leda bezbarvý lak aby neoxidoval)
barva na motor
20:18:10
04.03.2010
04.03.2010
Discovera
-> gabo000000: a plechařinu na zakrytí jsem použil 1mm....ten byl zvlněný a odost větší..dostal zabrat, ale ustál to pod tím vším jsem všude měl nacpané hadry. po otriskání (nesmírná výhoda tryskání je ta, že se kuličky dostanou OPRAVDU všude a žádná barva či tmel ani bordel a mastnota mu nevadí...dostane se prostě všude. Hřích ho pak barvit
leda bezbarvý lak aby neoxidoval)15:58:23
04.03.2010
04.03.2010
-> Discovera: presne ide o triskovanie ocelovymi gulickami na otacacom stole
14:58:12
04.03.2010
04.03.2010
Discovera
-> gabo000000: pokud máš dobře zadělaný utěsněný otvory v bloku dáse to i tryskáním ocelovými kuličkami na otáčecím stole A TO JE už nebezpečné a i přes to blok vydžel a byl to čistý hliník září leskem...u piskování je spíš zašedlý a matný. Jinak piskuji bloky a převodovky normálně nikdy to nic neudělalo. Můj motor mám s 5q otryskaný a ani jedné věci se nic nestalo. ...a to bych na tom místě toho bloku zrovna nechtěl být, když se ty rotační vrhací kartáče roztočily
www.skoda-olomouc.net/ind
ex_dt.php?action=305... vyfocený blok, prsa a vana ->vše otryskané ! žádné piskování.
ex_dt.php?action=305... vyfocený blok, prsa a vana ->vše otryskané ! žádné piskování.13:12:12
04.03.2010
04.03.2010
-> Kapřík:
Tak samozřejmě, motor jsem venku neměl. Matice sice zastříkaný jsou, ale že bych prasil, to zase ne, to co bylo černý, tak je černý. Jinak to, jak to vypadalo předtím, bylo daleko horší, takže menší hřích je to neudělat dokonale než vůbec. Kor když se podívám na nějaký uloženky na virtu, co maj motor jak prase. Na bloku i výfukovým potrubí se to drží již druhým rokem, přičemž samozřejmě nepočítám, že to vydrží věčně. To ti totiž nevydrží nic. I bezbarvej lak ti zežloutne!!
Jinak jestli se ten motor dočká GO nebo větší rozborky, určitě si se vzhledem vyhraju.
11:50:24
04.03.2010
04.03.2010
Gemini
ked pieskuju kremicitym pieskom a nie 1cm ocelovymi gulickami, nemozu nic posrat....niekolko blokov som pieskoval
08:17:32
04.03.2010
04.03.2010
MATTESS
-> aceboss: pak to nebylo provedeno poctivě
07:51:47
04.03.2010
04.03.2010
aceboss
-> crambery: Barva jako takobá to sice není,ale co tahle ELOX my jsme nad tím s jedním zdejším členem taky uvažovali......
,ale nevím přesně co by to stálo....
Jinak já mám na MPI Alkyton a hrůza hliník oxiduje dělaji se puchýře a lak praská...
Bohužel jsem blok nenatíral já takže nevím kolik a jaký základ byl použit a kolik je vrstev samotného laku bylo použito.
,ale nevím přesně co by to stálo....Jinak já mám na MPI Alkyton a hrůza hliník oxiduje dělaji se puchýře a lak praská...
Bohužel jsem blok nenatíral já takže nevím kolik a jaký základ byl použit a kolik je vrstev samotného laku bylo použito.07:35:04
04.03.2010
04.03.2010
MATTESS
06:31:17
04.03.2010
04.03.2010
Mates
-> gabo000000: Já jsem si ho nechal opískovat. Vzali na to jemný písek a je to v pohodě, ale komaxit už mi nechtěli udělat,protože to na motru nikdy nedělali.Tak to zkusím jinde.
Tady máš fotku,na tom opískovaným bloku, to není špína,ale od tech.benzínu.
21:54:48
03.03.2010
03.03.2010
Kapřík
-> gabo000000: myslím, že když to vezmou jemným pískem, nemůžou nic pokazit.. Ale osobní zkušenost s pískováním bloku nemám. Je to jen můj názor
-> palinator: nojo ale když motor nastříkáš stříbřenkou, jak to bude vypadat? Předpokládám, že jsi jen umyl motor wapkou a pak to celý zastříkal stříbrnou barvou..všechno komplet (matice, štefty, potrubí, všechno). No to teda nevím nevím
Jinak určitě se ti to začne po čase loupat. Ta stříbřenka i na dobrým podkladu nevydrží napořád
Jinak určitě se ti to začne po čase loupat. Ta stříbřenka i na dobrým podkladu nevydrží napořád21:43:40
03.03.2010
03.03.2010
-> crambery:
Mám o tom "článek" v sekci Motor. Nechal jsem na myčce umýt motor vapkou s arvou a pak jsem to střík stříbřenkou na motory. Na první pohled solidní, na druhý jsou vidět nedostatky způsobené mojí prací. Ten spray solidně drží i na svodech, na motoru je úplně netknutý, jsem spokojenej. Jen je třeba, aby povrch byl co možná nejvíce drsný, jinak se to může loupat. A nesmí pod tenhle spray základovka. Jinak to i s tím základem půjde pryč při vysokých teplotách.
20:43:18
03.03.2010
03.03.2010
trochu mimo..ja chcem tiez alkytonovat ale chcel som dat blok opieskovat...no ked som dosiel do dielne kde bezne nosim pieskovat veci mi blok necheli zobrat ze ho môzu posrat...ze co ked sa neico prelomi a take keci...je pieskovanie bloku fakt tak riskantne? neveril by som...
20:41:13
03.03.2010
03.03.2010
Kapřík
-> crambery: vyčistit pořádně blok, odmastit, základ Galvinol, přes to 2x alkyton. Drží perfektně, nepovolí, olej tomu nevadí..
20:21:09
03.03.2010
03.03.2010
crambery
-> MATTESS: ja to chcem natret a chcem len vedet cim aby som to po mesiaci nemusel farbit znova fakt sa mi to tu nechce hladat daj aspom link na ktorom sa dozviem viacej
20:19:15
03.03.2010
03.03.2010
MATTESS
-> crambery: jak už bylo řečeno u kolegů, co takhle použít hledání. Představ si, už se to řešilo, nejsi první
20:14:27
03.03.2010
03.03.2010
crambery
→Kaprof; ale inak ten alkyton s tym zakladom tam drzal dobre?
19:45:45
03.03.2010
03.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> crambery: já na něco bral Arvu na něco leteckej benzín... Alkyton bych na motor nedával páč mi to prijde zbytečny radši přište složit novej blok:-) A asi se mi to i víc líb když je to čisty:o)
19:42:36
03.03.2010
03.03.2010
crambery
→Kaprof; ja som sa to pokusal fakt dokladne s arvu ale uz boli aj tak zazrane miesta ze to nepomohlo a preco by si uz nedaval alkyton?
19:39:11
03.03.2010
03.03.2010
Formanline - zrušená registrace
Jde vyleštit hliník benzínem, nebo na to je něco lepšího?
19:36:47
03.03.2010
03.03.2010
Kaprof-Pisařík
-> crambery: Lakovat jedině opravdu důkladně očištěnej motor dával jsem galvinol a Alkyton ale podruhe bych to již nedělal na druhym motoru zvítězil kartáček na zuby a Arva
19:31:51
03.03.2010
03.03.2010
Jo, to by mě také zajímalo
19:28:47
03.03.2010
03.03.2010
crambery
vela z vas tu ma nafarbeny motor alebo krasne vycisteny ja by soím chcel vediet cim sa to farbi aby to hned neopadalo alebo ako docielit uplne vycistenie diky
