ovladanie spojky
20:31:28
06.02.2005
06.02.2005
Juro
jasne, pozeral som na tie hadice, preventivne som dal silikon na koniec - okolo prechodu
14:14:26
06.02.2005
06.02.2005
lubosgls
ja kdyz mam u sebe vic penez tak je nosim po kapsach .), dival ses jestli nemas nahodou prasklou tu odtokovou hadici z kofru do podbehu??
13:13:05
05.02.2005
05.02.2005
Juro
tak sa mi stala taka neprijemnost,vcera som prisiel o penazenku, mal som tam vsetky doklady a prachy na auto. Ide ma porazit, uz som sa tesil,ze si vsetko porobim a miesto toho nebude nic. :-(((((((((((((((
19:34:33
03.02.2005
03.02.2005
Juro
dnes som sa mrkol na tu spojku,bolo to zavzdusnene,takze zase plate,ze treba hladat problem vzdy od najjednoduchsieho. Napriek tomu ale vymenim komplet celu brzdovku. Dalejsom vytiahol koberec amlacky boli na oboch stranach, zajtra budem liat vovu a sledovat,kade to tecie. Dufam, ze sa mi bude darit a zmaknem vsetko.
08:48:20
03.02.2005
03.02.2005
Juro
dvere mi licuju, myslim, ze v tom nie je problem. Skusim este pokus s vodou, budem liat kade-tade a uvidim
16:43:27
02.02.2005
02.02.2005
2 juro: Tesneni kolem dveri muzes menit treba 10x, ale pokud ti nelicujou dvere, je to na pikacu
Nejcastejsim duvodem mokra je tesneni predniho skla....
Nejcastejsim duvodem mokra je tesneni predniho skla....15:55:26
01.02.2005
01.02.2005
Juro
nie, pedal je v pohode,lebo som sa mrkal,ci netecie hlavny valec.Ale aj tak ho davam casto dole,lebo mi veeeeelmi casto odchadza strunka na pedaly. Inak som to este nerobil, lebo ma kvary chripka a to chcem este zhodit hlavu, lebo chcem nove voditka a tvrdene sedla. Dalsi problem co mam je, ze vzdy mam velmi mokro na mieste vodica,tesnenie okolo dveri som menil uz niekolko krat a naposledy som aj pretesnoval prepad odpadovej vody zo zlabu pre stierace a dnes rano - zase mokre. A musim to vsetko porobit, buduci vikend chcem ist na vychod. KUA KUA aj s chripkou
16:44:48
31.01.2005
31.01.2005
Matici na vypínací tyčce náhodou povolenou nemáš.
16:37:47
31.01.2005
31.01.2005
Jeste je jeden pruser v samotnym pedalu: na pedalu je cep a na nem sedi doura tycky co vede k hl. spojk. valci. Cep bejva tak vybehanej, ze 1/3 chodu pedalu spojky padne na vymezeni vule v tomhle spoji....
12:35:38
31.01.2005
31.01.2005
Fjoo
Hej hej odvzdusnit a potom alebo este lepsie predtým pretesnit nanovo valceky
16:14:45
30.01.2005
30.01.2005
Kočislav
Tak to zkus odvzdušnit, to je podle mě nejrozumnější první krok.
11:45:59
30.01.2005
30.01.2005
Juro
a ako by sa to same zavzdusnilo?? malo kvapaliny nemam, je tam az po vrch. A keby sa to fakt zavzdusnilo, tak bude niekde netesnost, no nie? ale nechova sa to ako zavzdusnene, lebo inac by to islo naslapat.
11:05:10
30.01.2005
30.01.2005
lubosgls
a nebo je to jenom zavzdusneni
15:43:16
29.01.2005
29.01.2005
Juro
tak som sa na to dnes mrkol a zistil som, ze ovladaci mechanizmus zaostava za pedalom tak predpokladam, ze je chybny hlavny valec. mate niekto podobne skusenosti?
19:05:47
28.01.2005
28.01.2005
Juro
Zdravim, chcem sa opytat. Spojkovy pedal mi zabera stale nizsie a nizsie, nepozorojem ziadny unik kvapaliny. Viete mi niekto poradit, kde moze byt problem? pracovny valec je celkom novy, hlavny nie. Uz som raz musel stelovat vzadu zaber,lebo mi to zaberalo uplne na podlahe, teraz sa to k podlahe zase blizi. Pri naslapavani necitim, ze by sa zaber menil,ako keby to bolo zavzdusnene, preto neviem, co by to mohlo byt. Mam 105 r.v:1980, je to uzovka so spojkou 180mm. Diky za rady.Juro
