Nejede Pomoc!
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 14.02.2005 do 17.02.2005, založil/a Jiří Skalný
17.02.2005
Luděk
-> Jiří Skalný: jednak tyhle motory jsou nepotkatelný,druhak by se Ti to muselo definitivně zastavit a za třetí roztrhnout řetěz,nebo pootočit kola,což je všechno nesmysl.
14:35:26
15.02.2005
Jiří Skalný
-> lipnicak: me ten predstih nejde nastavit, řek bych že se asi potkaly ventily s pistama... takže je to řek bych v ****
23:23:46
14.02.2005
lipnicak
protocil bych motor klicem a skontroloval jestli je rozdelovac opravdu OK a zapaluje na spravny poradi. Potom vycistit svicky,kouknout jestli mas spravnou civku, facko ma uplne jinou s el.zap. nez 120 s kladivama. Predstih sesteluj na zaklad 5st. pomoci zarovky ,das ji mezi kablik co cumi z rozdelovace a civku a tocis klicem motorem po smeru otaceni.Kdyz zarovka zhasne,tak odectes hodnotu ze stupnice.Tocis klikou tak dlouho az ti zarovka bude zhasinat asi pri tech 5ti stupnich. Tim mas sestelovanej motor po el.strance.Pak bych doporucil prohidnout karburator,pripadne ho vymenit zatim za jiny funkcni.Pak to musi alespon na benzin nastartovat.Jo povedlo se mi taky jednou prehodit kabely a nebo mi chcipnul palec-ten samej problem. Takze pokud to nenaskoci ani na zakladni nastaveni a bude vse OK, tak sis zrejme oddelal motor.Ale nehazejme flintu do zita 179
22:54:16
14.02.2005
Jiří Skalný
jo ještě sem nedodal že sem skoušel vyměnit držak rozdělovače...
22:18:07
14.02.2005
Jiří Skalný
Takže popišu od začatku fuj to bude dlouhe...
Dělali sme s kamošem pokusy a vyfrezovaly jsme kompletně difuzory (na lpg) jelo to fakt neskutečně božsky jen to šlo tak rychle do otaček... a tak při prvnim sešlapnuti plynu otačky okamžitě vilitly do asi 7000tis ale jen na chvilu spiš to bylo hrozně moc rychle až nezdravě... no a samozřejmně to nebylo jen tak... při testovací jízdě to začlo střílet (jen občas) ale do sani! tak sel stary karburator zpět (hned ten den) ale střílení do sání zůstalo... pak sem to 'tuknul a měnily se plechy asi 2 tydny to nejelo a pak sem to skoušel nastartovat a ee.... měl sem tam favo zapalko, sem si řikal asi v něm něco odešlo vyndal sem rozdělovač a ten nechutně drhnul zjistil sem že odstředive regulace se odsředily na tolik že tam udělali fajnovou ryhu... rozdělovač opraven šel zpět ale ono nic... tak sem tam hodil zpět klasiku (ale maly rozděl - jiný než ten původní) Seřidil sem ZP a ono nic.... vyměna svíček ale nebylo to ono... pak sem pootačel rozdělovačem a skoušel nastartovat povedlo se! jen když bych ale měl předstih tak to asi nepujde, bude docela v minusu (jiskra přeskakuje pod horni uvrati) chytlo to sice ale nespaleny benzin a svičky jak uhel... skusil sem ještě vic nastavit ten předstih ale nepomohl, volnobh to nedrží... teď to nejede vubec... co s tim? mate někdo nějaky napad? krom výměny motoru?
