01.09.2025
Hele, já ho dal fakt opačně.
Ale za to může žena, páč jak ten původní praskl, tak ho dala ručně zpět na sklo, ale na opačnou stranu.
To jsem ale debil.
Pak je tedy opačně prohnutý, než jsem myslel.
To jsem ale debil.
Pak je tedy opačně prohnutý, než jsem myslel.11:39:52
01.09.2025
01.09.2025
-> Syny 01.09.25 10:17:27: Ale tohle je Punto a celou dobu twl říkám, že se jen měnilo ramínko a je na stejném místě.
10:17:27
01.09.2025
01.09.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Seš si jistej?
10:06:44
01.09.2025
01.09.2025
-> saskyn2: -> Milan 136: Ne, vyměnil jsem jen ramínko a to je tvarované doprava. S motorem jsem nic nedělal. Bral jsem originál.
08:41:18
01.09.2025
01.09.2025
-> saskyn2 01.09.25 08:37:39: Podle tohohle to vypadá, že ho dal naopak no
08:37:39
01.09.2025
01.09.2025
-> Jirik_Tuňák1983: A nemá být teda vlevo? Některý auta to tak maji.
07:31:12
01.09.2025
01.09.2025
Ženě praskl zadní stěrač. Roztrhla se ta kovová vložka, protože ramínko je jinak plastové. Motor normálně jede. Usadil jsem nový stěrač do stejné polohy a on nestírá zprava doleva, ale zůstane vpravo a stírá dolů. Setkal jste se někdo s něčím podobným třeba i u jiné značky? Zjistila to dnes ráno, takže jsem ještě nic nerozebíral. Odstrojení zadních dveří se ale nejspíše nevyhnu. Doběh naprázdno fungoval normálně, takže jsem neměl důvod to zkoumat.
10:24:18
25.08.2025
25.08.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Koukám po něm už nějakou dobu, ale musel bych nejdřív prodat současný povoz a na to jsem línej...
20:20:24
24.08.2025
24.08.2025
Nebo. Jako byl jsem skeptický, co jsem to vyfasoval jako služební na jednu jízdu, ale nečekal jsem, jak moc dobré auto to je. Hlavně to šlo koupit s 1,6 a 2,0 Multijet nebo 1.4 T-Jet. Popř. atmo 1.4. Teď ty PSA recykláty jdou jen s 1.2 tříválec nebo 1.5 HDI.
20:19:46
24.08.2025
24.08.2025
-> Klubko_ 24.08.25 20:14:21: Ale chce to ty poslední modely. Ty jak měly skleněná pátá vrata až po znak.
20:14:21
24.08.2025
24.08.2025
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983: jsem to prohnal bazosem a vyskočilo to na mě jak karavan
auto.bazos.cz/inzerat/...
/obytny-vuz-fiat-doblo-min
i-caravan-r2017.php
i-caravan-r2017.php19:47:53
24.08.2025
24.08.2025
Tuleto.
19:44:39
24.08.2025
24.08.2025
V pátek jsem jel s posledním Fiatem Dobló v osobní verzi. Najeto to má asi 22 000 km. 1.6 deasel a musím říct, že to není vůbec blbé auto. Je to ještě model před tím aktuálně vyráběným, který je vlastně Rifter/Berlingo. Jak to má vzadu ten víceprvek, tak se to i pěkně vodí, překvapilo přesné řazení a skvělý výhled. Se starým jsem nikdy nejel, ale tohle se mi líbí.
11:22:55
28.06.2025
28.06.2025
Zadní u ženy vozíku. Jen nechápu, jak může být jedna pružina netknutá a druhá mít očividné kazy v místě lomu. To neběží ve fabrice (Sachs) nějaká výstupní kontrola?
22:07:21
11.06.2025
11.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 11.06.25 19:31:20: -> Matthes, záškodník z TechWebu 11.06.25 19:52:39: Ja jezdim spis couracky, okresky... Dalnici taky, ale spis kratsi useky (2-3 sjezdy). Dalky vyjmecne, ale kdyz uz tak zase fakt dalky. Ale je pravda, ze pomalu s tim nejezdim a to auto ma neustale 3t a vic.
20:10:50
11.06.2025
11.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 11.06.25 19:23:52: Je to Punto 2 FL, 2007. Je to v podstate auto rodičov, ale ja ho servisujem + ja ich na ňom vozím, otec to šoféruje len 1-2x týždenne na nákup, občas k lekárovi a tak. A občasne auto využívam aj ja, aby nestálo.
Rovnaké brzdy sa montovali na malé Fiaty čo som tak zisťoval už minimálne od starého Cinquecenta.
Všetko by bolo OK, len ten rozmer kotúča neodhadli
Ale aspoň je to lacné. A aspoň zadné brzdy sú bezúdržbové a vydržia hodne. Menil som ich pred 3 rokmi komplet za nové v podstate len pre hodne zlý vizuálny stav (korózia), ale technicky im nič nebolo.
19:52:39
11.06.2025
11.06.2025
-> StepaNoFUN 11.06.25 19:28:46: No ale jezdis furt nalozenej. Ja vicemene bez zateze (spis vozim objem)... A mam najeto 90 000 s origo brzdama a deskm zbejva tak 6 mm.
19:31:20
11.06.2025
11.06.2025
-> StepaNoFUN 11.06.25 19:28:46: My jezdíme v podstatě jen dálnicu.
Takže brzdy šetříš, ale zase je i vobrzdíš.
Takže brzdy šetříš, ale zase je i vobrzdíš.19:28:46
11.06.2025
11.06.2025
-> Jirik_Tuňák1983 11.06.25 19:23:52: Asi neumim jezdit. Na Transitu mam maximum 40tis. na desky. Kotouce davam kazdy druhy desky (ty kotouce se strasne blbe menej, protoze jsou jak na S120 - pod nabojem).
19:23:52
11.06.2025
11.06.2025
-> minno 11.06.25 17:47:31: Ale to je nějaké starší Punto, nie? Druhá generace? Divná konstrukce brzd, ale beztak bude výrobce těch třmenů nějaký běžný výrobce.
Ženy Fiat Bravo 2009 - tam jsem dělal předky v cca 60 000 km, destičky by stačily ve 118 000 km, protože kotouče byly OK. Dal jsem ale obojí, já nějak nehovím výměně jen části. Zadky jsem dělal někdy ve 3/4 aktuálního nájezdu. Obecně ta malá auta mají kotouče a desky s menší vydrží, kdežto větší nebo dražší auta, tam brzdy vydrží klidně 2 až 3 násobek stejného najezdu. Mimochodem, táta na bývalém P207, tak předky taky cca 60 000 km. O víkendu budu dělat brzdy na své P807 a jsou tam ještě původní kotouče (194 000 km).
17:47:31
11.06.2025
11.06.2025
Stav 10/2024. Toto na fotke je 100% plocha platničky :( Blbo vymyslené.
17:42:03
11.06.2025
11.06.2025
Vidím tam ale dosť zásadný problém hlavne v konštrukcii. Na všetkých iných autách sú platničky zarovno s okrajom kotúča, len na Fiate musí kotúč vyčnievať 3 mm za platničku
A tak to chytí hneď hranu aj za nova a už to ide...
Skúšal som aj iné kombinácie, rozmerovo je to vždy rovnaké.
Skúsim dať nové kotúče stiahnuť na priemere, aby to bolo zarovno, čo to povie na výdrž...
17:34:34
11.06.2025
11.06.2025
Nj, tak kotúče na Punte si po 3. rokoch a 22 tkm dám pred STK zas a znova
Bude štvrtá sada za posledných 80 tkm
A to som myslel, že tentoraz sú na tom ešte dobre... z vonkajšej strany OK, no zozadu KO.
Nedávno tu bola diskusia o výdrži kotúčov.
Na tomto aute to nevydrží nikdy viac ako 3 roky.
Auto jazdí málo - prevažne krátke trasy, stojí vonku na asfalte. A počasie je, aké je.
Ale strážim si to, auto nestojí nikdy dlhšie ako 3-4 dni a snažím sa ho vždy prebehnúť aj ďalej a hlavne po dažďoch, kedy to chytí líšku, vybrzdiť intenzívnejším brzdením...
Očividne márna snaha a aj tak to ide do kytek. Resp. bez "hlídania" a ponechania len tak na osud by boli KO do roka.
08:38:53
17.05.2025
17.05.2025
Kdyby někdo sháněl, vypadá pěkně.
auto.bazos.cz/inzerat/... /prodam-fiat-bravo-ii-14-t -multiair-103kw-sport.php
01:16:37
29.03.2025
29.03.2025
-> 11mAjA11 28.03.25 19:41:04: Takhle HDI nefunguje.
19:41:04
28.03.2025
28.03.2025
11mAjA11
Třeba u CR motoru Hjonde, aktuální soudobé výroby "moderní" VLTP normy emisní, sme museli ECU řízení tepelného vodohospodářství preprogramovavat, aby se termostaty otevíraly dříve, kvůli lokálnímu přehřívání mezi vložkami (vložky zdatně praskají) to nejvíce vznikalo hlavně tedy při regeneračních procesech DPF..třeba se to HDi chová lokálně kolem vložek podobně..
