problem se zadnima brzdama S130
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 22.09.2003 do 07.10.2003, založil/a
07.10.2003
Marek
stacet se muzou al jen na maximalni rozmer myslim 231 nebo 232 (je to v Andrtovi)
14:40:06
07.10.2003
Luděk
-> Marek: tak tenhle problém z brzdama,obzvláště PZ kolo mám už od začátku co mám Rapida.Prasátka vyměněné 3ks (z toho 2 nové),lanovody,samostav,p rostě všechno až na buben,ale teď jsem se rozhodl,že si nechám udělat z kyvadlovýho bubnu tenhle,odpíchnout střed atd.,protože stáčet se tzhle bubny nesmí.
19:24:03
24.09.2003
Racyk
ty jo, chvili nejsem doma a bracha dějá z autem takové psi kusy:))) No ja si taky hral, o vikendu jsem měl přicpanou volnoběžnou trysku a v městském provozu bez volnoběhu se jezdilo dost blbě, když byl co chvila semafor:)) Ale dik za radu bracho! (on vi jakou:))
21:03:31
23.09.2003
Marek
uz jsem to tak provizorne vyresil, vymenil jsem samostavy co jsem mel doma a byly dobre (odzkousene) tak to bylo OK ale pak zase zacal opribrzdovat prave kolo tak jsem normalne samostav vyhodil ven a misto nej jsem dotahl rucku skoro na max,tak aby nedrela a je to ted OK. Brzdi to skvele(zkouska na asfaltu a to bylo dymu od gum a toho smradu:-) Podle me by tomu novy samostav uz asi nepomoh protoze ty bubny jsou uz tak velke ze uz pravdepodobne nepasuje radius Buben>Celist tak kdyz slapnu po brzde tak vylecek prohne celist na max (prizpusobi ji bubnu) a samostav ji vrati normalne ale to uz je malo,je to sice jen teorire ale asi to tak bude.
A jestli me to bude porad jebat tak bud dam tech 2500.- anebo se spis podivam na ty kotouce a bude klid.
20:34:58
23.09.2003
Pepan
Mam na prodej bubny na 130, maji najeto asi 4000 km, jsou original od dealera Skoda Auto a stály 2300,- Necham je za 1600,- Daval jsem kotouce...Jo a buben ze 120 je z dost jinyho materialu a tvarove dost odlisnej i po odsoustruzeni kuzelu, ale to asi vis... Skode zdar
11:35:20
23.09.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
1200 neni malo, dit to sou brzdy! A rucku okamzite spravit!
11:28:45
23.09.2003
Jaro
Podla mna moze byt problem v brzdovych valcekoch. Nedaval si nove? Mne sa toto stalo po vymene valcekov, ked som ich pred montazou nevyumyval od konzervacneho tuku. Ten sa nejako spiekol a piestiky sa tak zadierali, ze ich pruziny nevladali vratit.
Tie bubny by mali ist prerobit, len neviem ci sa to oplati. Zadarmo ti to asi tazko niekto urobi a ked zozenies najake stare, tiez uz asi budu sisate.
07:00:28
23.09.2003
wekky
-> Marek: Myslím, že max. průměr může být do 232mm. (nejsem si jist z hlavy, jestli si vzpomenu, podívám se do knih)
21:44:56
22.09.2003
Martin
-> Marek: Přeju hodně štěstí, ale asi bych dal přednost originálům. Je blbý, že ti nefunguje ta ručka, i když někdo jí ani nepoužívá.
21:40:47
22.09.2003
Marek
TAk jsem to uz dal do kupy a vypadaze je to OK a ze se to nebude hřát (uvidim cestou do skoly) bubny mi znamy osoustruzil a jsou uz kurevsky velke (original jsou myslim 230mm a ja uz tam mam cca 233,5mm tak uvidime) Jinak jsem uvazoval jestli by neslo predelat buben ze S120. Na soustruhu odpichnout ten konus a zvetsit trochu diry na srouby a mohlo by to jit, ale este jsem se nedivyl jak presne vypada buben zevnitr.
12:21:54
22.09.2003
Martin
-> Marek: Tak podle tý ručky bych si troufl tvrdit, že ty bubny jsou už definitivně KO. Osoustružit už rozhodně nepůjdou, protože už teď to má moc velkej průměr. A před výměnou paken ti ta ručka šla ? Je divný, že by to se starýma paknama šlo a s novýma už ne. Tenhle víkend jsem to řešil s kamarádem. Nakonec jsem musel vyměnit buben a bylo to OK.
11:37:01
22.09.2003
kdyz si predstavim ze bych mel kupovat novy brzdy od bubnu prez prasatka pakny a proste vsechno tak si za stejny mozna levneji poridim kotouce a zadny samostavy a pribrzdovani me pak nebude trapit
11:35:52
22.09.2003
ja nerikam ze je to malo,jen sem odpovedel na tvou otazku ze je nemuzes sehnat pricemz se sehnat normalne daji
11:20:54
22.09.2003
Marek
vule by mela byt OK protoze predtim to bylo OK akorat mi uz nesla rucka (tahlo uz slo na ten kryt loziska)
Saky 1200,- za kus se mi zda trochu moc
10:00:39
22.09.2003
jinak bubny na 130ku se daj normalne koupit stoji jeden cca 1200,-
09:57:54
22.09.2003
wekky
Máš správnou vůli mezi hlavním válcem a posilovačem?
Každopádně bych dal i samostavy mové nebo je alespoň zatím očistil šmirglem.
08:34:30
22.09.2003
Marek
HELP !!!
07:55:11
22.09.2003
Marek
vyminil jsem si bzdove celisti a po namontovani je vse OK ale kdyz ujedu cca 2km s nejkym tim bzdenim tak uz mi pak zacnou samy pribrzdovat kola a zacnou se hrat. Ja si myslim ze to muze byt tim ze ty moje bubny jsou celkem "šišaté" a ze samostav vraci celisti jen kousek a ono si to pak uz dre o ty mista kde je ten buben ussi a pak to drhne cele, nebo jsou taky spatne samostavy, ale se staryma celistma mi to nedelalo. Rucn brzda ta je odpojena takze v tom zrada neni jedine ty samostavy nebo ty bubny, ale kde mam sehnat bubny na S130? pokusim se je nechat stocit na soustruhu.
Dik za kazdou radu
