zase problem
421 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 23.12.2009 do 19.09.2015, založil/a Zeke-ten šestý
21:48:13
10.07.2011
10.07.2011
Zeke-ten šestý
-> tunerlada: oleje je tam dost, to je zkontrolovano.....spojkov
e lozisko nema byt v cinnosti, kdyz je spojka neseslapla ne? a to tuhe řazení, že by to bylo "jen" kulisou, to nevím no
21:46:09
10.07.2011
10.07.2011
tunerlada
-> Zeke-ten šestý: a olej v tý převodovce je ? popř mě napadá spojkový ložisko
21:34:11
10.07.2011
10.07.2011
Zeke-ten šestý
jinak spojka se chova ok, zabira spise trochu nahore, neprokluzuje nebo tak
21:24:14
10.07.2011
10.07.2011
Zeke-ten šestý
Zdar, mám zase dotaz na Vás.
Na formanu mi klepe asi převodovka, nastartuju, spojka seslapla není, a klepe to, pak spojku seslapnu a je ticho.....
Druha vec je, ze jde velice ztuha řadit, koukal sem zezdola na kulisu a vypada to tam docela hezky, popripade kde a jak se má kulisa promazat? Nebo to je taky prevodovkou že jde ztuha řadit?......diky za nazory
06:17:48
22.06.2011
22.06.2011
-> James1991: dotáhni kohout rukou primo na výměniku
23:17:07
21.06.2011
21.06.2011
James1991
-> Arnold: -> Zeke-ten šestý:
Neremcejte o kravinách a radši to tu už někdo napište čim to je
Dělá mi to taky trochu
23:14:17
21.06.2011
21.06.2011
Arnold
-> Zeke-ten šestý: no taky je to vychod tak kdo vi
23:10:24
21.06.2011
21.06.2011
Zeke-ten šestý
-> Arnold: na jednich Doksech sem slysel, ze ty Moravsky sou nejlepsi
23:09:49
21.06.2011
21.06.2011
Arnold
-> Zeke-ten šestý: tady pomuze rusky sroubvak
23:06:13
21.06.2011
21.06.2011
Zeke-ten šestý
zdravím Virťáci
na formanu mi topeni topi i kdyz je to na studenu, kohout je tam davanej ocividne novej, mohl to nekdo posrat pri montazi toho kohoutu? nebo cim by to mohlo jeste bejt? asi na leto topeni natvrdo odpojim :D
16:48:31
12.06.2011
12.06.2011
-> afro100: No zalezi na terenu, vetsinou dvojka trojka. Treba kdyz se jede do Berouna, tam sou pekny zatacky.
16:46:20
12.06.2011
12.06.2011
afro100
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na dvojku ? :D
16:42:40
12.06.2011
12.06.2011
Sprint v proovzu volove, tzn jizda nekolik kilometru v otackach 5-6 tisic
16:38:41
12.06.2011
12.06.2011
afro100
-> Matthes, záškodník z TechWebu 12.06.11 13:26:35: to myslis vazne ?
13:35:29
12.06.2011
12.06.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: sprintu?
13:34:40
12.06.2011
12.06.2011
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mame srackoidni filtr a motor ma 220 tis km
13:26:35
12.06.2011
12.06.2011
-> Zeke-ten šestý: Blbej filtr bez zpetny klapky no.
Jinak je zajimavy, ze ja jezdim 10W40 a ani po sprintu nekde na rychlostni komunikaci neni problem s mazanim. To mate tak srackovy motory?
13:24:08
12.06.2011
12.06.2011
lacko
AQfilter to robi su to sracky
12:30:46
12.06.2011
12.06.2011
Zeke-ten šestý
-> palinator: sakra, sem trosku zaspal :D
ta "chvilka" je asi 5 sekund od startu studeneho motoru
18:49:26
19.04.2011
19.04.2011
Hurdis
Tomaso435 19.04.11 13:34:49 napsal:
→ afro100: nebo moc řídkej olej .. taky mi to dělalo
když mi tam jeden vul nalil 10/40ku . . .
S řídkým olejem by čidlo tlaku spínalo kontrolku po prohřátí, ne za studena a pak OK.
M7ADSIII je v pohodě a do neupravených motorů 742,781 patří.
Taky jsem měl podezření, že mám v ouže špatnou specifikaci oleje ještě od Mantry a při vypouštění teplého oleje, řídkého jako panenská moč, že jsem ho skoro nestačil chytat, se mi to potvrdilo. Tam čidlo tlaku spínalo po ujetí cca 20 km a nízkých otáčkách. Čidlo bylo OK, ale stejně šlo nové. S ADStrojkou už si motor může bublat jak dlouho chce i na nejnižší otáčky.
18:37:37
19.04.2011
19.04.2011
-> Pavel P..: jámám M7ADSIII SUPER MOGUL 15w40 :-D kvalitka :-D
-> Zeke-ten šestý: aby váš motor už nikdy neSHELL
18:36:30
19.04.2011
19.04.2011
-> palinator: tak 10 minut
18:35:42
19.04.2011
19.04.2011
-> Zeke-ten šestý:
Co znamená "nějaká chvilka"? Značka filtru?
13:47:38
19.04.2011
19.04.2011
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: olej je Shell 15W 40
-> Pavel P..: ok, aspon vím jakej nekupovat priste :)
13:42:55
19.04.2011
19.04.2011
-> afro100: přesně.. sračkovej filtr, stejnej případ i u mého motoru v rapidu.
-> Tomaso435: neblbni... Vysoká škola Makakovská učí své studenty používat oleje výhradně té nejnižší cenové kategorie, nejlépe recyklované kde M6AD je spičkový olej, té nejlepší specifikace :o))))
13:34:49
19.04.2011
19.04.2011
-> afro100: nebo moc řídkej olej .. taky mi to dělalo když mi tam jeden vul nalil 10/40ku . . .
13:31:13
19.04.2011
19.04.2011
Zeke-ten šestý
-> afro100: aha, a to je nejakej nemeckej....
diky
diky13:30:29
19.04.2011
19.04.2011
afro100
-> Zeke-ten šestý: zly olejovy filter
13:29:21
19.04.2011
19.04.2011
Zeke-ten šestý
hele a co toto
motor 781.136 najeto 220tis km po vymene oleje, nové čidlo mazání atd a kdyz nastartuju studenej motor tak mazání svítí a zhasne až po nějaké chvilce, mám se toho bát nebo na to srát? jinak motor maže (zatim
)17:05:05
20.03.2011
20.03.2011
Zeke-ten šestý
jo diky všem za rady, ted sem prisel od auta a u ridicovych dveri byl cernej drat preseklej, opraveno a stale nic, po chvili sem nasel pojistku od centralu, dal tam novou a uz to fachá všude jak má
16:27:05
20.03.2011
20.03.2011
doly120
Zeke-ten šestý 20.03.11 15:52:38 napsal:
→ afro100: to jsem kontroloval, central nechodi ani
v jednich dverich mel by fungovat i tam, ze zamknu treba pravy zadni dvere a
zamkne se to vsude, ale nic to nedela, nahodou nevis kde by to melo
pojistku?
Zamkne se ti cele auto,pouze od předních dveří,jinak ne
pojistku?
16:19:13
20.03.2011
20.03.2011
Jumbo
-> Zeke-ten šestý: Zamykat celé auto by měly jenom přední serva, zadní jsou pouze pasivní. Podívej se na zapojení, může být špatný kabel, případně zemění. Pokud by to bylo v drátcích od serv, tak by to dělalo aspoň něco...
16:18:33
20.03.2011
20.03.2011
Klubko_
-> Zeke-ten šestý: to, esi se zamkne i od zadnich dveri poznas podle mnozstvi dratu do motorku. Ovladaci (obvykle jen v prednich dverich) maj 5 dratu, v zadnich jen 2. 2 draty napaji motor pri otevirani/zavirani, zbyly 3 prave ovladaji odemykani/zamykani. Odpoj motorek v prednich dverich, najdi na jednom z pinů +12V a tech +12V zkus kratkodobe spojit s nekterym dalsim pinem(projdi vsechny). Mela by zareagovat jednotka a udelat neco se zbytkem zamku v zavislosti na tom, jestlis pripojil napeti na odemykaci nebo zamykaci drat. Jestlize napeti nenajdes, budto je preseklej drat, nebo central nezapojenej. Zkus to samy na 2. dverich a esi ani tam nebude napeti, tak jsou bud presekly oba draty
anebo central nezapojenej.
anebo central nezapojenej.15:58:02
20.03.2011
20.03.2011
afro100
-> Zeke-ten šestý: tak to netusim ... moze byt aj privodny kabel odpojeny ...
15:52:38
20.03.2011
20.03.2011
Zeke-ten šestý
-> afro100: to jsem kontroloval, central nechodi ani v jednich dverich mel by fungovat i tam, ze zamknu treba pravy zadni dvere a zamkne se to vsude, ale nic to nedela, nahodou nevis kde by to melo pojistku?
15:48:09
20.03.2011
20.03.2011
afro100
-> Zeke-ten šestý: motorok vo dverach popripade presekly kabel niekde medzi stlpikom a dverami ..
15:40:32
20.03.2011
20.03.2011
Zeke-ten šestý
Forman, rok 1995, má to klasickej central na klic, jenze nefunguje, proste jako by tam nebyl, dnes sem zkousel vymenit ridici jednotku a porad nic, takze jednotkou to asi nebude, kde mám hledat dál? :( motorky ve dverich zapojene jsou
18:53:59
12.02.2011
12.02.2011
jok3r
-> Zeke-ten šestý: to je zahada
18:49:16
12.02.2011
12.02.2011
Zeke-ten šestý
-> jok3r: tak mám to uplne stejne, mel sem tesneni KO a raficka byla vejs, s novym tesnenim je to takhle
18:47:30
12.02.2011
12.02.2011
-> Zeke-ten šestý 12.02.11 16:23:55: To už mě myslím spíná... ale musel bych to vyzkoušet, teď z hlavy nevím. Ale myslím, že těsně před tím červeným už je dost pozdě, to už ti skoro půjde voda ven...
18:43:42
12.02.2011
12.02.2011
jok3r
a cim to teda je? kdyz sem to auto koupil tak to bylo vzdycky vodorovne a ted posledni cca 10mesicu to je takovyhle posahany:( je fakt ze sem to predtim uvaril a delalo se novy tesneni atd ale myslite ze to je tim?
17:32:48
12.02.2011
12.02.2011
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: -> jok3r: jo taky to mám nad první ryskou.....tohle bylo jen kdyz sem to nechal na volnobeh bublat
17:23:37
12.02.2011
12.02.2011
-> jok3r: kamoš má 94 bmm a taky se mu to drží nad první ryskou.. nějaky pošahany... ja to mam na manuál a hotovo,,, nejsem z tech kdo se na budíky nepodívaj ze celou cestu, takže :-D
17:19:19
12.02.2011
12.02.2011
jok3r
-> Tomaso435: me taky spina az buhvi kdy,, je fakt ze mi to ani neukaze ze mam zahratej motor:D nako se mi to prez tu prvni carku nechce hnout:D
17:13:47
12.02.2011
12.02.2011
-> jok3r 12.02.11 16:28:24: to bych řek je už docela pozdě....
16:28:57
12.02.2011
12.02.2011
Zeke-ten šestý
-> jok3r: tesne pred tim cervenym polem teda, ok diky :)
16:28:24
12.02.2011
12.02.2011
jok3r
-> Zeke-ten šestý: nechci kecat ale myslim ze se spina a na dalsim tom predelu
16:23:55
12.02.2011
12.02.2011
Zeke-ten šestý
jen technická, forman rok 1995 BMM 50 Kw nechal sem to bublat na volnobeh a kdyz byla teplota takováhle, sahara jeste nic nedelala. sepina tedy jeste pozdeji? nebo mám spatne cidlo?
18:46:55
10.10.2010
10.10.2010
Zeke-ten šestý
-> suri: super dik
18:45:38
10.10.2010
10.10.2010
-> suri: autodilykrc.cz/eshop/.../
rameno-prave-kompletni:607
a136630695330 ale bacha sú tam rozdiely v rokoch
