Jak předělat nejjednodušeji světla na relátka
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 10.10.2002 do 13.10.2002, založil/a
13.10.2002
BlackSUN
Super popis zapojeni... Zvladnu to zapojit sam, ale pro "neelektrifikovane&q uot; kolegy opravdu super. To by moh treba UGeen vystavit i v Orpavy a upravy...
P.S.: Jsou krimpovaci kleste, ne krimplovaci.
BlackSUN
16:06:10
13.10.2002
Bob
to jo jenže když deš na vrakač vyrveš si jich z aut 6 a aby to nebilo blby tak mu za jedno dáš 20 a 280 kč së hodí na něco jinčího :-))
16:02:18
13.10.2002
Dan
Tak to jo, já totiž muvim o nových relé za půl kila. Ty mívaj i dva kontakty 87. Šikovná vjets.......
07:27:15
11.10.2002
Bob
Je to možný ale z 6 relátek co mám doma (vybrakovaný z aut na vrakáči) je voznačený jenom jedno :-))
22:53:43
10.10.2002
Dan
A já bych ještě připojil popis kontaktů relátek, označený totiž bejvaj fšecky.
30 - spínací kontakt (pevný) = přívod zdrojového proudu (Bobův "spínač")
87 - spínaný kontakt (pružný-kotva) = spínaný spotřebič (Bobův "spínač")
86 - kladný pól ovládacího elektromagnetu = spínač pro spotřebič (Bobův "magnet")
85 - záporný pól ovládacího elektromagnetu = prostě kostra (Bobův "magnet")
30 a 87 lze prohodit, stejně jako 85 a 86. Navzájem nikoliv.
12:38:31
10.10.2002
Bob
U mojeho vraku jakožto u většiny starých škodovek je proud do světel hnán přímo přez lucas a když se vám zněj při přepnutí světel začne vynout krásný proužek namodralýho dýmu a pekelnej smrad (vastní skušenost :-))) je třeba popřemejšlet co stím. Tak sem se rozhod že tam končně šoupnu ty relátka co mám nato už 1/2 roku připravený a jenom furt nebyl čas je tam vrazit :-))
co je potřeba:
* 3 Relátka (takový ty malí kostičky (ty starý vohromný si strčte do ... někam)
* Kupa Fastonů (takový ty bazmeky jak je snima v autě všechno připojený a co se strkaj například na relátka:-)) Já pokaždý kupuju 20 kousů Všechny je nespotřebujete (Asi? :-)) ale voni se hoděj
* Krymplovací kleště na fastony (bezva věc jednou se zmáčkne a faston jak z výroby :-)) kdo nemá vystačí s kombynačkama ale předem varuju pěkná prasárna :-))
* Smršťovací bužírka nebo elektrikářská izolačka (bužírka je lepší ustříhnete nahřejete zapalovačem krásně se stáhne vokolo fastonu a drží navíc to dobře vypadá :-)) Izolačkou to de stejně akorát to vypadá blbě prostě vomotanej faston ty bužírky co vám vobčas k fastonum daj
klidně vyhoďte sou úpně na prd.
* Přepínače 1 2polohovej a 1 3 polohovej velikost viz info mojeauto.webpark.cz/souc/ .../tlac.gif proč ? dále v textu
* Kus Kabelu
* Nějaký to vobyč nářadí
Tak teďka nějakej ten postup :-))
Nejdřív je potřeba vodělat všechny 3 kryty vokolo volantu.
Když to máte rozpojte svorkovnice co vedou vod lukase a vod vypínače světel.
Teď ka ktěm přepínačům místo votočnýho vypínače světel sem si na jeho místo dal 2 přepínače 1 3polohovej na vobrysovky (1 Zapínání ručně 2 Vypnuto 3 Zapínání automaticky po nastartování(nebo je možný dát jenom 2 polohovej pro normální zapínání)) a 1 Normální pro zapínání Hlavních světel. To však záleží na každým so si tam strčí :-)) Proto je nutný změnit kulatou díru na hranatou o rozměrech 19.5 * 26 mm
Svorkovnici k vypínači světel zrušte (nebude již potřeba:-)) Fastony na kabelech klidně ustřihněte sou ušší a na konektor relátka je dostanete jenom kladivem :-)) k přívodnímu kabelu (černý) připojte další (o stejným průžezu tak aby na něm byly celkem 4 fastony přičemž jeden z nich je úzký pro pro připojení k vypínači a je třeba aby kabely byli tak akorát dlouhý aby nikde neplandali a naopak nikde nechybělo :-)) 2 Silnej kabel (červený) co vede k lukasu mezi svorkovnicema úplně vyrušte pryč. Na poslední (slabej žlutej) kabel nakrimplujte faston.
Vezmte svazek kabelů co vedou vod lukase (vod přepínače světel, ne vod stěračů :-)) a přeskřípněte silnej Modrej a silnej Bílej asi 4 - 5 cm vod svorkovnice a nakrimplujte na ně fastony. Silnej červenej vyjměte ven ze svorkovnice a nakrimplujte na něj úzkej faston.
Připravte si kabel (stačí slabej na kterým budou na jedný straně 3 fastony a druhou ho přiděláte někam na kastli (zem pro relátka) vhodnej je šroub co na něm drží konzole volantu je hned vedle stači ho povolit dát pod něj drát a zase utáhnout :-))
Dále si připravte jeden kabel se 3 Fastony (2 uzký u sebe jeden normální kousek dál)
To by mělo bejt všechno teďka stačí pouze zapojit relátka :-)
(na relátku by měl bejt popis zapojení, pokud není připojte relátko jedním kontaktem na zem a tím silným černým se dotněte kontaktu na protilehlý straně pokud jsou to kontakty magnetu uslišíte cvaknutí pokud ne sou to kontakty spínače a skuste druhý 2 a na 2 pokus budete úspěšní (pokud taky nic neuslišíte relátko je v pr.. a doporučuji je hodit po nejbližším důchodcoj :-)))
takže k zapojení :-))
platí pro všechny relátka: na jeden z kontaktů spínače připojte ten silnej černej přívodní kabel a dále pak na jeden kontakt magnetu připojte zem (kabel co vede vod kostry vozidla :-))
Pro relátko dálkovejch vemte ten Silnej Modrej so vede vod lukase a Faston co je na kabelu vod lukase připojte na kontakt magnetu, Ten co je na kabelu vod svorkovnice připojte na kontakt spínače.
Totéž platí pro Bílej kabel vod tlumenejch :-)
Na 2 kontakt spínače relátka vobrysovek připojte ten slabej žlutej co zbyl ze svorkovnice vypínače světel na zbívající kontakt magnetu připojte ten kabel se třemi fatony tím delším koncem
zbylí dva fastony připojte na prostřední kontakt vypínače vobrysovek a na jeden z kontaktů vypínače hlavních světel
na druhej kontakt vypínače hlavních světel přijde červený kabel vod lukase
na spodní kontakt vypínače vobrysovek připojte poslední volnej faston z přívodního černýho vodiče.
na zbívající kontak vypínače vobrysovek se připojí automatický spínání světel po nastartování
Pokud ste nechali starej vypínač světel:-((
tak neskřípejte svorkovnici vypínače na černej silnej připojte kus kabelu viz výše s 3 fastonama pro relátka.
slabej žlutej přerušte a postupujte stejně jak u zapojení relátek hlavních světel který zůstává stejný (vod vypínače kabel na magnet, kabel ze svazku na spínač relátka)
Tahle blbost mě zabrala asi 2 hodiny práce
Konečně mě zas po 1/2 roce funguje světelná houkačka :-))
Nakreslim ještě nějaký to schémátko a do pondělka sem hodím vodkaz :-))
