klepanie, zhasina, voda v oleji
15:25:42
31.12.2009
31.12.2009
mishom
sori za vyraz myslel som karbo ako karburator
22:21:03
30.12.2009
30.12.2009
ferrari
Zaujímava story...iste, aj prehnuté víko to môže robiť...mohol by si používať interpunkciu...
A to aký má súvis filtrík s karbónom? Čo je to za filtrík? A kde si čistil karbón?
12:59:40
30.12.2009
30.12.2009
mishom
olej nepribuda motor bol nedavno v servise lebo sa zlomil klukovy hriadel teraz tam je daky z inej skody
nove tesnie pod hlavou ,chlapik zo servisu povedal ze motor bol z vnutra hrdzavy to si neviem predstavit
voda sa straca odkedy bolo to auto kupene (nove 1989 S125).
ked som tam dal ten filter tak som aj trochhu cistil karbo nemohlo by ten volnobeh robit prehnute veko?
11:38:14
30.12.2009
30.12.2009
wangel
Mne to robilo tiež a bolo to len tesnenie pod hlavou
11:11:15
30.12.2009
30.12.2009
ferrari
Kuladmin 29.12.09 15:32:07 napsal:
→ mishom: To muzes mit cimkoliv od privodu paliva, karbec,
bordel v nem, spatne nastaveny predstih / odtrh atd atd az po elektriku. Co na
to rict.tak-tak...
A začalo to robiť po prirobení toho filtra? Tak ho jednoducho daj preč, či to bude lepšie...pozri, emulzia na víčku je normálna pri krátkych jazdách v zime, strata vody na 120tke tiež nič neobvyklé...nemusí ísť nutne do oleja...pribúda olej?
Kukni ten olej, či ho nie je viac a odstráň (aspoň na skúšku) ten filter...potom sa uvidí viac...ale sa mi nezdá, žeby správne namontovaný filtrík spôsobil toto...
to rict.tak-tak...
15:32:07
29.12.2009
29.12.2009
-> mishom: To muzes mit cimkoliv od privodu paliva, karbec, bordel v nem, spatne nastaveny predstih / odtrh atd atd az po elektriku. Co na to rict.
12:25:37
29.12.2009
29.12.2009
mishom
motor je seriova 120
12:13:19
29.12.2009
29.12.2009
-> mishom: Tak to ze je na vicku emulze je v tomhle pocasi normalni zvlaste pokud jezdis kratky trasy. Kam se ti ztraci voda je uz jina to by chtelo zjistit jestli tece nekde ve spojich apod.
Co je to vubec za motor?
12:00:35
29.12.2009
29.12.2009
haso
-> mishom: no, kamaratovi na favorite sa stalo ze sa mu nechcel nasavat benzin cez ten filter, dal druhy, vacsi, a pohoda
12:00:02
29.12.2009
29.12.2009
Tak jestli ti jde voda do oleje tak to uz ani nestartuj akorad to znicis uplne. Min hlava dolu a vse s tim spojene. Pribyva ti olej kdyz mizne voda?
11:38:03
29.12.2009
29.12.2009
mishom
este sa mi aj straca voda a na vicku od oleja je emulzia asi by to chcelo rovno iny motor ale na to niesu peniaze
11:36:53
29.12.2009
29.12.2009
mishom
mam problem motor klepe stale
dalej nedavno som prirobil palivovy filter a teraz mi motor pri volnobehu zdochyna chvilu ide a potom pomaly znizuje otacky az chcipne , po nastartovani pocut taky divny hruby zvuk ale hned zmizne . mohlo by to byt tym ze by nezasunulo spat pastorok zo startera?
