Jak opravit vypadlou mrazovou pojistku?
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 24.01.2005 do 28.01.2005, založil/a Pavel P@nkáč
19:04:32
28.01.2005
28.01.2005
Marek
ja bych tam dal radsi novou, zas tech cca 15kc neni moc bo ja ji tam kdysi naklep zpatky a po chvili vypadla tak jsem dal novou a je klid
10:28:54
26.01.2005
26.01.2005
Luděk
-> Pavel Korbelář: pokud ta původní mrazovka není poškozená,tak po očištění její plochy a i plochy v bloku (nebo v hlavě) ji tam můžeš naklepnout zpátky,buď jí opatláš barvou,nebo specielním tmelem na utěsnění těhle záležitostí
21:29:55
25.01.2005
25.01.2005
ještě dotaz, nemam raději vyměnit všechny? nerad bych to dělal znova, a nevíte jak nejlépe dostat vodu z motoru? (na to asi založím rubriku tam bude víc nápadů)
21:15:01
25.01.2005
25.01.2005
Climber - zrušená registrace
Kazdopadne kup novou- kdyz se kouknes na mrazovku, ma zkosenou hranu- kdyz ji nesezenes, nech si ji vytocit.
Jinak se na to prodava nejaka spešl sracka, kterou to jeste podmaznes nejspis Loctite,
ale treba ta barva staci...
19:16:48
25.01.2005
25.01.2005
OK dik, ještě ňáké rady?
09:57:06
25.01.2005
25.01.2005
Marek
kup novou, na okraj dej trochu barvy a rozklepni kulatinou priblizneho prumeru jako mrazovka, tak mi to kdysi poradil tata, a drzi to, jestli se to dela nejak jinak tak me opravte
20:24:08
24.01.2005
24.01.2005
vypadla mě za puštěnýho motoru ne mrazem a je to na motoru z felicie, jak na to koupit ten kroužek novej? nebo narazit zpátky? těžko co? díky za rady!
