PRUCHODKY
19:36:24
15.02.2005
15.02.2005
kekulo
Zabak: Skus odrezať plech za svetlami, spraviť kryt s plechu 1,5 mm a dať okolo hrubšie tesnenie. Uchytiť to možeš podobne ako kryt na akumulátor. Neskúšal som to, ale myslím že by to šlo.
23:10:33
11.02.2005
11.02.2005
Zabak
ale nevím jak
23:05:26
11.02.2005
11.02.2005
Zabak
jj je to tak BI-XENONY
ale jde mi o to nechat rídíci jednotky a cívky v kufru
ale musím prave ty "konektory na výbojky"
dostat ke svetlum a oni nejsou malý
proto ty pruchodky
proto ty pruchodky
14:05:05
09.02.2005
09.02.2005
-> PeterP136: Vzdyť žárovka se mnění lehce, ne? Odděláš masku a vypáčíš světlo. je to otázka pěti minut. Podle mně tam chce Žabák dávat jiný xenonový světýlka, ne?
13:55:47
09.02.2005
09.02.2005
-> Zabak: Mozem vediet o co sa snazis? :) Ak kvoli jednoduchej vymene ziaroviek, tak na to je potrebne odfaklit aj plastovu cast hrncov a potom pojde na svetla zozadu (z pneu) paradny bordel. Navyse po odrezani plastovej casti hrncov sa uz bude dat ziarovka vybrat relativne rychlo. Bude stacit baterka a lahnut si pod auto (pripadne pre hadich ludi si staci klaknut :) ).
22:46:38
03.02.2005
03.02.2005
Zabak
no ale mam strach aby tudy pak do kufru netekla voda
10cm jsem napsal jen pro příklad tonemusí bejt presne
09:39:00
03.02.2005
03.02.2005
napadla me krytka co je vzadu nad tlumicema ale to je asi taky maly co?
23:17:32
02.02.2005
02.02.2005
-> Zabak: Víčka, zátky apod. www.skiffy.cz/000zatky_a_
zaslepky.htm ,ale největší jsem našel 60 mm zátku do trubky.
21:06:55
02.02.2005
02.02.2005
Zabak
nevíte jak udelat velky pruchodky z kufru za svetla (asi 10cm)
prej se to nejak prořízne a pridelaj treba víčka se zavitem nebo tak neco
nevíte o tom neco víc než já
treba z čeho jsou ty víčka
