Podložky se zmenou roztece z duralu
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 30.09.2003 do 02.10.2003, založil/a
02.10.2003
zadnej mejl nedosel..
10:49:06
02.10.2003
PepaS
->Saky: presne tak aby byly kola vic ven, ale to se jeste uvidi podle kol jake sezenu (s jakym ET). mail uz jsem ti poslal
10:29:48
02.10.2003
proc chces delat pruchozi podlozku dopredu? ty chces kola vic ven? co se tyka zadku tak naboj jde predelat taky resp vyrobit novej pripadne skloubit z kotoucema dozadu kdyztak se ozvi kdybys chtel vic info na mejl
09:52:01
02.10.2003
PepaS
no co ja jsem videl tu podlozku udelanou tak mela tu vlouku s vnejsi strany s takovýma drážkama jako jsou na steftech a uvnitr zavit. byla zapustena ze strany kde je naboj a na druhe strane u kola byla jen dira asi 1cm. Me prave zajima kolik materialu tam mam nechat aby se ta vlozka z toho duralu nevytrhla.
Ale nejspis ve predu predelam naboje a udelam pouze pruchozi podlozku. Ale co vzadu tam naboj nepredelam
10:27:28
01.10.2003
jasne neni dural jako dural nektery ma parametry srovnatelny s oceli jen jsem chtel varovat aby nekdo nekoupil nekde ve ferone kus hliniku (vypada to stejne-) a prodaj ti to taky pod jakymkoliv nazvem) a neudelal normalni zavity nenasdil a nedivil se az mu nekde upadne kolo...
10:15:29
01.10.2003
Bery
Už se to tu rozebíralo - jaký to musí být dural a jestli jsou nutný pouzdra a jak dlouhý závity musí být aby se to netrhalo.Já nevim,ale až přinese ty podložky hotový,blejsknu je a uvidíme jak mu to s nima pojede.Já mu jdu brnknout.
17:47:24
30.09.2003
ono to neni jen o zavitu na obou stranach kdyby to bylo jen tak, tak je to vicemene k nicemu protoze tomu sroubu je jedno jestli se vyrve z duralu v miste styku sroubu s duralem nebo v miste styku o neco malo vetsi vlozky z duralem, profi podlozky maj tu vlozku kuzelovou a jakmile utahnes ten sroub tak vlastne porad zamackavas ten kuzel do toho duralu, nebo jsou z profilu jakoby tecko a zasroubovany do toho takze to nedrzi jen na zavitu ale na tom tecku obdobne jako ten kuzel, v praxi by asi stacil i normalni zavit tak jak milda popsal protoze cim vetsi pouzdro tim vlastne drzi vesti silou nebot plocha zavitu je vetsi takze to musi stacit ale nijak tim nezajistis ze kdyz ti zarezne sroub do ty vlozky ze nevysroubujes az budes sundavat kolo jen srouby s tema vlozkama
15:28:16
30.09.2003
Milda
-> Samantus: ta vlozka je v podstate trubka se zavitem na obou stranach
15:25:54
30.09.2003
Samantus
bez vlozek? to je sebevrah ne? si myslim teda, podle me i s vlozkama to je nejaky divny, kdyz brutalne vemes zatacku, nebo neco, drzej tam ty vlozky? ja to totiz este poradne nevidel
14:52:46
30.09.2003
Bery
Kamarádovi je teď nějaký soustruh smolí - ale bez ocelových vložek.
14:39:53
30.09.2003
PepaS
Cau, delal jste nekdo podlozky na zmenu roztece z duralu s ocelovýma vlozkama na zavit?
