-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jinak tahle by mohla fungovat líp, ale nevím nemám vyzkoušeno
www.lidl.cz/p/.../p100351
372
Lidl a jiné akční nabídky
3762 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 06.12.2013 do 06.04.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
21:07:51
03.11.2022
03.11.2022
03.11.2022
03.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já mám tuhle kvůli skladnosti, hroty koupený z Ali a funguje dobře, nemusím sebou tahat kabel z garáže
www.lidl.cz/p/.../p100345 328
20:46:57
03.11.2022
03.11.2022
-> Nwkt 03.11.22 20:45:32: Fakt jo? Tata ma teda obyc pajku do elektriky a stoji za hovno... Videl jsem uz driv nejakou aku verzi a ta byla dost podobna ty elektricky...
20:45:32
03.11.2022
03.11.2022
-> Eidy: horkovzduska je dobrá a ta aku pájka super, Akorat na věci do auta
20:43:45
03.11.2022
03.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Byl jsem u nás v Lidlu hned po otevření a neměli ani jeden kus. Tak jsem objednal online. Beztak jsem chtěl i horkovzdušku.
20:41:30
03.11.2022
03.11.2022
-> King: Jj, taky si rikam. 9 V je prej nejdebilnejsi mozna baterka, ktera existuje
20:23:46
03.11.2022
03.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.11.22 20:10:59: Mam uz nejakej patek (teda v cervenym kabate, ale nejspis to samy) a dobry. Akorat se vyplati pri delsim nepouzivani vyndavat baterku, protoze to v supliku casem vycuca i alkalickou 9V baterku.
20:10:59
03.11.2022
03.11.2022
18:33:42
24.10.2022
24.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.10.22 17:02:21: pečlivě zapájený spoj bude "vodivější" než těch pár bodíků
17:44:26
24.10.2022
24.10.2022
Tak na prodejně to normálně vzali. Uvidíme jestli mi dají novou nebo mě pošlou do háje.
17:02:21
24.10.2022
24.10.2022
-> Jarda/felda: No pajenej spoj na vysoky proudy nemusi bejt spolehlivej... Hlavne pri poruchovym stavu spotrebice. Nebavim se o pajeni natvrdo, ale to zase narazi na to, o cem mluvis ty...
16:59:51
24.10.2022
24.10.2022
-> palinator 24.10.22 14:11:16: pájení se nepoporučuje kvuli lemplům co nemají výkonnou pájku a taví to tak dlouho až přehřejou/zabijou článek
jinak v pájeným spoji problém nejni
jinak v pájeným spoji problém nejni14:40:00
24.10.2022
24.10.2022
Dodělám rozvody a pojedu na prodejnu. Když to neklapne tak dám vědět. Hlavní kontakty jsou trochu vymackany hlavně teda na utahovaku. Ono to jakoby občas nešlo pustit. Teď to nejde ani kdyz zkusím zavrklat baterkou a hlavně když ji dám do nabíječky tak blikaji obe ledky. A baterka ani nereaguje na to bt tlacitko.
14:21:40
24.10.2022
24.10.2022
-> palinator: no tak jasně....
-> saskyn2: kdybys měl upadlej článek, prasklý body, tak mám v práci bodovačku na to, můžu ti to opravit.
14:11:16
24.10.2022
24.10.2022
-> Pavel P..:
Mířím tím k tomu, že pájení se nedoporučuje. Spolehlivá oprava v domácích podmínkách je tudíž krajně problematická.
14:06:07
24.10.2022
24.10.2022
-> palinator: jasně že jsou... ale někdy ty body nedrží a článek se uklepe, zvlášť u takhle zvalchovaný baterky se neni čemu divit, ale spíš to vidim na hlavní kontakty.
13:12:58
24.10.2022
24.10.2022
-> Pavel P..: -> Nwkt:
Ty články nejsou bodovaný?
10:57:56
24.10.2022
24.10.2022
-> Nwkt: -> vhml: -> Pavel P..: ok, díky, já nejdřív zkusím tu záruku, kdyby mi dali novou tak budu raději, pokud to neklapne tak ji určitě zkusím opravit
10:22:55
24.10.2022
24.10.2022
-> saskyn2: dá se na prodejně. Jinak někomu pomáhá odletovat bms z článků a priletovat zpět
08:46:20
24.10.2022
24.10.2022
-> saskyn2 23.10.22 18:53:13: ty osmicky odchází na slabej pritlak kontaktu mezi baterkou a strojem. Pak se to vyhreje a nema to kontakt vubec. Podklada se to kouskem buzirky aby to melo festovejsi kontakt a pojede to dal. Nebo na zkousku to zkus propojit krokodylkama jestli to je tím
23:28:32
23.10.2022
23.10.2022
-> saskyn2: nedávno jsem zachraňoval jednu zánovní baterku, byl studeňák na kontaktu na desce v baterce, flexa vynechávala a když jsem s ní zaklepal tak se rozběhla..... když ti jí nevezmou tak ji rozeber a zkus propájet kontakty a spojky na článkách
19:04:17
23.10.2022
23.10.2022
-> StepaNoFUN: ok díky
19:01:55
23.10.2022
23.10.2022
-> saskyn2: Zkusil bych je. Odnyst na prodejnu.
18:53:13
23.10.2022
23.10.2022
-> StepaNoFUN: Tak ono to je takový pogumovaný či co a není to úplně tvrdý a odolný, já nemůžu za to že to dělaj z bláta. Občas jak s tím člověk někde štrejchne tak je to hned. Nevim jestli to teda vůbec zkoušet, ale stála 1600 a je teda kupovaná ted v únoru. Občas se poslední dobou stalo že utahovák vynechal, myslel jsem že je to utahovákem, ale očividně to je baterkou, přestal fungovat úplně a po výměně baterky za obyčejnou jede, tahle nejde už ani na nabíječce. Ještě mě napadlo se podívat do ní dovnitř, ale nechce se mi když je v záruce...
18:47:58
23.10.2022
23.10.2022
-> saskyn2: No ty woe tu okousal pes? Nebo byla v míchačce s štěrkem?
18:42:21
23.10.2022
23.10.2022
T
18:40:58
23.10.2022
23.10.2022
18:39:35
23.10.2022
23.10.2022
Když to reklamujete dá se zboží z eshopu donést na prodejnu? Nebo to musím někam posílat. Zdechla mi ta jejich 8Ah bt baterka. Nevydržela snad ani půl roku. Akorát teda nevím jestli mi to uznaj, je na ní vidět že byla trochu používaná
20:49:05
22.10.2022
22.10.2022
-> StepaNoFUN: Mám tu samou akorát v jiným obalu z číny za cca stejnou cenu a souhlas, baterky dokáže oživit
19:50:10
22.10.2022
22.10.2022
Dneska jsem z auta vytáhnul baterku, kterou tam vozím asi 6 let jako booster. Klasická betarka od FIAMMu, kleště dodělaný. Připojil jsem na ní kompresor na 12V a po zapnutí nic... Napětí naprázdno 9,9V, v záteži (10-20A) 0,3V. Desulfatace na velký nabíječce skončila po vteřině. S tímhle po 3 hodinách kompresor vrčí. Sice nic moc, ale vrčí.
S centrálou to samý - malá beterka, po měsíci přijdu k centrále a startér nic. Velká nabíječka nic. Druhej den po připojení na tohle v režimu "oživení baterie" jsem to nastartoval.
BTW - kdyby někdo chtěl, tak (bez pošty - praha) ji dokážu objednat za cca 680,-
19:43:28
22.10.2022
22.10.2022
Kdysi se tady resily nabijecky...
V posledni dobe nedam dopustit na tuhle sracku... poradila si i s baterkama, se kterejma profi nabijecka za nesmysl ne (www.rucni-naradi.cz/telwi n-doctor-charge-50-auto-pu lsni-nabijecka?gclid=Cj0K. ..
Tvarily se jako total mrtvy, po par hodinach v rezimu oziveni baterie to fungovalo...
www.tipa.eu/cz/.../d-1906 36
09:05:49
22.10.2022
22.10.2022
-> U-Geen: taky jsem měl podobný problém stačila rozebrat vyfoukat a jede dál.
20:23:02
21.10.2022
21.10.2022
jerrom
Já jsem letos vyhrál v tombole flexu Reikel 125mm (co jsem tenkrát hledal, tak je to z Tesca) a ziram, že zatím drží. Brousim s ni dratakama, za poslední dobu ca 8h, vždy minimálně hodinu v kuse (pak už mě brni ruce jako prase) a zatim drží. A to jsem ji moc šanci nedával
11:56:43
17.10.2022
17.10.2022
-> Nwkt: A co asi leze z centrály? Tam to obdélníky nejsou. A centrály bez AVR nemáme...
11:41:20
17.10.2022
17.10.2022
-> vhml 17.10.22 10:21:39: podle mě bude chtít čistej sinus, taky kvůli topení mám ups se sinusem
10:41:30
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN 17.10.22 10:07:47: ve vypínači je elektronika která brání znovurozběhu při výpadku, ta bude reagovat na pokles napětí z centrály
10:39:59
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN: Tak koukám že stojí ted 7ku, já ji kupoval koukám v 1/2020 za 6 350,00 Kč a nějaký den byla akce -20% takže za 5080Kč
teď sem přiobědnával 3ks baterky a našel jsem origo 5.0Ah za 2tis a kousek, chtěl jsem nějakou i větší třeba 8.0Ah ale za ní by byli 3ks těch 5.0Ah, ty pětky jsou paradoxně levnější i než slabší
10:32:11
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN: Já tu Milwaukee aku mám a je super, bez baterie nestalá myslim zas upně nesmysl tuším...Jinak klasiku do sítě 125ku mám 15let Narex a měnil jsem na ní akorát 2x kabel:)...ted už ji nepoužívám...
10:23:59
17.10.2022
17.10.2022
-> vhml: To schválně zkusím u tý flexy. Já mám 1kW invertorovku a na tu mi chodí všechno, co utáhne. Na svojí velký jsem to ještě nezkoušel. Ale je mi divný, že na tý jejich to nejde. Je to Pramac, což je dost značková centrála....
10:21:39
17.10.2022
17.10.2022
-> StepaNoFUN 17.10.22 10:07:47: me třeba na centrálu blbne vetrak kotle. Stačí připojit ještě 100W žárovku a běhá to normálně, jak se to má o co stabilizovat.
10:07:47
17.10.2022
17.10.2022
Kluci maj ted v praci novou Makitu. Nepochopil jsem proc, ale nefunguje jim na centralu. Asi je v ni nejaka elektronika a ta to proste nepusti. Na jinej typ centraly funguje, v siti taky. Muj Narex na jejich centralu bez problemu.
09:35:01
17.10.2022
17.10.2022
www.a-zstroj.sk/elektrick
e-uhlove-brusky/makita-956
5cvr-bruska-uhlova-125mm-1
400w takze ked si dneska skocim po toto v zlave, tak sa snad neodrbem
09:32:24
17.10.2022
17.10.2022
-> darklord 16.10.22 22:37:21: už dlouhý leta nám funguje 150 narex
u 125 bych ted šel nejspíš do makity
u 125 bych ted šel nejspíš do makity08:52:14
17.10.2022
17.10.2022
charon
-> darklord: hele ja mel na doma Einhell blue line, tu nejlevnejsi, postavil jsem s ni celej barak a ze dostala pokourit a rezal jsem s ni uplne vsecko vcetně lesenarskejch trubek, kachlicek a porobetonu. Byla plna prachu a bordelu a furt jela. Nakonec odesla na zlomene tahlo vypinace, ktere se mi nechtelo opravovat. Pak jsem koupil podobnou flexu z tesca a ta vydrzela presne jeden rez nez shorela. Takze je to spis o stesti na kus ...
07:13:05
17.10.2022
17.10.2022
stepan
-> darklord: Flexa do zásuvky z lidlu mi na domácí použití funguje už několik let v pohodě.
00:21:28
17.10.2022
17.10.2022
-> darklord: mam 125mm Makitu X let, rezu vsechno mozny (zelezo, beton, obklady) a furt jede... otazka je jestli novodoba vydrzi :-)
-> StepaNoFUN: njn... holt si natahnu buben a prodluzovacku, kdyz budu nahodou potrebovat rezat nekde mimo. Chtel jsem to jako doplnek abych nemusel stridat kotouce... tak zas nic.
22:37:21
16.10.2022
16.10.2022
-> StepaNoFUN: no a teda co z dnesneho hobbymarketoveho vyberu zobrat ked uz flexu do garaze na obcasne vyuzitie? Hadam ze znacka na krabici je v cene ~200EUR uplne jedno, ci? A predpokladam ze chcem 125mm, ci?
22:12:02
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: Ja jsem po nekolika marnejch pokusech s Aku flexama skoncil u narexe na 230v a centraly. Jediny do ceho bych asi dneska sel je Milwaukee, ale za jeji cenu mas od Parkside vybavenou celou dilnu.
Je fakt, ze mam v aute aku flexu od Starline, ale to je na 2-3minuty a nesmi se ma ni tlacit, protoze howno baterka a vetsi (jestli jeste jde koupit) stoji jako ty 3 flexy tenkrat v akci.
21:50:37
16.10.2022
16.10.2022
-> Pavel P..: nj tak je tejden stará :-) to asi rozebírat nebudu.
-> Nwkt: hmm.. no u me by to melo fakt narazovy vyuziti, na to asi kaslu a spis si jako druhou koupim klasiku na 230V
19:11:35
16.10.2022
16.10.2022
-> Vojťas: Vyzkoušel, natvaroval, spokojenost. Jen je tam potřeba počítat s docela velkou mezerou na přířez, ale to je spíš vlastnost. Takže zatím spokojenost
