Rychlá rada - Felicie 1.3
14:36:43
29.09.2017
29.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 18.09.17 19:19:14: takže ted po výměně za fávo termostat je ručička téměř jako ta tvoje. kousek nad pulkou.... ještě tam dám klapku co má 63 najeto a uvidime.
21:05:05
21.09.2017
21.09.2017
-> castrol: zbytečný, a leto to zase oddelam
20:59:36
21.09.2017
21.09.2017
-> Tomaso435: ale do leta by si to mal poriesit
20:47:17
21.09.2017
21.09.2017
-> Jarda: seru nato :D takhle sem to vyřešil :D chladim topením jako na fávu.
20:46:40
21.09.2017
21.09.2017
-> Milan 136: nezačalo :D ... teplota se držela normálně kolem čárky +1mm ... topení to uchladilo
20:45:25
21.09.2017
21.09.2017
-> Tomaso435 19.09.17 17:21:05: jak ja mam bypass termostu, tak si udelej zavirac termostatu
ale doporucuji na to nezapomenout
22:32:23
19.09.2017
19.09.2017
-> Tomaso435 19.09.17 17:21:05: tohle začne vařit hned po otevření termostatu
17:21:05
19.09.2017
19.09.2017
asi sem to vyřešil ... na ty moje 8km tam 8km zpět to uchladí topení i v létě
19:29:13
18.09.2017
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: zkusim to rozdělat a třeba ten termostat maličko ubrousit jesi tím nezměním teplotu o dva stupínky....
-> Tuner#2: Jo to mě taky překvapilo jak teplota u toho leze nahoru celkem rychle když se zastaví
19:23:28
18.09.2017
18.09.2017
Ke 110ti leze 1,3jka v parnu a kolonách úplně normálně, ale nikdy jsem neměl problém.
19:23:01
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435: To sem si vyslechl snad 200x uz... provozni teplota toho systemu je 90-103 stupnu... nejen dle prilozene fotky niz, ale dle servisnich veci ze Skoda Auto. Tusim jsem to tu uz nekde psal i dokladal dokumentaci. Proste jsem to mel takto a nikdy s ni nebyl problem a to tahla po dalnici i 3 hodinky v kuse.
19:20:45
18.09.2017
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: hmm tyjo tak to je i celkem vysoko což?
19:19:14
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435: Moje puvodni to mela vzdycky takto - ano houpalo se to pri otevreni, ale pak se to ustalilo. Termostat tam byl origo Skoda. S autem nebyl nikdy problem. Max vystoupala k tem 110-ti, ale to uz seplo cidlo a uchladila se i v kolone v lete.
19:18:54
18.09.2017
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: termostat je tam ten co tam byl. nějakej polskej nejspíš. originál to není určitě, ten prej odešel velmi brzo. Pokud bych hrabal do termostatu tak vemu favorití, víčko z favorita a mezi dvě těsnění ho vložím a přitáhnu k tomu plastovýmu domku s čidlem....
-> Tuner#2: s původním čidlem teploty to bylo přesně tak jak říkáš, pak sem tam dal čidlo druhý je to takhle. Ještě někde najdu čidlo třetí a uvidíme
19:15:08
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435 18.09.17 18:43:25: Mělo by to být přesně naproti té čárce, tak to máme na obou.
19:15:07
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435: Otazka mozna zni co je tam za termostat... a ruku na srdce byt jsi mozna koupil novy - zkusils?
19:10:18
18.09.2017
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: jako když ráno topím tak se ručička dostane nad tu čárku a ihned klesá - tj otevřel termostat. pak se zase doohřeje a už je stále stejně. vlasně přesně tak jako favorit. akorát u fáva se držim nad vodorovně a kolísám mezi vodorovně a vejš .... ale funguje to takhle už se mnou 100 000km tak to asi řešit moc nebudu...
-> Nwkt: já jezdím teda topení otevřený ale nefoukám, nechávám to přirozeně procházet... ještě zkusim při plným ohřátí vohulit topení kam se to dostane ...
já furt řešim tu spotřebu no :D
18:56:05
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435 18.09.17 18:43:25: Mě se drží na 70 ti když pustím topení ... termostat novej, čidlo teploty nový ... tak nevím. Když zavřu topení, tak jde na 90
18:53:48
18.09.2017
18.09.2017
-> Tomaso435: Co myslíš...
18:43:25
18.09.2017
18.09.2017
tak mě se ta teplota drží přesně takto.. je to špatně ?
jinak když topím fest tak to mírně klesne...
18:51:01
20.08.2010
20.08.2010
-> OndraST: provozná teplota je od strednej čiarky po 110 ak sa to tam pohybuje je to v poriadku ale vyššie nie
18:47:21
20.08.2010
20.08.2010
OndraST
-> suri: Ne, ale jsem zviklej ze škodovek 80 a dost, tak mě to trochu dneska vylekalo.
18:44:37
20.08.2010
20.08.2010
-> OndraST: ak zajazdy je teplota na strednej čiarke je to v poriadku, ak zastaneš cúvaš pod . teplota stúpa
18:44:31
20.08.2010
20.08.2010
-> OndraST: Melo by to byt 90 coz je ta carka vodorovne uprostred. Tedy pri normalni jizde a normalnim pocasi - teplote.
18:40:24
20.08.2010
20.08.2010
OndraST
Fotka z netu, případně bych to zejtra blejsknul, kde je žlutá čárka tak mě to denska povilezlo než jsem zajížděl do garáže, drží se to přesně v půlce, ale netuším zda to není moc ?.
18:33:40
20.08.2010
20.08.2010
-> OndraST: stredná čiarka teplomera
18:23:20
20.08.2010
20.08.2010
OndraST
Ještě se zeptám kolik je provozní teplota motoru škoda felicia 1.3
zhruba 90 nebo už je to moc ?
10:07:50
19.08.2010
19.08.2010
-> Jarda/felda: tak si to urob , stejne posledne čo som mal v ruke origo pokazený nepraskla nožička ale odsrala sa gumička takže to neriešim , hliníkový stačí osústružiť rúrku na čidlo urobiť drážku a navariť
10:02:46
19.08.2010
19.08.2010
-> suri: v hliníku by to bylo daleko lepší
09:00:18
19.08.2010
19.08.2010
-> castrol 18.08.10 21:19:09: jj pěkně blbej vynález
08:04:09
19.08.2010
19.08.2010
-> OndraST: 6L zhruba -> castrol: plastový obal termostatu
21:19:51
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
-> castrol: Jo je, z vrchu je čidlo.
21:19:09
18.08.2010
18.08.2010
-> suri: to je ten plastový termostat ??
21:17:57
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
No to se mě stalo dneska, kdy se odporoučel chladič spíš teda horní plastové ukončení, na které se navlíkne trubka, ještě víc mě to sere, že v tom byla dva dny stará namíchaná směs. Ještě se zeptám v systému je kolik chladící směsi 6 Litrů nebo míň ?
21:14:13
18.08.2010
18.08.2010
-> OndraST: inak ho nevyberieš , normálne vytiahni poistku doboku je plastová , vytiahni čidlo a hotovo
21:13:45
18.08.2010
18.08.2010
-> castrol: hej lenže on má iný termostat ako ty, a už som videl ako tam nalial tri litre zmesy a bolo na maxime tak naštartoval a odišieľ keby si nevšimne že varí tak to upečie
21:13:17
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
-> suri: A to vytažení pojistky čidal teploměru je důležité, musí se opravdu vytáhnout ?
21:12:51
18.08.2010
18.08.2010
-> suri: nieje to moc zložite ja som to len nalial počkal ak sa otvori termostat a ak bolo malo dolial tot vse
21:11:19
18.08.2010
18.08.2010
-> OndraST: nemusíš púšťať kúrenie -> castrol: netvrdil by som že vždy
21:10:54
18.08.2010
18.08.2010
-> OndraST: vytiahnuť poistku a čidlo teplomera na termoste prípadne očistiť a a nalievať kvapalinu kým sa neobjaví v diere na čidlo , potom čidlo vráť , dolej naštartuj a nechaj zohriať kým otvorí termostat a zapne vetrák na chladiči , dolej a hotovo .
21:10:27
18.08.2010
18.08.2010
-> OndraST: kontroluj hladinu a inac nic samo sa to odvzdušní
21:10:27
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
Takže naleju směs, pustím topení a hlídám, maximálně teda promačkám hadice.
21:09:47
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
-> suri: 1997-> darklord: -> Kuladmin: Zas nejsem takovej ......., ikdyž jsem to už slyšel že se to někomu takhle povedlo.
21:08:34
18.08.2010
18.08.2010
-> darklord: Presne o tom vypustaku jsme chtel taky napsat
ale aby me nekdo nepredbehl...
21:08:18
18.08.2010
18.08.2010
-> OndraST: rok výroby?
21:08:04
18.08.2010
18.08.2010
Treba si dat pozor aby si mal zasrobovany vypustak pod motorom. Inak tam ziadna zrada nieje, napustis, nastartujes a potom podla situacie dolejes. Nic viac.
21:08:04
18.08.2010
18.08.2010
na nic nastartujes na rovine a cekas max hlidej hladinu v nadobce.
21:07:02
18.08.2010
18.08.2010
OndraST
Prosím, co a jak, na co si dát pozor, Při odvzdušnění chladícího systému u Škody Felicie 1.3.
Děkuji za případnou radu.
