díky
Lidl a jiné akční nabídky
3769 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 06.12.2013 do 07.04.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
20:23:20
30.06.2019
30.06.2019
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: Tohl bych řekl, že je pro mě už zbytečně dimenzovany. Mám klasický 1,5kw kladivo, potřeboval bych něco lehčího s SDSem a aku , ale zároveň ne chrastítko. Ale kouknu k nim do katalogu
díky
díky20:13:30
30.06.2019
30.06.2019
-> Antony: Brácha teď kupoval Extol a prej dobrý. www.extol.cz/naradi/.../8
891818
Akorát k tomu bral ještě 5Ah druhou baterku.
Tak 4Ah - www.extol.cz/naradi/.../8 891882
10:31:15
30.06.2019
30.06.2019
Nekupoval jste někdo 20V AKU příklepovou vrtačku, něco jako www.lidl-shop.cz/PARKSIDE
-Aku-priklepova-vrtacka-PS
BSA-20-Li-B2/p100252420?fr
om=recom...
ale s SDS sklíčidlem? popř jestli se u tehle dá sklíčidlo vyměnit za SDSový? Koukal jsem na jejich shop, ale s SDS maji jen 12V a do toho se mi uplně nechce jít. . .
20:08:25
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: 400Nm.
20:05:15
10.04.2019
10.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.04.19 19:16:27: naprosto bez problému. To samý zaklepnutou matku na poloose. Ještě jsem na autě nenašel spoj, kterej bych tím nepovolil. I zalepený šrouby na setrváku.
19:41:48
10.04.2019
10.04.2019
-> Eidy 10.04.19 19:33:07: A jaké má parametry oproti té se šňůrou?
19:33:07
10.04.2019
10.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Na kola mi stačí ta aku z Lidlu parádně. Zatím nepovolila zalepenou matku na klikovce (tam musel nastoupit plamen a velikej trhák a skočit na to), 40 let zarostrlý matky na hlavě a 3 zalepený šrouby na setrváku. Jinak všechno super. Za mě velká spokojenost i s výdrží baterie.
19:16:27
10.04.2019
10.04.2019
-> Antony: A kolo ti to dokaze povolit? Ja tu elektrickou zkousel u kamose... Nevim jakou znacku a stalo to za hovno... Naopak vzduch z lidlu povoli cokoli co jsem zatim zkousel...
18:21:51
10.04.2019
10.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983 09.04.19 12:49:44: já mám teda lidlovskou elektriku a řekl bych, že 400nm na povolení čehokoliv je dostačující
19:44:54
09.04.2019
09.04.2019
MajoLR
19:18:19
09.04.2019
09.04.2019
-> Jirik_Tuňák1983: ide ale najprv si ich musis povolit
12:49:44
09.04.2019
09.04.2019
-> krtecek 01.04.19 14:50:35: A japa ta elektrická pistole oproti vzduchu funguje? Jde to? Řekněme na demontáž nějakých věcí na podvozkých apod.
E: ale koukám, že nic velkého asi ne....., max. spoje, které povolí člověk i rukou.
14:50:35
01.04.2019
01.04.2019
krtecek
06:39:27
27.03.2019
27.03.2019
charon
Já mám u aku šroubováku 2x 2Ah baterku (Einhella, 12V, ale model nevim, byť je to vzhledově de facto totožné s tim co měli nedávno v lidlu za 800). Při plným zatížení (šrobování OSB desek do rastru - strop) se baterka vybije tak zhruba za hodinu a za tu dobu se mi druhá baterka stihne v pohodě nabít. A je to celé lehké, dobře se s tim manipuluje. Takže já bych se menších betrek nebál, pokud se stihnou nabije v nějakým rozumným čase. Byť teď po nějakejch 5 letech rovozu už baterky nejsou to co nové, ale teď už zas vrtám výrazně méně.
14:34:01
26.03.2019
26.03.2019
Záleží na váze, takže bych radši vzal více menších
Ono se to tahání velký baterky rychle omrzí.
Ono se to tahání velký baterky rychle omrzí.14:27:34
26.03.2019
26.03.2019
-> krtecek 26.03.19 13:34:40: záleží na váze, jestli tam nebude velký rozdíl tak 2x 5.0AH
14:06:33
26.03.2019
26.03.2019
radekp
-> krtecek: pokud ti nebude vadit zvýšená hmotnost, vzal bych 2x5. Než ji vybiješ, musí se druhá nabít
13:57:56
26.03.2019
26.03.2019
Jumbo
-> Syny: Otázka, jak to bude člověk používat. Pokud pojede non-stop celý den, může protočit 4-5 menších baterek za den (jednu vymlátí, dá nabíjet, mezi tím vymlátí další dvě, vezme nabitou, dá nabíjet poslední a z té na konci dne ještě něco vyždíme). Bude záležet na rychlosti nabíjení a na tom, jak to bude člověk chtít používat. A taky bude asi rozdílná váha...
13:37:28
26.03.2019
26.03.2019
-> krtecek: Radsi bych dve silnejsi baterie.
13:34:40
26.03.2019
26.03.2019
krtecek
Je lepší si koupit Aku vrtačku s 3 x 3,0 Ah baterkama nebo 2 x 5,0 Ah baterkama? Model stejný, cena také. Jde jen o tento rozdíl. Co vy na to jako svazáci
19:02:54
18.03.2019
18.03.2019
hans1
-> Jozka 18.03.19 17:53:19: Než jsem měl autogen tak jsem použival hořák na PB co používají topenáři na letování mědi.Trochu to pomůže.Problém je v tom že potřebuješ rychle(sekundy)nahřát lokálně materiál třeba řemenici,matici, mufnu tak aby se ohřála bodově pokud ohřívaš dlouho ohřívá se to všechno a to je špatně,ale zase hrozí změna materiálu hlavně kalené atd.
17:53:19
18.03.2019
18.03.2019
-> krtecek: Jestli to vyzařuje nějakých těch 800, tak s tím už se ledacos podaří rozebrat - i když ne úplně všechno.
16:11:14
18.03.2019
18.03.2019
-> krtecek: bude to tak dobre jak teplovzduska
14:53:31
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
-> vhml: díky za nabídku...ale k mému neskutečnému štěstí i kdybych měl zájem...tak jsi z druhýho konce republiky
14:27:15
18.03.2019
18.03.2019
-> krtecek 18.03.19 12:22:41: používám hadici s hořákama k malý 2kg PB flašce.
14:21:36
18.03.2019
18.03.2019
-> krtecek: Mám jí doma a dobrý. Autogen to samozřejmě není, ohřát něco většího trvá dýl, ale pokud máš trpělivost, tak to na domácí žvýkání postačí.
12:52:07
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
-> Chali: no já zas polemizoval jestli to něco udělá s těma čepama, se kterýma zápasím...jestli by to nepovolilo...tavit to nechci
12:37:35
18.03.2019
18.03.2019
Chali
-> krtecek: Železo s tím nanejvýš lehce ohřeješ, nic velkýho od toho nečekej.
12:36:55
18.03.2019
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: řekl bych jak horkovzdušná pistole, myslím že uvádějí teplotu okolo 800
12:29:06
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
-> Mr._Nosferatu: a železo to dokáže nahřát, aby se trochu roztáhlo a povolilo? nebo je to slabé
12:27:04
18.03.2019
18.03.2019
Mr._Nosferatu
-> krtecek: používám ji na zapálení grilu, v práci používáme na tavení plastu (když vyteče kam nemá)
12:22:41
18.03.2019
18.03.2019
krtecek
Má někdo zkušenost tady s touhle mrchou? www.lidl-shop.cz/CFH-Plyn
ova-letlampa/p100252053
nebo je to akorát na zapálení cigára...
nebo je to akorát na zapálení cigára...12:33:44
11.03.2019
11.03.2019
Vojťas
-> U-Geen: a s jak velkou nadobou u kompresoru?
10:02:00
11.03.2019
11.03.2019
ji jen tak bokem, konecne jsem si poridil vetsi hadici ke kompesoru a pneu razovej utahovak z Lidlu uz funguje...
08:39:33
11.03.2019
11.03.2019
-> Nwkt 11.03.19 08:31:17: já na jí nedám dopustit. Minimálně za ty prachy ( ani dvojnásobek ) nic jinýho beztak neseženeš. Z principu toho, že je to rázovka, má samozřejmě problém s dlouhejma šroubama ( typicky na Sharanu s podložkama to třeba na celým autě dva šrouby nepovolí ) na druhou stranu matici na poloose to povolí bez problémů.
08:31:17
11.03.2019
11.03.2019
-> Vojťas: Taky mě zajímá, minule jsem se ptal a prej nestojí
07:48:00
11.03.2019
11.03.2019
Vojťas
-> vhml: zrovna minuly tyden sem to prohledaval, jestli nemaji na eshopu. Uz se blizi sezona prezouvani :-D
Stoji ten aku za to? Budou mit i klasicky elektrickej.
07:26:56
11.03.2019
11.03.2019
V lidlu zas bude velká aku rázovka...
10:02:46
17.02.2019
17.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983:
18:06:13
15.02.2019
15.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983: zajtra cvaknem obrazok ako to vyzera
12:52:22
15.02.2019
15.02.2019
-> castrol 15.02.19 12:09:56: A jak to vypadá u této v řezu? Máš nějaké foto u toho silnějšího matriálu?
12:09:56
15.02.2019
15.02.2019
-> Jirik_Tuňák1983: len som skusal seliake odrezky a najsilnejsi matros bol noz na pluh 12mm a no problem
11:19:49
15.02.2019
15.02.2019
-> castrol 14.02.19 17:12:16: A co jsi s tím už nakrájel? Jak silný matriál?
21:34:38
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: tiez som kukal na tuto sadu ,zrejme budem aj ja objednavat a budem to mat do konca zivota mojho alebo umre skor plazma
21:16:30
14.02.2019
14.02.2019
20:49:57
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: zrejme nieje ,aspon sa zatial nic take nenaslo
20:29:36
14.02.2019
14.02.2019
-> castrol 14.02.19 19:18:43: spíš mi šlo o to jestli tam nejni nějaký atyp jestli sedí z berlanu tak bych bral stejně z číny
19:18:43
14.02.2019
14.02.2019
-> Jarda/felda: hej da
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../365 0-Medena-spicka-BERLAN-151 92
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../365 1-Medena-objimka-BERLAN-17 939
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../364 8-Keramicka-objimka-BERLAN -17937
www.tocopotrebujes.sk/www -tocopotrebujes-sk/.../364 9-Keramicky-kruzok-BERLAN- 17938
18:45:09
14.02.2019
14.02.2019
-> castrol 14.02.19 17:12:16: dá se sehnat spotřební materiál ?
