vodní pumpa-favorit-problem s držákem:-(
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 03.03.2010 do 23.03.2010, založil/a 2222Johny2222
17:18:35
23.03.2010
23.03.2010
dominique
-> 2222Johny2222: Inac je znacka na vodnej pumpe.Sipka na silente musi ist na tu cairku na pumpe
17:08:58
23.03.2010
23.03.2010
2222Johny2222
-> michalkatka: to doufam že ne...já s tím neboural,předchozí majtel to někam narval a ani nevim jak to pořadně spravil..co jsem se dival tak domek byl vařenej že byl naparanej..ale fakt nevim..ale předchozí vodní pumpa mi to nedělala pravě,začlo to dělat až sem dal novou.
15:37:32
23.03.2010
23.03.2010
michalkatka
-> 2222Johny2222: pozri či máš ten silent správne namontovaný, musí byť cca tak ako to mám na obrázku a nemáš po tej búračke ohnutý aj ten nosník čo drží tú konzolu ?
13:54:10
23.03.2010
23.03.2010
2222Johny2222
-> michalkatka: děkuji za radu,hned to půjdu změřit a vyzkoušet...já mám právě problém že když se prudce rozjedu nebo do kopce...tak to začne mlátit pumpa o ten držák právě a dělá mi to taky často na zpátečku.
08:41:22
23.03.2010
23.03.2010
michalkatka
ťažko radiť, zisti čo ti tam mláti, niekedy sa silent v objímke čerpadla pootočí a potom to mláti, ja som ho zaistil takto. funguje aj felda silent, ale pdľa mňa nieje vhodný kôli inému zaveseniu motora. kozola čo je na kasni musí byť súbežne so silentom ( vnútorné plochy )po stranách musí byť rovnaká medzera na každej strane ( cca 1cm )... zá sa to nastavovať tým že celú konzolu od kasne povolíš od spodu sú tri šrouby a do strán sa motor centruje pri povoleom šoube silentu na prevodovke...
07:47:09
23.03.2010
23.03.2010
2222Johny2222
poradí mi někdo prosím????
08:45:22
22.03.2010
22.03.2010
2222Johny2222
-> RON:
čauvec
dík za radu...ale asi budu mít problém v tom držáku co drží vodní pumpu,pač když sem ji měnil...tak jsem měnil i držák(byl prasklej po bouračce) nevíš jak ten se centruje?
čauvec
16:04:14
03.03.2010
03.03.2010
RON
-> 2222Johny2222: mekky silentblok na vodni pumpe, vymenou sluchatka se mi to trochu zlepsilo, ale 100% to neni. Vyndat pumpu a nechat vylejt gumou, nebo polyreutanem... dle zkusenosti meho kamarada tak to dela me na levne pumpe a i jemu na drazsi cca kolem 1500,-, jemu navic zacala po pul roce opet tect
13:22:52
03.03.2010
03.03.2010
OJOUCH
-> 2222Johny2222: jo jo dobrej napad a dalsi vec ten sroub ji na 18 golu!
13:17:54
03.03.2010
03.03.2010
2222Johny2222
-> OJOUCH: mno asi mě čeká kovošrot:-D tam už jsem taky pečenej vařenej:-D
13:04:28
03.03.2010
03.03.2010
OJOUCH
-> 2222Johny2222: Tak to nevim ja jsem jel na vrakac a tam mi ho nechali zadarmo jen jsem si ho musel oddelat
12:10:01
03.03.2010
03.03.2010
2222Johny2222
-> OJOUCH: dá se ten šroub koupit?držák náhradní mám naštěstí:-)
09:56:27
03.03.2010
03.03.2010
OJOUCH
-> 2222Johny2222: jo jo na to bacha ale projed to a uvidis!
09:48:26
03.03.2010
03.03.2010
2222Johny2222
-> OJOUCH: doprdele...už vím co je za problém...ja jsem ten šroub ztratil,tak jsem tam dal jinej...ale šel pře záviti..tak jsem ho tam narval aby držel...tak to asi bude ono..to bych teda nečekal:-(
09:43:42
03.03.2010
03.03.2010
OJOUCH
-> 2222Johny2222: Ja jsem daval sluchatko taky nove asi pred rokem vysrouboval se ten sroub uprostred a motor tam lital jak ........ dal jsem jinej sroub a vpohode! Ale pozor je to specialni sroub jemnej zavit!
09:37:19
03.03.2010
03.03.2010
2222Johny2222
-> OJOUCH: ajo,no dobrý nápad,to zkusím udělat,sice jsem už měnil sluchátko,ale nebylo nové.:-) děkuji za radu
09:25:14
03.03.2010
03.03.2010
OJOUCH
-> 2222Johny2222: Vcera jsem resil uplne to samy a nakonec jsem prisel na to ze byl v haji ten spodni silenblok (sluchatko) co je zespodu. Auto melo to uplne stejny vlastnosti pri rozjezdu jak pises pokud to bylo po nehode mohlo by to byt ono mrkni se. Zkus chytit za vzduchovej filtr a silou zahybat dopredu a dozadu nesmi se hnout me tam lital +- 8cm
09:13:35
03.03.2010
03.03.2010
2222Johny2222
Zdravím
Klucí normálně...měnil jsem vodní pumpu a i držák co drží tu pumpu(byl prasklý po autonehodě) a nastal takový problém.Když motor dostanu do záběru(rozjezd)tak strašně to začne mlátit-mlati to do držaku vodní pumpa),jak na zpátečku,tak při prudkém rozjezdu dopředu.Nevíte jak to spravit?Někdo mi říkal že ten držák se musí přesně naštelovat,ale nevím jak a podle čeho.Děkuji za rady a pomoc:-)
