nezahřejvá se
18:26:44
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Kapřík: jj ta by se hodila.. karton se mě vždycky zachvíly rozmočí
14:15:16
10.02.2010
10.02.2010
Kapřík
-> zidlik: jojo dečka před chladič by se hodila. Kdysi jsem měl krásnou origo doma a já blbec ji vyhodil
To jsem byl ještě mladej a blbej...
14:10:46
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Kapřík: nojo ale kdo má jezdit bez topení
mě ten minulej taky 70 a větší teplota nic myslim že sem i zkoušel favoritáckej a nic...takže to jistí dečka před chladič
14:05:29
10.02.2010
10.02.2010
Kapřík
-> zidlik: no vida a je opraveno
Mně spotřebák v zimě taky drží teplotu kolem 70 stupňů a víc ani rana. Zkoušel jsem i jiný termostaty a pořád stejný. Stačí ale vypnout topení a teplota je hned na 80...prostě topení to moc chladí
Mně spotřebák v zimě taky drží teplotu kolem 70 stupňů a víc ani rana. Zkoušel jsem i jiný termostaty a pořád stejný. Stačí ale vypnout topení a teplota je hned na 80...prostě topení to moc chladí13:59:25
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
no tak to termostatem asi bylo ale je to nahovno tehle zase votevře na 70 stupních...a už sem línej ho měnit to stačí topí to pěkně tak na to kašlu...zacpu chladič kartonem a bude to vpohodě
13:16:44
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Nwkt: no podle mýho testu sem zjistil že funguje..ale taktřeba je možný že fungoval a pak sem ho tam dal a už zase nefunguje..du tam šoupnnout jinej
za 20 minut napíšu jak sem dopadnul
za 20 minut napíšu jak sem dopadnul13:15:40
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Kapřík: jj ted sem jich našel asi 8 tak tam du dát jinej..je možný že tenhle chvíly funguje a chvíly ne..nebo jinak si to nedokážu představit-> Kapřík: nemám ho danej vobráceně...je možný že ten sousedův fridex ho nák zalepil..to vypadalo jak med
09:43:41
10.02.2010
10.02.2010
Kapřík
-> zidlik: a nemáš ho tam danej obráceně?
No ne, přemýšlej. Nic jinýho než pořád otevřenej termostat to být nemůže..vyloučený.
A nebo ti Ufouni. Mezi náma jsou to malí zelení hajzlící. Vloni o prázdninách mi vlezli do motoru a auto nejelo. Příčina prapodivná, neodhalitelná, neznámá... řešení... UFO
Hoď tam jinej termostat a uvidíš
Určitě se ti jich válí v garáži několik
No ne, přemýšlej. Nic jinýho než pořád otevřenej termostat to být nemůže..vyloučený.A nebo ti Ufouni. Mezi náma jsou to malí zelení hajzlící. Vloni o prázdninách mi vlezli do motoru a auto nejelo. Příčina prapodivná, neodhalitelná, neznámá... řešení... UFO
09:21:53
10.02.2010
10.02.2010
-> zidlik: A čemu si tim pomůžeš?
07:29:59
10.02.2010
10.02.2010
tunerlada
-> zidlik: tak ho zkus ůplně oddělat a zkusit bez něj jestli se ti to pohne nebo jinej
06:43:59
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Kapřík: já bych to viděl na ty ufouny
06:43:15
10.02.2010
10.02.2010
zidlik
-> Nwkt: vindal sem ho a skusil v hrnci kde sem tu vodu zahřejval a začal se votevírat někde na 75 - 80 stupních
20:27:26
09.02.2010
09.02.2010
zidlik 09.02.10 18:40:20 napsal:
zamrzla mě voda a furt to vařilo a dneska mě dal soused nákej zázračnej
fridex kterej se táhnul jak sopl…rozpustilo to led v chladiči a všechno
vpořádku ale ted sme to byli projet a nedostanu na teploměru víc jak
40 stupnu a voda je fakt studená když sáhnu do nádobky…termostat
funguje..číím to je
??Termostat otvírá při dosažení provozní teploty,která je cca 80´C,ty máš vodu na 40´C,tak kde bereš jistotu,že je ten přemrzlej termostat cajk?
funguje..číím to je
??Termostat otvírá při dosažení provozní teploty,která je cca 80´C,ty máš vodu na 40´C,tak kde bereš jistotu,že je ten přemrzlej termostat cajk?19:28:36
09.02.2010
09.02.2010
Kapřík
jedinou možností je stále otevřenej termostat... a nebo UFONI
18:41:26
09.02.2010
09.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> zidlik: vyzkoušej ten termostat demontovanej
18:40:55
09.02.2010
09.02.2010
A jak víš, že funguje termostat?
18:40:20
09.02.2010
09.02.2010
zidlik
zamrzla mě voda a furt to vařilo a dneska mě dal soused nákej zázračnej fridex kterej se táhnul jak sopl...rozpustilo to led v chladiči a všechno vpořádku ale ted sme to byli projet a nedostanu na teploměru víc jak 40 stupnu a voda je fakt studená když sáhnu do nádobky...termostat funguje..číím to je
