T-piesty
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 31.01.2005 do 16.02.2005, založil/a BEYER - zrušená registrace
16:23:07
16.02.2005
16.02.2005
Martin Filip
nedelej to ani tam rad3i nedavej vubec Tpisty protoze akorat nebudes delat nic jineho nez menit krouzky co 10000.nova sada protoze je zlikvidujes.
09:09:11
01.02.2005
01.02.2005
Petr F. : mno ved prave to nechcem.. kazdych x-tis. km robyt kvazi GO... mam moznost si ich zamenit za seriove kvoli dlho-trvajucej reklamacii
preto som sa pytal... chcel som to viac menej na beznejsie jazdenie... myslim ze normalnym stylom jazdy by to znieslo mozno viac KM ale nebudem pokusat osud
pockam si na klasicke piesty... inac 12.9 to celkom slusny kopres...
mne bude stacit kompres 10.5...
mne bude stacit kompres 10.5...20:51:33
31.01.2005
31.01.2005
Petr F.
-> BEYER: Ty písty na obrázku měli klasickej bombirunk. Z důvodu vysoké komprese jsem se snažil trošku ubrat na pístech i v hlavě, ale dostal jsem se na 12.9. Hlava braná 2mm. A vidíš jak ten píst dopadl po 3km.
15:39:37
31.01.2005
31.01.2005
Climber - zrušená registrace
Ja mam pisty vybrany jen na ventily-dodam fotku-a nepraskaj-tak se to delalo i na fabrickejch autech...mam doma i starsi pisty ze 130RS a jsou taky bombirovyny+maj vybrani aby se to nepotkalo s ventily
14:53:06
31.01.2005
31.01.2005
Tomáš SK
-> Pepino RS: Takze maju presne taky tvar ako LS-piesty, ze? Tam by to potom (pri rovnakom priemere) sadlo bez problemov, je tak?
14:44:21
31.01.2005
31.01.2005
Pepino RS: dik presne tuto info som potreboval takze ich nechcem... nie kvoli praskaniu ale kvoli tej uprave
dik
dik14:04:17
31.01.2005
31.01.2005
Pepino RS
paklize sezenes T s rovnym dnem tak nic upravovat nemesis ale vetsi T ma vypoukly dno-tzv bombirunk a tam se musi zavrtavat hlava aby se to tam veslo kazdopadne pocitej s tim ze ti budou praskat !
13:57:04
31.01.2005
31.01.2005
mam dotaz... mozem si zadovazit T-ckove piesty, maju plnu klenbu bez vyrezu na ventili niesu rovne... ako ma napr. NIKI ale je to nieco podobne ako ma Pekar na svojej R-ke len maju zaliatu cast aj ventilov chcem sa opytat ci je mozne pouzit tieto valce do motora 742.136 bez dakej drastickej upravy kluky, hlavy a pod. pokial som si vsimol 136 ma seriove piesty na vrchu rovne a taktiez aj Nikiho piesty sa mi zdaju byt rovne dik za radu... www.meap.cz/u-geen/.../in
dex.php?id=4&i...
dufam ze sa nehnevaju ze som ich tu menoval a pouzil ich material
dik
dik
