Pokud ho kousek kouká, vytáčel jsem je hasákem (pořádně jsem ho zmáčkl a šlo to ...).
Hlavně nezapomeň vypustit z motoru aspoň částečně vodu, jinak ti tou dírkou po vytočeném šteftu vyteče (platí pro litinové hlavy) :-)
Zle tesnenie?
08:00:13
23.01.2010
23.01.2010
rsvancara
16:28:17
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
sak ja bysom bol ties radsej keby tam bol ale uvidime ako sa bude darit a este treba zistit co je to za olej
16:23:37
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: no tak vyzera to ze to tam nepodfukuje, nie su tam sadze z vyfuku, ale ked uz to raz "odlepis" od tesnenia, tak uz by som tam ten stift dal ...
16:21:31
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
tak prevrtat aj zvody ale keby sa mi to hentak skazilo tak by som to nehal tak vyse5 rokov sa s tym jazdi bez toho jedneho styftu a problem s tym nebol horsie by ale bolo kebyze ich postriham viac to uz by sranda nebola no
16:18:32
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: no ked by sa ti to nepodarilo to vytiahnut, tak by som ako dalsi level volil odvrtanie a nasledne zavitnik (na 8 zavitnik potrebujes dieru 6,4) takze by sa mohlo stat ze ked zajdes mimo bude ta diera velka a ten novy steft (pozostatok stareho stefta vypadne) tam nebude drzat, to uz som pisal nizsie, potom bud inu hlavu alebo steft o vacsom priemere, ale netusim ci 10tka steft prejde dierou na zvodoch ...
16:14:28
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
jj tak som to myslel a myslis ze moc by vadilo keby sa tym vrtakom trochu uslo?
16:11:52
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: no klepnes si dulcikom (zrejme myslime to iste, na foto prvy zlava) co najpresnejsie do stredu, navrtas a potom pouzijes vytahovak
16:07:07
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
to si zrobis jamkarom dieru do stredu zlomeneho srobu a zavrtam donho a nasrobujem don ten vytahovak a je to ne?
15:59:36
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: zavitnik je ma po celej dlzke rovnaky priemer, toto nie :)
15:52:50
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
aha no inac som si to predstavoval toto je ako zavitnik ta to funguje nie?
15:49:46
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: neda, musis kupit www.naradie-asist.sk/vyta
hovaky-skrutek-c-27.html
15:47:13
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
a tie vytahovaky to ako vyzera vyrobit doma sa to asi neda co?
15:33:41
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: noo, to uz je take osemetnejsie, my sme skusali nabodovat na to matku, sice to slo dost blbo ale slo, pokial nie, tak by som skusil vytahovaky, opacne vrtaky a tak, odvrtavanie a nasledne prebehnutie zavitnikom by som volil asi ako poslednu moznost, pretoze sa nemusis trafit presne doprostred a potom by si teda mal vo vysledku velku dieru ... jedine to potom prevrtat na vacsi steft, toto su osmicky, tak pouzit desiatky, alebo inu hlavu ...
15:28:20
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
a ked sa ten styft zlomi zarovno hlavy tak uz je konec uz potom len vyvrtat?
15:28:03
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: hej, hlavne ked to budes menit, tak si kup aj nejake tie nove stefty, ono nestoji to za to davat tam starsie
ja som daval pomedene a cca po roku a pol som menil tesnenie pod hlavou a vsetko slo krasne po prestriekani sprejom povolit
ja som daval pomedene a cca po roku a pol som menil tesnenie pod hlavou a vsetko slo krasne po prestriekani sprejom povolit15:25:30
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
aj tak pocitam ze ked budem teraz davat dole tie zvody tak zas nejaky ten styft pusti ale tak uz mam aspon navod ako nato
15:23:07
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: jasne
15:21:42
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
no sak to ze sa utrhne ale vidim ze je to normalne lebo skusal som to na inom motore a tam som to nedostal von ale tak treba trpezlivost ako vidim
15:20:00
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: jasne, mozno parkrat tu matku utrhnes (ako ja
) ale to chce len skusat a skusat, von pojde
15:15:33
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
a funguje to vzdy?
14:56:46
22.01.2010
22.01.2010
afro100
-> Gazda2: dole zvody, nabodovat zvarackou matku, pockaj kym vychladne a skusaj, ja som mal ten isty problem akurat na opacnej strane ;) prestriekaj to sprejom a vytacaj ho pomaly, alebo mozes skusit ako ja, hybat s nim sem a tam a vzdy ho o kusok povytocit, zas hybat, prestriekat, vytocit kusocek a stale az bude vonka ... :)
14:54:13
22.01.2010
22.01.2010
Gazda2
jj to s tym styftom mas pravdu ale neviem ako by som ho vysroboval ked je to zapecene to je asi nemozne
18:33:30
20.01.2010
20.01.2010
rsvancara
-> Gazda2:
- špatné vodítko výfukového ventilu a olej co maže vršek motoru teče přes vodítko do výfukového kanálu a potom se při výfuku dostává dál do svodů
- mrtvá svíčka (píst / válec se maže a postupně se olej co by normálně shořel při zážehu je ve spalovací komoře, při otevření výfukového ventilu se vytlačí do výfuku - nicméně v tomhle případě je únik vidět spíš na těsnění mezi blokem a hlavou a na druhé straně motoru)
- těsnění ventilového víka (prasklý korek)
Minimálně vidím jeden chybějící šteft a matku na výfukových svodech :-)
15:40:05
19.01.2010
19.01.2010
afro100
-> Gazda2: myslim si ze keby to bolo tesnenim pod ventildeklom tak by bola hlavne druha strana spinava ... a netieklo by to popod svody
15:05:09
19.01.2010
19.01.2010
Gazda2
keby to bolo tesnenie pod tym ventil deklom tak by bola aj druha strana bloku zadrbana nie?
23:31:09
18.01.2010
18.01.2010
afro100
-> pap: ventildekel je na to aby to tadeto "krvacalo" daleko si myslim
23:29:32
18.01.2010
18.01.2010
pap
tesnenie pod ventildeklom mas ake ? mne to pride ako od sacieho potrubia alebo dekel ventilov.
19:11:41
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
sak ja ho na jar budem menit ale do tesnenia pod hlavu by som sa nepustil
19:07:41
18.01.2010
18.01.2010
-> Pavel P..: Tak ja na fotce vidim, ze to tece dolu a ma mastnej flek i nad tim... A presne tak to mam na aute ja, tak proto sem to napsal :) Jen to byl napad... Jak jdou olejove kanalky nevim
18:28:35
18.01.2010
18.01.2010
-> Syny: olej vzlíná ale neteče do kopce pač nemá kudy.... je to od toho odvětrání klikovky.... občas se stačí kouknout do sacího potrubí u nějaký vylítaný rachotiny... je mastný a černý jak motor v žiguliku
18:25:36
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
no to tesnenie bol raz menene ale daaaaavno a urval sa tam ten srob ale ono to zacalo tiest asi az teraz niekedy neviem vsimol som si to predvcerom
18:25:14
18.01.2010
18.01.2010
-> Pavel P..: Olej vzlina, takze "tece i do kopce" :) Presne tohle me to dela na aute... Vytejka mi olej mirne kolem tesneni hlavy a mam mastnej flek az asi 2cm nad tesnenim...
Kazdopadne ze sani mi taky neco trochu tece dolu - jeste ze tam budou vsude nvoy tesneni na jare :) BTW: kde se veme olej v sacim potrubi? Z toho filtrboxu kam vede odvetrani vika ventilu?
18:22:33
18.01.2010
18.01.2010
-> Syny: už jsi viděl aby olej tekl do kopce? navíc v tomhle místě neni olejový kanál ani nic kudy by mohl olej cmrndat... to bude od sacího kanálu, jelikož sací potrubí s kanálem v hlavě moc nelícuje tak se tam oil zachytíl a prosákne ven pokud těsnění je tam od výroby.
18:19:44
18.01.2010
18.01.2010
afro100
-> Gazda2: v prvom rade to pozri kade to tečie, daj dole zvody a uvidíš
18:18:32
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
sak to ja sa tiez pytam ze kde sa moze ten olej brat v zvodoch ved to neni dvojtakt ale na 90% to ide odtial
18:16:33
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
ja neviem no odfotit to lepsie neslo ten motor bol horuci a este tam je taky pristup
18:15:10
18.01.2010
18.01.2010
-> Gazda2: Netece te to nahodou z tesneni pod hlavou? Kde by se ve svodech vzal olej? Me to taky prolina u tesneni pod hlavou - sice u jinyho auta, ale podobne...
Jinak - podobna sracky mi taky tece z pod sani - malo, ale to zase neni olej...
18:12:48
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
jj je to olej ale motor ide ako hodinky a vobec nedymy
18:12:09
18.01.2010
18.01.2010
co jinýho než těsnění... jestli je tam od výroby tak bych se ani nedivil
co je to vůbec za bahno?
18:11:12
18.01.2010
18.01.2010
afro100
-> Gazda2: no pokial to je olej tak nie, tesnenie pod zvodami na to nema vplyv, a ak to tecie cez zvody, tak je treba hladat inde, asi budu zle gufera na ventiloch
18:11:03
18.01.2010
18.01.2010
Opravdu hodnotna fotografie
18:09:45
18.01.2010
18.01.2010
Gazda2
je to mozne aby toto robilo kvoli zlemu tesneniu pod zvodami?
