Voda voděnka !
12:36:27
15.02.2005
15.02.2005
Ivour
A to mi neříkej,že to nebylo vidět.Fridex i když se vypaří tak po sobě zanechá stopu. :o) Zvlášť,když Ti mizely 2 litry za týden.Pokud nepřeháníš. :o)
10:27:45
11.02.2005
11.02.2005
Takze povoleny srouby vika termostatu
16:09:59
10.02.2005
10.02.2005
LordCroft
na termostat sem nesah co sem auto koupil ! asi to bylo nekvalitnim fridexem !
09:57:05
10.02.2005
10.02.2005
-> LordCroft: A určitě jsi s tím termostatem v poslední době nic nedělal?
17:14:06
09.02.2005
09.02.2005
LordCroft
no ne ja jen aby jste byl v obraze jak sem to vyresil ne !!
10:45:58
09.02.2005
09.02.2005
2 LordCroft: No, jeste nam vynadej, ze jsme na to neprisly
21:13:12
08.02.2005
08.02.2005
LordCroft
tak panove uz sem na to dosel ! nebylo to nikde kde ste rikaly !! bylo to tesneni pod telesem termostatu na hlave motoru takovy uuuuuplne miniaturni praminek ktery se hnedka vyparil a proto to neslo vydet ! dobry ne
16:43:08
08.02.2005
08.02.2005
A odvzdusnovaci kohoutek ti nekape?
16:42:33
08.02.2005
08.02.2005
2 LordCroft: Ja bych treba zkusil sundat kryci plech trubek pod autem a zkontroloval ty 2 minihadicky, co spojujou vodni trubky - to jedno z posledni asi 40 mist, kde muze ze shade utikat nenapadne voda. Juknout ser tamsamozrejme po delsi jizde s natlakovanym okruhem....
10:57:16
08.02.2005
08.02.2005
tak leda zajet do servisu, kde ti to natlakujou a pak by to mělo jít vidět. Pro mě je v těchhle případech nejlepší metoda vzpomenout si, co jsem v poslední době na chlazení dělal, a projít znovu dotyčný pásky/těsnění
10:43:21
08.02.2005
08.02.2005
Mishoooo
Nalep podvecer pasku na okno v tvare X a navstivi ta odbornik na Akta X
Ale nie... sranda musi byt! Som zvedavy cim to bude
09:46:27
08.02.2005
08.02.2005
myslí do místa kam z topení vede vrapovaná hadice...
22:50:46
07.02.2005
07.02.2005
LordCroft
to je v prdely ! proste auto stoji na suche ceste a ani kapicka jen mozna nejakej ten olej pod motorem ! nikde nic nechcije netece jen male kapky u spolujezdce je hadica do topeni tak tam to trosicku tece ale ne tak ze by me 2L vychcaly na koberce ! a jak to mam zjistit s tim tunelem myslis do mista kde je radici paka ?
22:40:59
07.02.2005
07.02.2005
Martin
To je divné, ta voda nemůže jen tak zmizet, takže někde bude.
Stejně si pro jistotu zkontroluj svíčky, jestli jsou všechny stejně opálené. Pak bych kontroloval vodu pod autem a v neposlední řadě bych zkontroloval těleso topení, protože tam může voda také vesele téci, aniž by si toho člověk musel všimnout (zvlášť pokud to teče do tunelu, případ mého dědy...).
22:08:08
07.02.2005
07.02.2005
LordCroft
Tak mam tu dost blby problemek ! Neustale kazdej tyden dolejvam do nadobky na vodu minimalne 2L vody ! Problem je v tom ze to nikde netece a ani z hadice co je na prepad mam pet lahev a taky tam nic neni . Motor jede bez problemu takze voda ve valci byt nemuze ! Co bych proti tomu mohl udelat ????
