jak poznat hlavu Fel
12:25:09
07.03.2010
07.03.2010
-> sikula: a stále to môže byť 135
12:20:02
07.03.2010
07.03.2010
sikula
tak to je v pořádku,mám vintily 7dřík a kuželové pružiny,děkuji klucí škodě zdar
11:46:39
07.03.2010
07.03.2010
jerzy
-> Vrba: no já spíš odpovídal na to, co bude obnášet přehození těch hlav. jinak ano, máš recht
potom ještě MPI hlavy mají 7mm dříky ventilů a jednu kuželovou pružinu na ventilu.
potom ještě MPI hlavy mají 7mm dříky ventilů a jednu kuželovou pružinu na ventilu.11:40:59
07.03.2010
07.03.2010
Vrba
-> jerzy: 50kw má větší kanály a je vhodnější k úpravám
10:29:15
07.03.2010
07.03.2010
jerzy
-> sikula: jsou záměnné bez problémů.
10:24:19
07.03.2010
07.03.2010
sikula
děkuji,já veděl že někdo poradí,se zeptám je tam ještě nějaký rozdíl?potřebuji použít na motor 50kw hlavu a jestli tu co mám je 40kw tak co to bude obnášet duji
23:08:42
06.03.2010
06.03.2010
Ratoo
50Kw nemá zakroužkovanej výlisek
22:10:28
06.03.2010
06.03.2010
sikula
1,3Mpi 50Kw od 40kw děkuji
