Melo by to byt toto:
Readiness
Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovliňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně vidět jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:
1 - zpětné vedení výfukových plynů
2 - vyhřívání lambda-sondy
3 - lambda-sonda
4 - klimatizace
5 - systém sekundárního přívodu vzduchu
6 - odvětrávání palivové nádrže
7 - vyhřívání katalyzátoru
8 - katalyzátor
Readiness 00000010 tedy znamená závadu ve vyhřívání katalyzátoru...
žere moc benzínu...
14:22:51
07.03.2010
07.03.2010
13:56:26
07.03.2010
07.03.2010
Tommyk
-> Kuladmin: jj a ta teplota mě nijak nepřekvapuje.. já když to měřil na dílně, tak jsem tam měl taky něco přes 30°
jinak se zeptám, co znamenaj ty hodnoty uplně nahoře? (skupina 000)
to nevím
to nevím
13:43:38
07.03.2010
07.03.2010
-> Tommyk: Todle je priklad to je moje auto mereno na parkovisti po jizde a ve stinu bylo 31,5 st jak vidis
a s troskou seslapnutyho plynu.
a s troskou seslapnutyho plynu.13:29:07
07.03.2010
07.03.2010
Tommyk
-> Kuladmin: ale tak jsou hodnoty v pořádku, ne? akorát to teda trošku víc hřeje
13:15:44
07.03.2010
07.03.2010
yeah
To já nevím, měl jsem to v servisu a tam mi na nic nepřišli, jen vyměnili vzduchovej filtr, čidlo teploty a termostat.
13:02:33
07.03.2010
07.03.2010
Dle meho to je ta lambda co znamena ze to na diagnostice nic nenaslo? Jen jako zavady? Ona se muze chovat jako ok ale davat nesmylsny informace pro RJ takze nechce hledat jen v seznamu zavad ale koukat pri nastartovanym ohratym motoru na jednotlive udaje. Viz treba takto:
12:22:45
07.03.2010
07.03.2010
yeah
termostat je tam dán nový, čidlo teploty je tam vyměněné.Na diagnostice mi to vadu nenašlo žádnou.Ta spotřeba se děla už před zimou, takže i v teplejších stupních.Tedka v mrazech to bere klidně 12l :-X
12:08:53
07.03.2010
07.03.2010
Vrba
-> yeah: Se mrkni,jestli ti neodesel termostat.
12:00:00
07.03.2010
07.03.2010
V zime pri courackach je to mozne nebo mas v pytly cidlo teploty vody nebo lambda sonda. Ideal pripojit na PC a vycist hodnoty.
11:50:47
07.03.2010
07.03.2010
yeah
Dobrý den,
Chtěl bych Vás poprosit o radu.Z ničeho nic mi felicie začala hodně žrát benzín.Počítal jsem to a na 100km si vezme 10litrů :(.
Je to felicia r.v. 1997,1.3Mpi,50KW.Najeto má 80 000.
