Vůle mezi vložkama
19:47:11
10.02.2010
10.02.2010
matisek
-> vhml: Pokial viem tak vložky by sa nemali dotýkať jedna druhej mala by tam byť medzera,aj ked malá ale mala by tam byť.
19:36:45
10.02.2010
10.02.2010
-> m8rinek: neznáš wankel?
-> vhml: nikam to neuhne, nemá proč
13:09:47
09.02.2010
09.02.2010
m8rinek
-> vhml: máš rotační písty? Jinak nevim jak by se to mohlo pootočit ;)
12:55:06
09.02.2010
09.02.2010
-> vhml: Jak je tam přesah tak se nepohne
12:51:51
09.02.2010
09.02.2010
Toho se nebojím, spíš aby se to za provozu nepootočilo a nezačlo to pod vložkou téct atd...
I když to bude stažený hlavou...
12:27:37
09.02.2010
09.02.2010
m8rinek
-> vhml: ojnice má na pístním čepu vůli, ono si to sedne :D
11:12:27
09.02.2010
09.02.2010
-> petr s: lepší nevědět
11:12:00
09.02.2010
09.02.2010
-> vhml: Usadit neřešit
11:11:22
09.02.2010
09.02.2010
-> petr s: a to je takhle normalne, nebo to neni normalni, ale neni treba to resit?
11:09:32
09.02.2010
09.02.2010
-> vhml: normální
11:08:42
09.02.2010
09.02.2010
Skládám motor 120 a když do něj dám nové vložky na první a druhý válec, tak mezi sebou mají cca 1mm vůli a vložky se tak můžou pootáčet. Je to normální? Je třeba to nějak řešit?
3. a 4. válec bez vůle, proházení vložek nepomohlo ( špatně navrtaný blok?)
