stabilizator?
68 příspěvků (zobrazeno 51 až 68) od 14.02.2004 do 24.02.2004, založil/a
17.02.2004
Tom
Invel v Plzni to tak při výrobě pružin a stabiků po zakalení dělá
19:20:04
17.02.2004
a kdyz j to finalni vyrobek tak se to dela taky?
19:13:40
17.02.2004
Tom
Po zakalení je potřeba to železo otryskat tvrdými kuličkami, aby se zbavilo okují, zpevní se jeho povrch zvyšuje se významně i životnost.
18:59:24
17.02.2004
no potrebujes koupit material ten je cca 300kc/6m tyc narezes asi 5 nebo 6 stabilizatoru osoustruzis konce do teto chvile sranda, pak to presne naohybat a nechat tu ocel teplotne upravit tak jak je to v materialovejch listech takze zaplatit kalirnu.. pak jeste pripadne povrchovku a je to.. vyrobni cena se vsema nakladama tak 500 prodejni cena myslim kolem 600-700 a vsichni spokojeni.. sem se do toho chtel pustit.. uz jsem rozhodil site a kdo umi levneji?
17:19:09
17.02.2004
ondrej
No tak když vim jaka ocel to ma byt tak muzu zaridit výrobu, pač mam praxi v avii a tam to určitě budou umet. Když by jste meli nekdo zájem tak sem dejte vedet, a ja zatim zjistim naklady.
22:35:00
16.02.2004
no to prave nevim ted vubec neni cas nic resit..
20:08:54
16.02.2004
martyCZ
-> Saky: no sranda to neni urcite ale ty to jisto jiste vyresis a my se uz muzeme tesit, co? :o)
19:21:00
16.02.2004
no ja si prave taky myslim ze by se to nemelo delat zatepla ale ten manik z annonce to vesele ohejba pod autogenem nebo cim proste je jasne videt zmena barvy materialu ohybu po zahrati.. a takovej stabilizator kupovat je podle me skoda penez.. a ohnout presne 18ku pruzinovou kulatinu bez ohrevu uz nenni takova sranda..
ale tezko rict..
19:06:25
16.02.2004
Bill
Moc bych to nenahříval, resp. vůbec. Došlo by k vyžíhání a tím ztrátě pružnosti
15:01:02
16.02.2004
no koupit matros a osoustruzit ty konce neni problem ale ohnout to nevim, nejsem si jistej jestli se to muze ohybat za tepla, tak je ohejba kazdej a neni s tim problem, ale otazka jestli se to tak muze delat jestli se tim nezkurvej parametry to musim vyzkoumat nekde a pak muzu resit dal. .
10:35:02
16.02.2004
Milošek
-> Saky: eba i za to tago4 jo a prej se dava i stabilizator dozadu tak jestli to zato stoji(asi urcite)a jak se tam pridela...Dik
10:19:11
16.02.2004
Komár
2Saky: A dokázal bys ho vyrobit? Tada za méně než 1000?
18:57:26
15.02.2004
podle dokumentace LA je to material 14260.7 je toho potreba cca metr a ve ferone ten metr vyjde na 50kc staci osoustruzit ty konce a naohybat, chtel sem je vyrabet za 1000 kc co to nekdo prodava v anonci ani clovek nevi z ceho to je.. a kdyz si to udelas sam ses na desetinovy cene. .pokud mas teda moznosti..
19:08:50
14.02.2004
Fén
Mohla by to být ocel 15 142, 15 241, 15 260 a nebo 15 341. Ale nejsem si s tím moc jistý.
18:35:33
14.02.2004
Fén
Určitě by to mělo být z pružinové oceli.
12:52:25
14.02.2004
ondrej
No jo jenže tyčovinu koupis tak za kilo, da se pružná ocel sehnat?? Třeba ve feroně?? dva uz musí bejt az moc, né? Premejslel jsem tak o průmeru 17-18.
12:30:53
14.02.2004
Tom
Normální ocel to není, pořebuješ pružnou. Než se tím zabejvat je lepší koupit hotovej za 1000Kč, nebo k původnmu přidat ještě jeden.1
10:41:11
14.02.2004
ondrej
Nevíte někdo jestli je stabilizator normalní ocel?? Chtěl bych si udělat silnější a nevím jestli to jde z normální kulatiny.
