tajomstvo vodnej pumpy :-/
17:56:19
03.01.2010
03.01.2010
bond007
-> johanxx: Ak chceš mam Dve vodne pumpy s favorita od 10.1 som v BA možem ti ich doniest alebo aj zajtra poslať poštov cena za obe 10€
18:01:26
02.01.2010
02.01.2010
-> Peopas: oplatí sa to? ja viem čo sa stým dá robiť , stiahneš vrtulu praskne ti , stiahneš remenicu , vybereš kolík vytlačíš ložisko a povylievaš s neho vodu , vyberieš upchávku , zistíš že diely nezoženieš , alebo zoženieš a zistíš že pri upchávke a okolo ložísk je všetko vyžrané od fridexu popičuješ a zahodíš ju 20metrov , poznám to tiež som mal plány aj prípravky som mal a aj tak to bolo zbytočné
17:58:59
02.01.2010
02.01.2010
Peopas
-> suri: ale rozeberes jen ne kazda se povede :o)
17:54:00
02.01.2010
02.01.2010
17:52:34
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: ešte raz opakujem že doma ju nerozobereš , keby je to sranda nevyhodil by som tie tri pumpy čo som tu mal . novú fakt len hepu - 40eur alebo originál
17:51:28
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
-> suri: ja to najskor spravim tak ze kupin novu alebo zozeniem nejaku na virte ... a ked tam bude nova tak potom sa mozno pohrajem s tou starou to uz nic nestratim ked ju rozoberem
17:43:00
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: inak dajú sa kúpiť do nej aj diely na opravu ale doma stým nič nespravíš a večšinou s tým neurobí nič nikto
17:40:59
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
-> suri: nemaj strach ja by som lacne cinsko/polske kraviny do auta nedal
17:38:19
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: odišlo ti axiálne tesnenie na pumpe a tá dierka je nato aby nešla voda do ložísk . tú pumpu doma nezrepasuješ , nedá sa to a je to zbytočné . Kúp novú od výrobcu HEPU a budeš spokojný a možno ťa aj prežije , originál na klinový remeň už ťažko zoženieš . ak by si veľmi chcel môžeš kúpiť felíciovú origo - 2100 sk a prehodiť remenice ale najprv si over či majú rovnaký hriadeľ . inak VIKA čínu a pod. nekupuj zvlášť nie pri favorite kde je výmena opruz
17:35:46
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
tak zatial vam dakujem za rady
snad mi to do jari vydrzi len kvapkat ked na tom nebudem jazdit kazdy den.. v zime sa mi do takej roboty nechce
17:28:08
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ta pumpa je tam od vyroby
17:26:31
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: Ano je to pekna prace. A kdo je vyrobec toho cerpadla? Neni to nejaky sunt?
17:26:09
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: vo faforite podlozis motor a nic nevypadne ;) presne ako pises bud das novu pumpu alebo zrepasnes (tj nove loziska, tesnenia, popripade aj hriadel)
17:24:43
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
hmmm .. takze fasa :-/ to treba tu pumpu asi kazdopadne vybrat von a bud vymenit alebo zrepasovat, ze? to bude zase sranda kedze je tam ten silentblok na zavesenie motora
17:18:52
02.01.2010
02.01.2010
-> darklord: Ty nez to najdes vzdycky v tom katalogu...
17:18:03
02.01.2010
02.01.2010
moze to tade tiect, ked mas v predli axialne tesnenie na pumpe.
rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/cs?page=showp...
cislo 23 (ale bacha toto je na skodovku, favo ma trochu inaksie aj ked velmi podobne diely)
EDIT: aha Matthes bol rychlejsi
17:16:52
02.01.2010
02.01.2010
-> johanxx: Takovej dlouhej sloh zbytecne
No muze to tamtudy tyct pokud je axialni tesneni cerpadla KO.
No muze to tamtudy tyct pokud je axialni tesneni cerpadla KO.17:14:24
02.01.2010
02.01.2010
johanxx
zdar mam problem, vyteka mi z fava chladiaca kvapalina a neviem presne urcit z kade to pusta ked zapnem motor chvilu nic po chvilke to zacne kvapkat a obcas aj na par minut prestane a to este skor ako sa otvori termostat cize bez zmeny tlaku v potrubi ... dokonca raz sa mi stalo ze ked bol rozpaleny motor tiez len kvapkalo a ked som motor vypol tak mi to zrazu vypustilo tolko vody ze to vyprazdnilo expanzku ... ked som na dalsi den isiel s destilovanou vodou skumat kde to tece tak zasa len kvapkalo z neznameho zdroja
hadice su suche a na tesnenie pod pumpou to nevyzera a pristup k tej pumpe je dost mizerny cize dotykom sa tiez blbo urcuje ale mam dojem akoby to prepustalo spopod remenice na pumpe .. je taka haluz mozna ?
? vobec totiz neviem jak je pumpa na fave stavana, tiez som rozmyslal ci to nemoze tiect z toho cierneho ciciku na fotke co je zospodu na tej pumpe lebo cela ta cast pumpy co ju je vidno na fotke je vlhka ... diky
