Pribuda olej
19:38:45
27.01.2010
27.01.2010
techgen
-> Klubko_: v oske packy je zarez - musis tu packu natocit, alebo natocit vacku v motore, pripadne vybrat celu pumpu z bloku a potom to vyberies uz lahko
16:47:35
27.01.2010
27.01.2010
Klubko_
-> Nwkt: to je sice hezky, ale ja se od zacatku ptam na to, proc mi po sundani segrovky z te rucni packy ta packa nesla vytahnou. Prikladam fotku pumpy v aute, aby bylo jasno.
edit-preklep.
edit-preklep.
16:42:18
27.01.2010
27.01.2010
-> Klubko_: Tohle je z favorita, pak tam byla ještě druhá s páčkou
16:40:28
27.01.2010
27.01.2010
Klubko_
-> Nwkt: ne fakt? nepovidej, sem si nevsiml. Jezuskote! NVKT, ja mluvim o te pumpe, co sem ted doma rozdelaval. Tu co je na obrazku NEMAM mam normalni pumpu pochzejici z Favorita.
16:31:02
27.01.2010
27.01.2010
-> Klubko_: Ta na fotce nemá ruční páčku
16:30:01
27.01.2010
27.01.2010
Klubko_
-> Nwkt: aha aha. Nicmene zvlastni, ze mi ta rucni packa nesla vytahnout ne? Kdysi jsem rozdelaval pumppu, co jsem mel ve 105tce a tu jsem rozdelal bez problemu.
15:29:32
27.01.2010
27.01.2010
-> Klubko_: www.vapol.cz/fotocache/..
./0V020523.jpg tuhle bude myslet
15:27:07
27.01.2010
27.01.2010
Klubko_
-> jarda.u1: kde zapertlovanou? Mel jsme pri ruce jeste pumpu s vyvodem nahoru a rozdil byl jeste u osky te, co jde k vacce. Ta byla taky zajisstena 2 segrovkama.
15:14:21
27.01.2010
27.01.2010
-> Mboss_ke: Vyhod ji urcite a dej novou...
14:24:11
27.01.2010
27.01.2010
jarda.u1
-> Mboss_ke: vetsinou propousti ve stredu membrany.
-> Klubko_: pokud nemas tu zapertlovanou pumpu,tak to jde vymenit.
14:16:32
27.01.2010
27.01.2010
Klubko_
-> Nwkt: a jde to membrana vymenit i na favo pumpe? Sundal jsem segrovku z rucni packy, ale nepodarilo se mi ju vytahnout, az jsem se na to vyprdl.
12:16:30
27.01.2010
27.01.2010
-> Mboss_ke: Tak tu membránu vyměň
12:15:34
27.01.2010
27.01.2010
Mboss_ke
Zdar... no dnes som konecne vybral von tu pumpu... ta membranka nevyzerala az tak zle ako som predpokladal... vidno ze je stará ale nieje v nej diera... akurat zo spodu je trochu popraskana na tej poslednej vrstve .... tak neviem moze byt ze to fakt tecie cez nu? Je to fakt jediný spôsob ako sa tam môze ten benzín dostat? ...
20:50:13
12.01.2010
12.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No chvili to trva nez se napumpuje, nez se dostane skrz karb do sani a ze sani do valce...
19:39:38
12.01.2010
12.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: staci odideny ventilok v pumpe... nic viac netreba
19:30:50
12.01.2010
12.01.2010
-> Jarda: Tak mas v prdeli karb, motor, nebo oboje. Pokud je vse ok pumpovat nemusis ani v zime. To uz musi bejt kua dlouho abych tocil chvili nez se napumpuje benzin.
19:23:58
12.01.2010
12.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja ne, protoze pak bych v mrazech startoval na 3x nebo i mnohem vickrat, kdyz bych nedojel na benzin... takhle si pred startovanim napumpuji, 5x seslapnu plyn a motor se rozbehne na tuknuti i v nejvetsich mrazech...
11:47:24
11.01.2010
11.01.2010
-> havlik: No ne tu nejstarsi se skurvenejma ventilakama co propoustely uz novy...
Ja bych sehnal tu bez packy, sam ji mam a je to v poho :)
10:47:43
11.01.2010
11.01.2010
-> werty: aha sem nevěděl že fáčko mělo eště i tu starou pumpu
10:46:03
11.01.2010
11.01.2010
Mboss_ke
ja mam ac pumpu z packou len neviem ci 2 alebo 3 srubovu? favo 135 by malo mat uz 3 srubovu nie?
10:42:56
11.01.2010
11.01.2010
werty
-> havlik: To máš pravdu, ale to se týká nového typu čerpadla bez páčky tj. Jikov SH montovaného od modelového roku 92. Tam membrána vyměnit nejde a to z toho důvodu že je zesílená a z jiného (kvalitnějšího) materiálu takže není problém aby vydržela klidně i 200 tis. km (vlastně jsem ještě neslyšel o případu kdyby se tohle čerpadlo odporoučelo - tím ale samozřejmě nechci říct že to není možné). U toho starého typu Jikov OD tam vyměnit jde.
10:06:38
11.01.2010
11.01.2010
-> Mboss_ke: pokial si ho nezadrel tak ti ho maximalne vycistilo od bordelu ;)
10:06:16
11.01.2010
11.01.2010
na fávu nejde vyměnit membrána ne?
09:59:59
11.01.2010
11.01.2010
Mboss_ke
Ok diky za rady... dufam ze sa nic vazne z motorom nestalo
01:15:48
11.01.2010
11.01.2010
vymeni membranu v AC pumpe a pak i olej s filtrem :)
18:29:57
10.01.2010
10.01.2010
mixal.s
toto iste som riesil na brachovej 120-ke.... roztrhnuta membrana v benzinovom cerpadle... nic sa nastatsie nestalo, akurat motor sa z vnutra paradne ocistil od karbonu.. :-))) a jazdi doteraz...
14:10:22
10.01.2010
10.01.2010
-> Mboss_ke: ako píše jarda - vymenit benzinové čerpadlo prípadne len membránu ak je rozoberatelné a vymenit olej + filter ..
13:37:07
10.01.2010
10.01.2010
jarda.u1
-> Mboss_ke: vymen membranu v podavacim cerpadle,nebo komplet cerpadlo a vymen olej v motoru a filtr.
13:34:36
10.01.2010
10.01.2010
Mboss_ke
V poslednom case som zistil ze favo ma nejaku vyssiu spotrebu.. po precitani par diskusii som dnes isiel skontrolovat olej. Je ho tam viac a smrdi za benzinom? Poradte co mam vymenit ? celu ac pumpu alebo co? A olej co tam je je uz znehodnotený ? serie ma to pretoze som ho nedavno menil
