-> Kamil_: 0.2 až 0.3 bar
-> u-geen: -> Zazaa: Hm, tak to bych ho měl asi reklamovat....
SUčko čerpadlo
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 27.08.2003 do 20.10.2003, založil/a
20:15:33
20.10.2003
20.10.2003
VOJTA ATC 175
08:58:11
03.10.2003
03.10.2003
-> VOJTA ATC 175: Jo souhlas se Zazou, mam ho a kdyz funguje tak dava fest. To moje je vytazeny z LRka takze asi neco davat muselo (ale tam asi bylo zdeblovaný, přecijen dva karbce...)
08:32:23
03.10.2003
03.10.2003
Zazaa
-> VOJTA ATC 175: tak ho mas nejaky dojebany pokud je v poradku tak dava tolik benzinu ze utahne cokoliv
07:47:24
03.10.2003
03.10.2003
Kamil_
Mám takový dotaz, nevíte kolik dává tlak originál benzínová pumpa poháněná vačkou u motoru 136?
08:40:02
01.10.2003
01.10.2003
VOJTA ATC 175
-> u-geen: Aha, vono to čerpadlo stejnak nestíhá dávat na trojku a na čtyřku....
22:18:12
02.09.2003
02.09.2003
Normalne ne ale je prej dobry to mit vcisteny, vytece z toho benzin kdyz rupne membrana a kdyz nepotece timhle tak potece jinudy, to jest pres cvakajici lelktriku... a pak uz si jenom muzes zaspivat s Prodigy Firestarter...
22:10:59
02.09.2003
02.09.2003
VOJTA ATC 175
2Zazaa: A z toho bočního bordelu teda něco za provozu vytéká nebo ne???J8 jestli to má nechat otevřené do luftu nebo připojit hadičku a nasměrobvat někam pod káru...
16:25:38
28.08.2003
28.08.2003
VOJTA ATC 175
2u-geen: TAky thanks
16:25:27
28.08.2003
28.08.2003
VOJTA ATC 175
2Zazaa: OK, to sem chtěl vědět. Dík Vojta
10:20:46
28.08.2003
28.08.2003
Ono to dost dobre udelat jinak nejde, leda bys mel na plovaku cidlo :-)
07:52:21
28.08.2003
28.08.2003
Zazaa
no pokud neni odber tak membrana se nehejbe a cerpadlo necerpe, ale tlak tam je furt ten dela pruzina pod membranou
21:33:04
27.08.2003
27.08.2003
VOJTA ATC 175
¨Ještě mě tak napadá, tlakuje to čerpadlo furt nebo ne když neni odběr....
Ta stará 1203ka i když byla nahovno tak když nebyl odběr tak netlakovala. Thanks
14:09:42
27.08.2003
27.08.2003
Zazaa
nemas zac
12:31:47
27.08.2003
27.08.2003
VOJTA ATC 175
2Zazaa: HM, tak dík - už sem klidnej....
11:46:12
27.08.2003
27.08.2003
BlackSUN
Ten dolni vývod je tušim zakrytej nějakou plastovou čepičkou, ten bych neřešil. Připojil bych +,-,in a out a hotovo. Nevim proč by to mělo mít jiný vstupy či výstupy.
10:38:43
27.08.2003
27.08.2003
Zazaa
ten vyvod je nejake udvzdusneni pripadnej odtok bordelu, ale neboj pokud by prdla membrana tak to auto spolehlive shori moje depilovane ruce sou toho prikladem :))))
10:32:51
27.08.2003
27.08.2003
VOJTA ATC 175
Mám prosbu na někoho kdo ho má (snad U-geen nebo Zazaa), potřeboval bych stručný ani ne tak návod jako spíš popis. Dík moc Vojta
P.S. + a - je jasnej, nahoře jedno je vstup a druhý výstup, to taky chápu, ale co ten vývod na boku a dole??? Děkuji Vojta
