Demontáž ložiska v klice - 742
21:49:31
05.05.2010
05.05.2010
FORM - zlomená ojnice
Já používal kus válečku z tiskárny a na tom nasazená trubka. Středící trn uno perfekto.
21:41:21
05.05.2010
05.05.2010
-> Nwkt: já kusem kulatiny omotaný izolačkou
19:41:51
05.05.2010
05.05.2010
Kapřík
Nwkt 05.05.10 19:11:23 napsal:
→ jarda.u1: já jí středil šroubovákem
já taky...a taky to šlo
19:15:48
05.05.2010
05.05.2010
jarda.u1
-> Nwkt: proc ne,taky reseni
19:11:23
05.05.2010
05.05.2010
-> jarda.u1: já jí středil šroubovákem
19:10:24
05.05.2010
05.05.2010
-> jarda.u1: mám přípravek na středění lamely... to je v pohodě.
18:57:05
05.05.2010
05.05.2010
jarda.u1
-> Pavel P..: lamela jde vystredit cimkoli v nouzi.Jde to i klackem z goly,nebo tou silnou lihovou fixou,ale nesmis mit voko z Kasparovic kravy,abys poznal,kde je stred.
17:28:31
05.05.2010
05.05.2010
-> FORM: netušim... ale asi tenhle víkend na chatě, tam bude víc místa než u garáže a klid od báby, tak snad se mi to povede, tatik mi bude pomáhat.
17:05:41
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: Kdy se chystáš na operaci?
16:53:44
05.05.2010
05.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: z rozebraný převodky mám ale nevim kde.... když jsem před lety na chatě vymontoval tak jsem jí někam hodil a už nevim kam. ale mám středící trn na lamelu tak tim to taky pujde.
novou mrkví to lámat ven nebudu
16:34:48
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: Ty a nemas mrkev nahradni?
Jako to je nejjednodussi moznost a nejcistejsi...
Jako to je nejjednodussi moznost a nejcistejsi...15:00:51
05.05.2010
05.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak já zkusim tim šroubem s maticí zašprajcovat šroubovákem a vytočit... když to nepujde tak chleba a trn na středění spojky, mrkvu nemám
14:49:46
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: Skodovacky lozisko chlebem, mrkvi nebo jde vycukat mrkvi...
14:41:55
05.05.2010
05.05.2010
105
-> Pavel P..: ja chlebem vytahoval prave lozisko
14:27:04
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: ak máš doma nové tak jasné že nekupuj , dal by som tam 2RS C3
ale stačí aj toto , umyť a namazať riadnym tukom
14:25:13
05.05.2010
05.05.2010
-> suri: mám doma starý čssr ložisko ZKL 6202 Z, to jest krytý jen na jedný straně plechem.... to tam už nedávat a radši 2RS?
mám rok 85 takže nevim jestli budu mít na mrkvi O kroužek, myslim že byl až od 87.
14:17:08
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: stačí kvapka lepidlana skrutku , ložisko kúp skf a odkrytuj ho a namaž poriadnym tukom a daj tuk aj doazdu + novú gumičku do mrkve ložisko v klude vyberieš aj vazelínou aj chlebom ale stačí zasunúť starú mrkvu a klepnúť po nej hore dole a vyviklať ho von
14:04:19
05.05.2010
05.05.2010
díky za rady... jenže s tim chlebem a vazelínou si moc neškrtnu na ložisku, to asi platí pro kroužek na fávo motoru....
takže sundat setrvák a pak vytáhnout ložisko... šrouby z feldy nemám, vrátim původní a dám pod ně plech a zakápnu je lepidlem.
-> suri: jo chci měnit spojku komplet, ložisko v klice, ložisko spojkový, lamelu, přítlačák... když už to dělám tak ať je nový všechno co se může posrat pak časem.
13:25:33
05.05.2010
05.05.2010
105
ja to delal vazelinou... ale tej je vzdycky vsude plno a je to takovy nefajn... chleba je lepsi,, ale priste zkusim demontaz ala Gemini
12:58:58
05.05.2010
05.05.2010
-> FORM: tak vidíš to ma ani nenapadlo
12:58:01
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: Stejně musíš sundat zajišťovací plech, aby jsi dokázal vyndat ložisko, dát dolů setrvák už je otázka jednoho klepnutí aby jsi vyhnal rez :-)
12:41:34
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: ideš meniť spojku ? zotrvák máš dole za 5 minút , zaprieš ho , odistíš plech , odskrutkuješ vymeníš ložisko namažeš , nasadíš zotrvák plech a skrutky a dotiahneš na moment prípadne dáš nové skrutky z feldy a kvapneš nane lepidla a nemusíš tam dávať plech
12:39:25
05.05.2010
05.05.2010
Místo chleba jsem tam dával vazelínu.
12:36:25
05.05.2010
05.05.2010
-> suri: no to neni ale já to budu dělat v polních podmínkách a potřebuju to mít co nejdřív hotový...
12:33:15
05.05.2010
05.05.2010
-> Pavel P..: väčšinou nie je to natesno ale niekedy sa dá , však zhodiť zotrvák nie je problém nie?
12:30:49
05.05.2010
05.05.2010
taková blbá otázka... jde to malý ložisko z klikovky vytáhnout když je nasazený setrvák u motoru š130?
15:13:42
04.02.2010
04.02.2010
Gemini
uvedomte sa, pohrdate chlebom a chlieb je Bozi dar
15:05:39
04.02.2010
04.02.2010
-> tunerlada: Já mám doma origo přípravek tak tam chleba necpu
15:04:18
04.02.2010
04.02.2010
tunerlada
-> petr s: tak ale pokud se to ližiskem ten chleba neprotlačí skrz tak to teoreticky půjde přeci né?
15:00:59
04.02.2010
04.02.2010
-> petr s: když jsi to napsal, tak jsem si uvědomil, že já vlastně taky. Na ložisko asi ten chleba fungovat nebude, co? ;)
21:35:32
03.02.2010
03.02.2010
Gemini
ked je lozisko stare, zapichnem donho mrkvu a skocim na nu, lozisko sa vylupne von
21:34:43
03.02.2010
03.02.2010
-> tunerlada: Ale ty jsi nevytahoval ložisko ale kroužek z favoritu
21:32:10
03.02.2010
03.02.2010
tunerlada
-> Labros: tento fígl sem zkoušel před tím než sem na virtu založil vlákno o tomhle a nepomohl mi
řek bych že je to taká individuální záležitost jak se komu co podaří,já teď jedu už jen na tom chlebu ikdyž sem mu nevěřil
řek bych že je to taká individuální záležitost jak se komu co podaří,já teď jedu už jen na tom chlebu ikdyž sem mu nevěřil10:29:10
03.02.2010
03.02.2010
Dušan 02.02.10 08:16:15 napsal:
Osobone pouzivam sroub s matici + vetsi sroubovak. Matice ktera je na sroubu
se da za lozisko, zaprici se sroubovakem a nasledne staci jen zasroubovat
sroub – neni to lehke ale jde to
a není to ani těžké a není pak klika od chleba...
21:07:54
02.02.2010
02.02.2010
tunerlada
-> Klubko_: jj pak sem to chlebem vyřešil
20:26:17
02.02.2010
02.02.2010
Magiver
Tak pořešeno - už je tam nové ložisko. Staré jsem nakonec vyjmul metodou ala Dušan .
O tom chlebu jsem tady také četl, ale můj chlebodárce nemá pochopení pro užití chleba jako montážního přípravku při práci na vozidle, a tak mi odmítl chleba poskytnout
a od snídaně jsem chleba už neměl...
Díky všem za rady a diskuzi nad volbou správného pečiva
.16:57:57
02.02.2010
02.02.2010
HavajskejBubeník
Ten šroub,matice a šroubovák je nej taky sem to tak dělal
a nebo zkus housky třeba to s nima půjde líp než s chlebem.
15:55:53
02.02.2010
02.02.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: he asi jo
sem to tak resil zatim jednou. To jsem jeste nemel volnou mrkev
15:53:27
02.02.2010
02.02.2010
-> Klubko_: Skoda eletriky, brusky, kotoucku...
14:40:04
02.02.2010
02.02.2010
Klubko_
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co se ti na rezani loziska nelibi?
13:35:08
02.02.2010
02.02.2010
jarda.u1
-> palinator: to je jedno,ale musi bejt z ty Michle
12:53:54
02.02.2010
02.02.2010
-> tunerlada:
Ten chleba má bejt normální nebo celozrnnej?
12:26:18
02.02.2010
02.02.2010
Blazni rezat loziska
Jak rika Vrba, vycukat mrkvi, prace na chvili.
Jak rika Vrba, vycukat mrkvi, prace na chvili.10:36:39
02.02.2010
02.02.2010
-> Klubko_: Ten je často mokrej
10:34:47
02.02.2010
02.02.2010
Klubko_
-> petr s: chleba jedine z michle
10:30:48
02.02.2010
02.02.2010
-> Klubko_: Kupoval chleba
10:27:26
02.02.2010
02.02.2010
Klubko_
-> tunerlada: tos byl myslim ty, cos to nedavno resil ze?
08:46:27
02.02.2010
02.02.2010
tunerlada
-> Magiver: najdi si nějakou tyč podobného průměru jak je díra,narvy tu díru chlebem a pak jen bouchej ;-) je to ověřený a funguje to
08:41:26
02.02.2010
02.02.2010
Vrba
Sundej setrvák,vem nějakou mrkev z prevodovky a pomalu ho vyviklej.Nejrychlejsi a nejjednoduší zkůsob.
08:16:15
02.02.2010
02.02.2010
Osobone pouzivam sroub s matici + vetsi sroubovak. Matice ktera je na sroubu se da za lozisko, zaprici se sroubovakem a nasledne staci jen zasroubovat sroub - neni to lehke ale jde to
