-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 5,5-6
aký máš termostat? ak plastový tak odvzdušniť ak kovový tak nalievať natočiť motor nechať kým sa otvorí termostat doliať , a nechať vrčať až kým sa nezpane vetrák a doliať , sleduj aby si tam dal cca 5litrov alebo viac , stáva sa že je bublina naleješ tam tri litre a dosť
felicie-výměna chladící kapaliny
22:04:08
24.04.2010
24.04.2010
21:55:10
24.04.2010
24.04.2010
OndraKrupi
a ještě dotaz kolik je tam dohromady litrů kapaliny
21:53:47
24.04.2010
24.04.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: samo nebo tomu můžeš pomoct vyšroubováním čidla teploty v termostatu
21:30:20
24.04.2010
24.04.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ten se neodvzdušnuje, odvzdušní se to samo pri chodu motoru
21:04:00
24.04.2010
24.04.2010
OndraKrupi
přidám se k tématu: nevíte někdo jak se odvzdušní chladící okruh u felicie 1,3 BMM?
11:44:46
10.04.2009
10.04.2009
10.04.2009
10.04.2009
jambus
Ahoj chlapi.Dostal jsem se na Vaše stránky náhodou a rád bych se zeptal: budu měnit chladící kapalinu a rád bych celý okruh propláchl,protože jsem byl zaskočený co jsem z toho cvičně vypustil.No,prostě šit!! Máte zkušenosti z nějakým konkrétním přípravkem,či bude stačit obyčejná voda,nechat to projet a pak vyměnit za nemrzku.Díky za rady a typy
