Studený motor nechytne
23:49:16
07.02.2005
07.02.2005
Marek
dal jsem nove svicky a problem je vyresen, ted startuje uplne skvele.
14:04:25
07.02.2005
07.02.2005
2 Tomages: Ovsem v terii malych ventilovych vuli trosku hapruje fakt, ze pri roztlaceni to chytne hned
Jako plynivkar jsem si se zaklepanejma ventilama v zime uzil svoje a skodovka nekdy chytla az po pul km pokusu o zazeh z kopce a jeste se konal 2-3 valec :)
Jako plynivkar jsem si se zaklepanejma ventilama v zime uzil svoje a skodovka nekdy chytla az po pul km pokusu o zazeh z kopce a jeste se konal 2-3 valec :)00:41:09
06.02.2005
06.02.2005
Tomages
MNE ROBILO TO ISTE, A BOLI TO VENTILI. MAL SOM ICH CEZ LETO NASTAVENE O DOST NEMEJ AKO MALO BYT A TERAZ CEZ ZIMU TO ANI NENASTARTOVALO. TERAZ NA 1KRAT.
18:19:09
05.02.2005
05.02.2005
sešteluj klapky na karburátoru, vždycky si postopně sednou, a startuje se čím dál hůř- když jsou sedlý tak to jde za studena špatně za tepla už to potom jde
11:42:44
05.02.2005
05.02.2005
Kočislav
Ono si asi člověk může myslet cokoli o tom, na čí straně je chyba, ale to v tom nastartování nepomůže.
Ale je pravda, že na předchozí 120 GLS jsem měl ve 4 letech 3 karburátory a s každým to strtovalo trošku jinak. Neš´toural se někdo v karburátoru?
19:47:52
03.02.2005
03.02.2005
Vojta - zrušená registrace
-> Marek: Cece zajimave, jedine nosit nejaky fen na baterky a rano nafoukat a dobre :)
Jinak ja si na stesti na starty v zime neztezuju i kdyz je -15 tak bez problemu (motor 136). Vetsinou nejezdim kazdy den tak napumpuju AC pumpou zatahnu za sytic, naslapu par krat plyn. pedalem a startuju se zmack. spojkou bez plynu. Chyta na prvni otoceni.
18:31:44
03.02.2005
03.02.2005
Marek
kazdou zimu nastatoval uplne normalne az ted, system ma furt stejny, zatahne sytic, parkrat slapne po plynu a startuje bez plynu, vzdycky chytlo bez problemu hned, az tuto zimu ne. No nevim i s tim fenem se da :-) rano to nejak startne s fenem a pak v robote uz to tolik nepromrzne ze to chytne, a na jare mu to uz snd pojede:-) este mu zkusim vymenit karbec bo tam ma nejaky stary ty este bez al. mag. ventilu
16:31:55
03.02.2005
03.02.2005
Luděk
-> Labros: musím s Tebou souhlasit,pokud se musí denně pumpovat benzín,několikatinásobně prošlapávat plynový pedál,popřípadě startovat se sešlápnutým pedálem,tak to asi opravdu bude chyba v technice (pokud to nebudu brát tak,že za techniku zodpovídá zase pouze řidič)
16:26:31
03.02.2005
03.02.2005
-> King2: Bohužel o RJ toho moc nevím, jestli máš nějaký zdrojáky, tak mi je, prosím, pošli
16:14:09
03.02.2005
03.02.2005
2 Labros: A kolik "radku" programu, podle tebe, potrebuje RJ strikacky na spolehlivej start?
Nase stroje maji holt RJ a ridice jako tu samou entitu :)
Nase stroje maji holt RJ a ridice jako tu samou entitu :)14:29:05
03.02.2005
03.02.2005
Podle mě auto se má startovat tak, že se pootočí klíčkem ve vypínací skříňce, popř. dalším výrobcem doporučeným úkonem jako vytažení sytiče. A pokud je na to třeba 10ti položková kuchařka tak to je podle mě chyba na straně auta, nikoliv řidiče.
14:05:26
03.02.2005
03.02.2005
Kočislav
Když to chytá hned při roztažení a startér točí dobře, tak je podle mě chybička na straně řidiče. Nedávno tu někdo popisoval 100% účinnou metodu. Napumpovat ručně palivovou pumpou (zvlášť je-li velká zima nebo to stálo delší dobu nebo je špatná pumpa), našlapat tak 5x na pedál, nechat necelou minutu, vy¨táhnout sytič a prostě to musí chytit.
11:14:05
03.02.2005
03.02.2005
Jakym stylem fotrik startuje?
08:37:47
03.02.2005
03.02.2005
fazola
hmm. možná poštelovat karburátor... vyčistit trysky, kontrola hladiny, vyčistit celý. ani na sytič to nechytne na fleku? no možná radím blbě... ale... i tak tyto "opravy" nejsou nikdy na škodu...
22:49:02
02.02.2005
02.02.2005
LordCroft
na studeny vzduch to holt nechyta zvlast v techto mrazech !
22:31:55
02.02.2005
02.02.2005
Marek
MOjemu tatovi nejde nastartovat kdyz ma studeny motor, a na roztlaceni to chytne chned, starter toci pekne, predstih je v poradku, svicky jsou opalene pekne do hneda, ale kdyz vhani teply vzduch fenem do filtru tak to chytne hned, nevite co stym?
