zima vs. skodovka
54 příspěvků (zobrazeno 51 až 54) od 05.02.2010 do 11.02.2010, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
18:41:42
05.02.2010
05.02.2010
-> darklord: a ty mas jeste otereny sytic, kdyz ma voda 50? To není nahovno sytič, ale nahovno řidič...
18:33:06
05.02.2010
05.02.2010
podla mna za to moze NAHOVNO navrhnuty sytic na skodovackom karburatore... mne to tiez natocilo v pohode aj pri -20 ale ajk sa motor trochu ohrial tak cca na 40-50 stupnov tak zacal sytic saskovat. Jedine co by to este mohlo podla mna byt je vadny termostat na klapke vo filterboxe
17:51:15
05.02.2010
05.02.2010
mě se tohle dělo u starý 105ky, bylo prohnutý víko karbecu a nastartovalo to v pohodě ale po chvíli to začalo chcípat a brblat jak na dva válce než to zdechlo uplně.
17:03:49
05.02.2010
05.02.2010
teraz posledny cas ked mi stoji skodovka vonku v tej zime tak sice nastartuje na 1 supu bez problemov na sytic...bezi si kludne 2-3minutky a potom zacinaju klesat otacky...1500-1000-800 a pak skape...nastartujem a zas to iste akurat rychlejsie...kym sa nezohreje na 60°C tak nedrzi volnobeh a ni na sytici ani bez...sice bez uz tak na 50°C to je v pohode ale co je horsie...kym nemam 60°C tak po prutkom pridani plynu mi motor ide hore dole a striela do vyfuku...vcera napriklad po 10minutovej ceste to znicoho nic prestalo...predvcerom siel motor 25minut na volnobeh a prestalo to robit...nechapem v com to je..taketo nieco sa mi uz raz stalo a nechelo to prestat az kym som nevymenil hlavu rozdelovaca...potom v pohode asi mesiac a teraz nepomohla ani vymena hlavy...nechapem co sa mu nepaci...ma niekto taku skusenost?
