-> jarda.u1:
Mámě se jednou stalo, když řídila, že nastartovala na odpočívadle, normálně odjela, ale klíček zůstal viset ve II. poloze... Všiml si toho táta až po několika minutách jízdy, protože svítila kontrolka brzd... udělal cvak a bylo... Za pár měsíců potom auto nestartovalo, protože mělo KO uhlíky...
19:18:38 17.01.2010
jarda.u1
-> Jendo-virtak: to bude od starteru,stalo se mi to uz taky.Nejspis se ti prilepil stykac v civce starteru a po nastartovani sel stale do nej proud,takze se porad tocil i kdyz uz jsi mel pak vypnuty motor.
-> petr s: nemyslim ze by to bol starter lebo smrad bol citit pri motore a aj ten zvuk siel odtial jako ze by sa starter stale tocil
18:30:06 17.01.2010
-> Jendo-virtak: Tak to spíše byl startér
18:28:41 17.01.2010
Jendo-virtak
-> Syny: nie nic suchy ja som vysiel z parkoviska a pred vyjazdom mi to skapalo a jak som startoval tak mi vyleteli otacky a vtedy o spravilo
16:51:53 17.01.2010
nenatekla te do nej voda?
16:26:31 17.01.2010
Jendo-virtak
zdravim borci.vcera sa mi stala taka vec zkapal mi motor a ked som startoval som mal zapnute radio takze som nepocul motor a nechtiac mi dost vyleteli otacky a zrazu zacalo cosi dost bzucat a vibrovat tak som presiel za krizovatku zastavil a vypol motor a bzucalo to dalej slo to od altika tak som chytro odpojil baterku a prestalo to a altik smrdel jak keby zhorel.tak som znova pripojil baterku a uz bolo ticho nastartoval som a dobijalo normalne.stalo sa vam to uz niekedy????
