dostatek matroše
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 18.01.2010 do 20.01.2010, založil/a Olgoj Chorchoj
19:08:19
20.01.2010
20.01.2010
rsvancara
Jako se smějte, já ji v autě měl a motor jel líp a hlavně kultivovaněji ....
19:22:02
19.01.2010
19.01.2010
Ultim
-> m8rinek: To je jasny,musis vzit barvu a nakreslit sipky kam ma jit ta smes... Ne,ale ted vazne,nekde bylo psane ze pri dedkovskem zpusobu jizdy je to lepsi,protoze to fakt micha. Kdyz to ale potrebujes obcas poradne projet,tak je to nanic...
19:14:09
19.01.2010
19.01.2010
m8rinek
-> Ultim: se tý směsi pak motá hlava a neví kam má proudit, to nebude fungovat :D:D:D.
18:23:52
19.01.2010
19.01.2010
afro100
Jasne, presne to miesa zmes tak ze ju roztoci uplne kamsi do prd*le ... + 10 koni a 20% r.e.s.p.e.c.t.
Logicky, kazda pikacovina co zavadza v prudeni ubera vykon ..
18:14:44
19.01.2010
19.01.2010
Ultim
-> m8rinek: Ty tomu nerozumis,to prese micha smes aby bylo homogenejsi tudis to snizuje spotrebu a zvysuje vykon... prece...
14:49:17
19.01.2010
19.01.2010
m8rinek
-> Ultim: klín pěknej, ale výřivou turbínku vzít a zahodit...
14:48:23
19.01.2010
19.01.2010
m8rinek
-> vhml: třeba Daves :D:D
22:49:48
18.01.2010
18.01.2010
-> m8rinek: rozhodne je to fukcni reseni ktere jezdi 90% hustotuneru s pycofavo motorem z vrakarny
21:27:25
18.01.2010
18.01.2010
Ultim
-> Olgoj Chorchoj: Zrovna ten klin prodavam... na favo karbec... + vyriva turbinka k tomu...
21:16:07
18.01.2010
18.01.2010
tu máš kohouta, je to kalsický favorit sání, hliník se navařoval na přírubu
takhle tam jde dát lekr i sedr,edsr,ddsr
20:50:40
18.01.2010
18.01.2010
m8rinek
-> Olgoj Chorchoj: hele a co se na to vykašlat? A prostě to tam posadit na prase :)))
20:40:22
18.01.2010
18.01.2010
Jendo-virtak
-> Olgoj Chorchoj: satci ti dat vyfrezovat podlozku z hlinniku alebo fibru taky klin medzi sacie a tu gumennu podlozku niekde tu je aj navod ja som si zohnal hlinnik a nan som obkreslil tu gumennu podlozku a nakleslil som sklon-uhol
19:40:32
18.01.2010
18.01.2010
jarda.u1
-> Olgoj Chorchoj: aha,a co zkusit rozrezat 2 favoritacky sani a nechat prevarit prirubu pod karburatorem pod prislusnym sklonem?Nechaval jsem si takhle svarit prirubu ze 120 sani na sani z Favorita.Nebo pak nechat vyrobit tu podlozku ve tvaru klinu,urcite tu bude mit nekdo na ni planek.
19:33:47
18.01.2010
18.01.2010
Olgoj Chorchoj
-> jarda.u1: hmhmm, sání na 136 mám, ale když bych rád použil origo montované karbce tak mám výběr z příšernejch EDSeRů nebo SEDRů, popř odlejvací DeDeSeRy:/ Pierburga sem ještě nezkoušel, tak třeba uvidíme:)
19:30:49
18.01.2010
18.01.2010
jarda.u1
-> Olgoj Chorchoj: ja si taky myslim,ze tech 10 stupnu neziskas tim frezovanim.Musel by sis nechat jeste vyrobit podlozku pod karburator ve tvaru klinu.Kdybys chtel pouzit karburator ze 742,tak bys to mel podstatne jednodussi.
19:26:05
18.01.2010
18.01.2010
Olgoj Chorchoj
-> jarda.u1: 2E pierburg... fajn, nechám to teda udělat z přírub starýho sání... Díky
19:24:29
18.01.2010
18.01.2010
Kapřík
-> Olgoj Chorchoj: má smysl se s tím drbat? Když sací 742.136 koupíš za 1000 Kč tady v inzerci? teď tam jsou minimálně 2..
19:14:58
18.01.2010
18.01.2010
tak sem to taky zkoušel, max bylo tak 5-6stupňů,10 to nedá.
pak sem nechával navařovat hliník za rozumnej obchod, jinak bych se na to vysral
18:58:22
18.01.2010
18.01.2010
jarda.u1
-> Olgoj Chorchoj: Co tam budes mit za karburator?
18:36:13
18.01.2010
18.01.2010
tonek.favo
Zkušenosti sice nemám, ale známej tam nechal navařit kus hliníku, a pak to ofrézovat do čista, ale navíc se mě neptej snad ti to pomůže
18:32:18
18.01.2010
18.01.2010
Olgoj Chorchoj
Když zfrézuju (pan janč zfrézuje:) favorití sání tak, aby pasovalo do zadohrabky (š 100), zbyde na dolní části příruby docela málo materiálu. Máte někdo zkušenosti s tím, zda to vydrží či nikoli? Díky
