fofr help starter
vyřízíno :)
Zastavil:Tomaso435
17:27:27
03.02.2010
03.02.2010
-> Klubko_: sem¨mu dal malej kraťas nejspíš, otočil sem čívku a roztlačil auto, trochu se to v tom asi pohádalo, páč to bylo trochu teplý, pak sem ji zase vrátil do puvosního stavu , poprvý cvaknul po druhý už točil :D
13:53:43
03.02.2010
03.02.2010
Klubko_
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: a co temu teda bylo?
13:39:46
03.02.2010
03.02.2010
-> Labros: už to točí sviňa :))))
11:55:39
03.02.2010
03.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: což o to, to stačí připojit vymontovaný startér kabelama třeba i k nenakopnutýmu autu.. pak už jen nabudit cívku. Pastorek trochu práskne, jak vyletí, a startér naprázdno točí jak o život
11:50:19
03.02.2010
03.02.2010
-> Labros: zkoušeli sme to přez kabely z mýho nakopnutýho auta a taky nic,,,, je to nějaký divný :(
10:54:46
03.02.2010
03.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: no třeba je startér použitelnej, ale baterka je včudu, tyhle závady se vždycky sčítaj.. startéry třeba nejsou nejlepší, ale s dobrou baterkou by ještě sloužily
10:44:00
03.02.2010
03.02.2010
-> Labros: hejbat s tím jde,,,to jsem už zkoušel u oboudvou, a zmeřit proud? no spínal sem to přez měřák a dycky tam cosi vylítlo :D
akorát mi nejde do hlavy že se najednou z ničeho nic vybyila baterka, toho dne se to jdnou nakoplo přez kabely a dala baterka nová, který byla za dva dny zase vybitá,, to je jak kdyby to někdo bylo zkratovaný,,, ale kde, všechny kabílky jsou zaizolovaný kontakry sem promáznul a očistil pojistkovku sme měli venku, a vše je "jak má bejt"
10:39:50
03.02.2010
03.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: stejně by mi to asi vrtalo hlavou, jestli je tohle opravdu možný, zkusil bych s tou kotvou aspoň zahejbat, jestli jde, změřit proud cívkou při zavedení napětí na spínací kontakt ..
10:30:37
03.02.2010
03.02.2010
-> Labros: přesně tak, sešli sme se dnes ,teda sešli se nám dva startery co ani neškrtnou :D to je pech :D kuchat to nebudu, starter nám vymění za jinej, kterej si tam hnedka vozkoušíme......že nespíná taky nechápu, protože všude proud jde, po celým motoru je mínus a do kontaktů jde taky, stálý plus je tam taky a signál spíná, takže fakt asi náhoda jak prase
10:21:51
03.02.2010
03.02.2010
jestli dobře chápu, tak ani vyndanej startér, když je k němu připojeno + a kostra a přivede se + i na spínací kontakt, neudělá vůbec nic? ani nevysune, ani nesepne proud, vůbec nic? a druhý startér úplně to samé? to je pravděpodobnost snad 1:1000, že se sejdou dva takové startéry...
pak je třeba hlavně přijít na to, proč nespíná cívka, potom až se zabývat pastorkem, statorem, rotorem atd. atd..
zkusit ji vymontovat a vytahovat a zatahovat kotvu a zkoušet ohmmetrem, co se děje, případně ji rozebrat podle obrázků co tu někdo dával a příčina se přece musí najít...
10:11:16
03.02.2010
03.02.2010
-> palinator: přesně tak,.nejde ani když ho zapojím zvlášť
no nic za chvilku jedem pro další a zkusíme ho už na místě :D
08:54:21
03.02.2010
03.02.2010
Tak je ještě někde na motoru vodivej spoj s kostrou... Startér nejde, ani když ukostříš přímo kabelem na baterku a + dáš na druhý kontakt od spínače (ten blíže ke startéru)?
20:53:14
02.02.2010
02.02.2010
-> 105: možná i jo, ale záleželo by na ceně....
-> 105: otáčet jde, prud jde, kontakty očištěný všechno by mělo chodit, ale ani se nehne,,,,
nějaký zakletý
ale je mi divný že s přervaným ukostřením jezdili ai už nějakej pátek protože to je docela dost zasraný,,,,takže se mohlo někde něco spálit,,,, a dneska sme k tomu přišli a od pátky byla baterka vyšťavená na nule.... a i s přervaným ukostřením motor chytne na roztlačení.... což by asi nemělo normálně,,,
nějaký zakletý
19:07:56
02.02.2010
02.02.2010
105
-> 105: drapnout za pastorek v jednym smeru jde lehce (prokluz) a v druhym jde tezcej ale musi jit
19:02:08
02.02.2010
02.02.2010
105
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: kamos prodava reduktorak plne funkcni do facka
nebyl by zajem? asi rok starej
to neni jinak mozny abys koupil spatnej starter dosedaci plochy starteru a prevodovky sou cisty? neni vadnej privodni kabel?.. otacet rukou starterama jde? jaky to ma zvuk?
18:34:06
02.02.2010
02.02.2010
-> Nwkt: to je dost možný, ten muj je tak rozsypanej že mu docela trvá než se to tam poskládá a vubec se začne točit a chrchlat :D takže mě výměna taky nemine
18:31:27
02.02.2010
02.02.2010
-> Nwkt: Muzou se navzajem roztlacet.
18:30:42
02.02.2010
02.02.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Pak budete mít dvě nestartující fáčka
18:29:50
02.02.2010
02.02.2010
-> palinator: bohužel nesepne.... a ani necvakne, ani ten starej a ni ten z vrakáče..... takže zejtra další pokus :) ještě vyndám na zkoušku startez mýho a uvidime :)
17:56:18
02.02.2010
02.02.2010
A když ho vyndáš, ukostříš a zkusíš kontakt, tak nesepne? Jestli ten startér není nějakej přidřenej ve vysouvacím mechanismu... To by cvaknutí asi nebylo slyšet...
17:14:13
02.02.2010
02.02.2010
-> 105: tak sem ho zapjil jen tak , dal sem mu signál a ani omylem :( takže sme asi koupili špatnej starter :D
15:24:37
02.02.2010
02.02.2010
-> kamikaze: že by byly 2 cívky špatný a oba startery taky?..... hergoooot
15:09:55
02.02.2010
02.02.2010
kamikaze
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: stator= statická civka motoru(nekdy magnety) zkratka to co je v obalu starteru, to co se točí je rotor(rotuje)
15:07:44
02.02.2010
02.02.2010
kamikaze
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: A nemaš přidřenený jádro cívky? Mě se jednou ani nehnul, tak sem ho na soustruhu vyleštil a namazal. Po pul roce sem stejne musel udelat kontakty ve víčku a zatim běhá jak má
14:52:35
02.02.2010
02.02.2010
-> 105: starter už ani necvakne... ticho po bouři.....starter už máme jinej, kterej "je funkční"teda asopn to říkal ten chlapík na vrakáči :D
stator je co prosimtě? :)))
14:47:27
02.02.2010
02.02.2010
105
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: takze starter jen cvakne a nic,,kdyz ste ho meli venku zkousely steho roztocit natvrdo ? bez spinace? jestli nepobezi bud shorel stator a nebo sou v haji uhliky ... vymenit uhliky a prorezat komutator
14:42:33
02.02.2010
02.02.2010
-> Peťa Klíč: motor po roztažení normálně běží, (běžel i bez ukostření asi hodinu...... ale ručo sem s ním nehejbal, mužu zkusit,,,
14:40:54
02.02.2010
02.02.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: pootočit ručko motorem o kousek jsi zkoušel?
14:38:44
02.02.2010
02.02.2010
tak kuci, nějak se stále nedaří ani ukostření motoru to není...
do spínacího kontaktu po otočení klíčkem proud jde, hlavní přívod od baterky je taky pod proudem a motor je ukostřen,
i kdž dalším kabelem vezmu plus a přiložím ke spínacímu kontaktu starteru ani se nehne :(
neví někdo co už s tím ???
starter cívka měněno ukostření měněno vše "funguje" jak má, ale starter se ne a ne otočit :(
starter cívka měněno ukostření měněno vše "funguje" jak má, ale starter se ne a ne otočit :(20:55:28
31.01.2010
31.01.2010
Takhle nějak to vypadalo, obrousil jsem to a zase složil, síla materiálu byla asi 1,5 mm všude, pak jsem to složil a funguje.
19:41:36
29.01.2010
29.01.2010
-> jarda.u1:
-> 105:
OK, díky, pak napíšu a pošlu foto, jak to dopadlo.
-> 105:
19:37:07
29.01.2010
29.01.2010
105
-> palinator: v mototechne
19:33:54
29.01.2010
29.01.2010
-> jarda.u1:
Dá?!
Jakože běžně v mototechně, na netu nebo ve starých zásobách?
Dá?!
Jakože běžně v mototechně, na netu nebo ve starých zásobách?19:27:33
29.01.2010
29.01.2010
jarda.u1
-> palinator: da se koupit samotne vicko s kontakty
19:21:50
29.01.2010
29.01.2010
-> jarda.u1:
No, právě to rozdělávám, tak nevim...
Musel jsem se vrátit jsem do tématu, když jsem zjistil, že mi to už dál rozdělat nejde... :-D
Jen tak mimochodem, ty pokažené kontakty, resp. ten plíšek - dá se to někde sehnat, použít cokoliv vhodnýho nebo celá tahle pakárna slouží jen pro diagnostiku a musí se spínač koupit nový?
Musel jsem se vrátit jsem do tématu, když jsem zjistil, že mi to už dál rozdělat nejde... :-DJen tak mimochodem, ty pokažené kontakty, resp. ten plíšek - dá se to někde sehnat, použít cokoliv vhodnýho nebo celá tahle pakárna slouží jen pro diagnostiku a musí se spínač koupit nový?
18:27:29
29.01.2010
29.01.2010
-> werty: no já nevim, je tam prostě :D
navíc ten starter je ten ze starýho fáva, takže jak to bylo nabořený tak to je slepec všeho možnýho....
18:09:28
29.01.2010
29.01.2010
werty
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Docela pech
Ale jak to že tam měl kostřící pásek? U Fav od 1.93 tam nemá co dělat... to už má ukostření tak jako Fel.
Ale jak to že tam měl kostřící pásek? U Fav od 1.93 tam nemá co dělat... to už má ukostření tak jako Fel.18:07:35
29.01.2010
29.01.2010
105
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: eh
18:00:32
29.01.2010
29.01.2010
takže sme vymenili nejdřív cívku, pak celej starter a nakonec to je nejspíš ukorstření motoru, protože když už sem nevěděl co, tak sem se pod to vohnul a hele přervanej měděnej pásek
11:41:50
29.01.2010
29.01.2010
jarda.u1
-> Jendo-virtak: To je original civka,ne?Asi uz mela neco odslouzino.
09:49:13
29.01.2010
29.01.2010
Jendo-virtak
-> palinator: to je mozne no ved ako vydis na tych mojich fotkach su tie kontakty spalene a pretavene-nekvalitna vyroba
08:50:47
29.01.2010
29.01.2010
jarda.u1
-> palinator: takze to tim bylo?
08:40:10
29.01.2010
29.01.2010
-> jarda.u1:
OK, dík moc!
OK, dík moc!
22:24:10
28.01.2010
28.01.2010
jarda.u1
-> palinator: ty kontakty byvaji opalene do cerna,takze tam vznika prechodovy odpor.Civka nekdy sepne a nekdy ne.
22:19:03
28.01.2010
28.01.2010
-> Jendo-virtak:
Myslíš, že by na "jetém" spínači se mohl podepsat zkrat, který ve startéru byl? Že se ty kontakty těma velkejma Ampírama pojebaly?
19:26:07
28.01.2010
28.01.2010
Jendo-virtak
tie medenne su tie kontakty cez ktore prechadza prud do startera je to vlastne ako spinac ked cievka cvakde pastorok sa zasune dovnutra a ten medenny pliesok spoji tie kontakty
19:24:52
28.01.2010
28.01.2010
Jendo-virtak
zrovna mam jednu cievku rozobratu na stole
19:22:06
28.01.2010
28.01.2010
Jendo-virtak
-> palinator: ano je odletujes dva vodice vysrobujes dva sroby a dve matky a zhodi kryt a tie kontakty sa daju vycistit ale skor budu spalene by som povedal
19:20:24
28.01.2010
28.01.2010
Přidám se k tématu:
ten spínač je rozebiratelnej? Není možné, že by byly z nějakého důvodu nekontaktující kontakty? (zaoxidované) Mám stejný problém, ale stává se mi to jen občas.
19:13:02
28.01.2010
28.01.2010
-> 105: to je kousek :D za 3 hodky sem tam :D
vyřízíno :)
Zastavil:Tomaso435
