Odlievanie webrov
09:01:54
03.01.2010
03.01.2010
-> elbacil: rozumna teoria vzdy dobre funguje:)
01:07:49
03.01.2010
03.01.2010
Maujo
O hladine v mm som nikde nic necital. Ja som mal plavaky nastavene podla toho aka mala byt vzdialenost medzi plavakom a vekom v mm pri zavretom a otvorenom ventile. A aka je ta spravna hladina?? Ako to zistim ked pri odobrati plavakov hladina klesne o urcitu vysku??
21:25:56
02.01.2010
02.01.2010
elbacil
-> gabo000000: ked ste na to s kamošom došli tak daj vedieť ako to riešiť.Aj my sme mali také problémy tak preto ma to zaujíma.Zostali sme na teoretickej urovni.
15:09:54
02.01.2010
02.01.2010
Gemini
-> Maujo: takze to mas uplne zle nastavene......na ten prepad sa nespoliehaj, to je uplna blbost podla toho nastavovat........smeroda
jny udaj je hladina v mm,a je jedno ake plavaky tam budes mat
11:13:16
01.01.2010
01.01.2010
Maujo
PS: Ja som nastavoval tak ze som dal viac a uberal som az kym benzin neprestal vytekat z prepadu.
11:11:24
01.01.2010
01.01.2010
Maujo
To beriem, ale preco to robi potom len do jednej strany?? Toto zalievanie vzdusnikov by sa malo diat do oboch stran, ci nie?? Odlievanie sa deje len do jednej strany lebo sa ma kam odliat ale toto by malo byt vzdy, teroreticky aj pri prudkom brzdeni aj akceleracii. Neviem, stale pisem len dohady lebo si niesom isty. Ako zistim tu spravnu hladinu, resp. ako ju nastavim?? Ja mam plastove plavaky a tabulka na nastavenie plavakov je robena na plechove. Neviem ci su hodnoty v tomto identicke.
14:34:50
31.12.2009
31.12.2009
Gemini
-> Maujo: zabudol si na to ze ti benzin priteka hlavnou tryskou do emulznej sachty z ktorej je vyvod do rozprasovaca niekolko mm nad normalnou hladinou benzinu......cize pri nakloneni alebo odstredivych silach nejde do rozprasovaca emulzia (skor aerosol benzin vzduch) ale kvapalina......ta sa nestihne vyparit a narobi bordel
12:37:53
31.12.2009
31.12.2009
Maujo
Vcera som rozobral weber (zhodil vrchne veko) a z vnutra prezrel. Na to aby benzin zalial vzdusniky treba poriadne vysoku hladinu a ta sa da podla mna dosiahnut len zapchatim prepadu, lebo ako nahle je hladina vyssia, benzin preteka do prepadu. To iste sa deje pri velkej odstredivej sile a benzin vyteka sam. Vzdusniky trcia 1cm nad telo karburatora v mieste kde su prikrutene. Samotne veko ma este prepazky ktore obklopuju vzdusniky takze pristup benzinu by tam nemal byt. To je moj nazor, vie ho niekto vyvratit a dokazat ze sa mylim??
10:43:29
22.12.2009
22.12.2009
Gemini
-> Saky: to je taky ten zvuk motora TTTT RRRR TTTTT RRRRR rychlo sa posebe opakujuci, ktory je sposobeny prilis bohatou zmesou na niektorych valcoch, a ta nedokaze dobre horiet, vacsinou sa nedokaze ani zapalit.......potom chvilku trva kym sa auto vykasle a moze ist dalej :)
to ,ze motor tarokuje, mi povedal myslim pan Valko (S130RS)
10:15:51
22.12.2009
22.12.2009
-> Gemini: OT co je to tarokuje? zvlastni slovo.. ja znam jenom taroky ale s tim to asi spolecne nebude..
21:46:32
21.12.2009
21.12.2009
Maujo
Keby to bolo zalievanie vzdusnikov robilo by to do opacnej strany, alebo sa mylim??? Nehadam sa len uvazujem nahlas!! A ake mate riesenie??
17:21:49
21.12.2009
21.12.2009
btw problem zalievania dvojitych karbikov je vecny a nerieseny..ked som sa pytal hoci koho nikto to nevedel vyriesit ...my sme na to s kamaratom prisli
17:15:56
21.12.2009
21.12.2009
Gemini
-> Maujo: ako pise gabo, mozno mas vyssiu hladinu a zalieva ti vzdusniky, ide prilis bohata zmes a motor sa dusi, tarokuje.......
16:35:33
21.12.2009
21.12.2009
-> Maujo: si si isty ze sa to odlieva? nie je to prave zalievanie vzdusnikov?
15:59:56
21.12.2009
21.12.2009
Bery
-> Maujo: tak tohle přesně se mě vyřešilo novýma plovákama...
15:25:12
21.12.2009
21.12.2009
Maujo
Rozobrate som mal, plavaky OK. Kedysi som mal plavak plny benzinu takze viem co to robi. Mne tiekol benzin s trumpiet uz za stoja lebo plavak nezatvaral plavakovy ventil. Plavaky som vymenil a nastavil
15:22:51
21.12.2009
21.12.2009
Maujo
Robi to len do jednej strany - do opacnej ako su natocene trumpety, takze odstrediva sila je v smere trumpiet
Cerpadlo pouzivam Facet red top
Sklon neviem aky maju ale mam sacie potrubie priame pre 2. dvojité karburátory do auta s motorom Favorit/Felicia namontovaný v Škode 1000 až 136Rapid
12:58:59
21.12.2009
21.12.2009
Bery
nastavit hladinu na maximum není řešení,měl jsi rozebraný plováky?není jeden prasklej a není plnej benzínu?to byl třeba problém mojich karbeců - nový plováky a je to OKa.
Taky jak je to natryskovaný...
09:37:49
21.12.2009
21.12.2009
Mlhoš - zrušená registrace
a dela to v obou zatackach nebo jen v jedne??me to dela v pravotocive ale mel sem vysokotlaku pumpu a zpatecku takze si myslim ze byl problem v pumpe
00:00:29
21.12.2009
21.12.2009
Gemini
aky maju sklon ? ake pouzivas cerpadlo ?
22:41:27
20.12.2009
20.12.2009
Maujo
Mam 2x weber DCOE a odlievaju mi v ostrej zakrute. Hladiny som nastavil na maximum ale nepomaha. Mate nejake skusenosti co s tym??
