Odlehčené ventily.
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 05.01.2010 do 06.01.2010, založil/a Zdena-rapid 136L
18:41:21
06.01.2010
06.01.2010
-> Zdena-rapid 136L: a co se ti nelibi na uprave dle L/A? takhle muzes uprvavit i vetsi ventily..
07:58:09
06.01.2010
06.01.2010
Zdena-rapid 136L
Díky, myslel jsem sériové ventily akorát upravené tj. 34 mm. a 30 mm.
04:17:00
06.01.2010
06.01.2010
-> Zdena-rapid 136L: delat ventily ,,hrebikovitejsi" než 8 stupnu co ma L/A nemá moc vyznam kvuli proudeni, ktere se na ventilu pak ,,zasekava"
22:41:09
05.01.2010
05.01.2010
pri odlahcovani sa treba spolahnut na fantaziu
21:56:29
05.01.2010
05.01.2010
Klubko_
-> darklord: ja su na vychod od reky moravy
ale bude to stejny
takze -> Zdena-rapid 136L: vetsi prumer talirku?
ale bude to stejny
21:35:12
05.01.2010
05.01.2010
-> Klubko_: talirek se tomu nadava na zapad od reky moravy
21:33:54
05.01.2010
05.01.2010
Klubko_
-> Zdena-rapid 136L: vetsi hrebiky myslis vetsi prumer jak se tomu rika? hlavy? proste te casti, co uzavira kanal.
-> favo110lrs: to by musel predelat voditka=shanet z MPi hlavy ne? Ja bych rekl, ze by je mohl osoustruzit v miste prochazejicim kanalem na tech 7mm. Mam pocit, ze jsem cetl, ze se to tak dela.
21:29:39
05.01.2010
05.01.2010
favo110lrs
dej tam 7mm a nemusis nic vodlehčovat....
17:54:27
05.01.2010
05.01.2010
Zdena-rapid 136L
Fakt nemáte, potřebuju alespoň nějaké názory, klidně se rozepište.
16:41:59
05.01.2010
05.01.2010
Zdena-rapid 136L
Zdravím, nemá někdo doma plány na úpravu ventilů? Respektive jejich odlehčení, já mám pouze L/A, potřeboval bych větší hřebíky, momentálně jezdím na vačku 300/300 st. Motor škoda favorit. 8mm dříky ventilů. Díky všem.
