DDSR , tak jo, tak otravujem dalej , vie mi niekto pozriet ci je vo veku dane tlmitko pod trukbu k triske sitica + jej dlzku ... dakujem
problem je v tom ze mi to nechyta na sitic a za studena to teda nieje bohvie co ... co sa tyka klapky sitica je presne taka ako v uvode tohoto vlakna ...
dakujem
Ddsr repas problem
23:10:08
07.04.2010
07.04.2010
MiroJ
21:53:28
29.03.2010
29.03.2010
MiroJ
-> peti: je to mozne ale rad by som aby mi to niekto potvrdil
21:35:15
29.03.2010
29.03.2010
peti
-> MiroJ: podla mna su tam tryksy na ovladanie UFA takisto ako u SEDR / EDSR,a mozno tam ziadne trysky niesu, iba dierky rovo do difuzorov
21:33:55
29.03.2010
29.03.2010
MiroJ
3. su pod timito srutkami nejake trisky ? maly by tam byt vzdusniky I a II stupna asi , ja tam nemam nic …
21:32:34
29.03.2010
29.03.2010
MiroJ
-> m8rinek: jo ? tak poprosim aj to , vdaka vam za pomoc , za objasnovanie detajlov
21:28:21
29.03.2010
29.03.2010
m8rinek
Mě by spíš zajímala dýlka toho drátku...
21:25:44
29.03.2010
29.03.2010
MiroJ
cudlik
21:20:24
29.03.2010
29.03.2010
MiroJ
-> afro100:
1. ano , trudicka je nasrobovana vo vicku , potreboval by som vediet jej dlzku , ci je tam navrtana dierka do drieku trubycky + ci je pod nou aj tlmitko .
2. vies mi odmerat u tej akceleracky dlzku toho maleho cudlajzu ?
18:49:08
29.03.2010
29.03.2010
afro100
vzadu je taky cudlajz na ktorom je navlecena pruzinka a navrchu to je zaistene matickou, ide to volne zmacknut smerom hore, nahradit by sa to asi dalo tenkym srobikom, nan pruzinku a hore dve maticky kontra a rozklepnut
co sa tyka tej trubicky sytica tak neviem co presne mas na mysli, trubicku co je nasrobovana na viku?
11:30:53
24.03.2010
24.03.2010
MiroJ
-> afro100: jo , dufam ze si este ten karbec neodlozil
, vyskytli sa este 2 otazky ... MiroJ 08.03.10 20:11:07 napsal:
→ afro100: → m8rinek: nj , ked tam ma byt
tak tam bude , ten karbec som si zadovazil o weekende a tak netusim co tam
este bude za problemy …
napr. repas akceleracnej pumpicky …
zistil som ze tato pumpicka nieje kompletna , teda ta jej zadna cast , tam nieco chyba ... + vies mi pozriet este vicko + trubicku k triske sitica(jej dlzku , ci je niekde navrtana a ci je pod nou nejake tlmitko ?) budem uz tvojim dlznikom
, vyskytli sa este 2 otazky ... MiroJ 08.03.10 20:11:07 napsal: → afro100: → m8rinek: nj , ked tam ma byt
08:32:36
24.03.2010
24.03.2010
MiroJ
ok , tak klapka sitica je rovnaka , ale zato mi vo vicku chybala trubka k triske sitica , pouzil som zo sedra , otazne je ci bude ok a ci pod nou nema byt tlmitko , po namontovani sa start uplne zmenil , dokonca aj funkcia karburatora je takmer ok , chyta na prve otocenie ale sitic aj tak nefunguje , sice ho na sitic nastartujem ale nevie sa rozdychat ...
08:19:26
23.03.2010
23.03.2010
MiroJ
-> afro100: presne tak , hladina je jedna moznost, zial netusim ako ma byt ddsr nastaveny , ale tak vsetko postupne
, inak vcera sa mi to este snazilo zdochynat , ale zato dnes absolutne ani naznak pri prudsej jazde , predpokladam ze sa to jazdou precistuje a uz sa to chyta . zial , ranny start bol utrpenie , na sitic nechytalo , bez sitica nechytalo ... nakonec chytlo ...
, inak vcera sa mi to este snazilo zdochynat , ale zato dnes absolutne ani naznak pri prudsej jazde , predpokladam ze sa to jazdou precistuje a uz sa to chyta . zial , ranny start bol utrpenie , na sitic nechytalo , bez sitica nechytalo ... nakonec chytlo ...22:49:48
22.03.2010
22.03.2010
afro100
-> MiroJ: hmm, mne to robi daco obdobne na EDSRi, plus ked som chcel na snehu blbnut tak ziadne take, pri akejkolvek prudkej zmene smeru jazdy to nabralo tendenciu zdochnut, pri zoslapnuti plynu az na podlahu sa to tazko zbiera a nakoniec sa to chyti a vybehnu otacky a uz OK >>> kamos poradil az poladim hladinu v plovakovke, tak uvidim ...
hej a posilovac v aute nemam :)
21:51:31
22.03.2010
22.03.2010
MiroJ
-> afro100: jo a zaial moc dakujem ...
21:47:25
22.03.2010
22.03.2010
MiroJ
afro100 22.03.10 18:33:50 napsal:
ono na DDSR je cele teliesko ine, chyba na nom dziak bovdena, ten je zvlast
na karbci
to teda je , ja som pinlikoval aj zo sedr packy sitica a aj z sedr ufa aby sitic vobec dovrel ... ale uz je to ok , zajtra zhodim tu klapku a porovnam tie otvory ...
ide o to ze ked rano otvorim sitic a idem startovat tak mi to na sitic vobec nechyti , ale bez sitica po chvilke ano ...
celkovo dobra sprava je ze som nasiel na karbec vhodne trisky a v podstate karbec slape v pohode az na jeden maly velky problem ... ked idem pred kryzovatkou na brzdu pri vyradenej rychlosti prudsie motor skape , zatial neviem kde hladat pricinu ... pride mi to ako keby dostal vela vzduchu od posilovaca , proste ho to uplne rozhodi a motor zdochne ... viete mi niekto poradit na co sa pozriet ? podotikam , auto slapalo tiptop zo sedrom , vymenili sa len karbece a hned to na krizovatke skolabovalo ... a roby to stale ...
na karbci
18:35:44
22.03.2010
22.03.2010
afro100
fotene troska z uhla
18:34:32
22.03.2010
22.03.2010
afro100
18:34:22
22.03.2010
22.03.2010
afro100
18:34:08
22.03.2010
22.03.2010
afro100
18:33:50
22.03.2010
22.03.2010
afro100
ono na DDSR je cele teliesko ine, chyba na nom dziak bovdena, ten je zvlast na karbci
14:28:21
22.03.2010
22.03.2010
MiroJ
mozem ta poprosit o co najblizsie a celne foto tej klapky ? pre pripad keby som ju musel vyrobyt , prisposobit inu nech to mam uz ako vykres
12:57:14
22.03.2010
22.03.2010
MiroJ
-> afro100:
dakujem ...
dakujem ...12:41:33
22.03.2010
22.03.2010
afro100
-> MiroJ: som v skole, ked dorazim domov tak to pozrem
12:30:41
22.03.2010
22.03.2010
mishom
sedr a edsr rozdiel je ale ddsr nevim
10:39:25
22.03.2010
22.03.2010
MiroJ
-> afro100: prosim prosim
19:16:28
21.03.2010
21.03.2010
MiroJ
mozem este poprosit o pomoc
? takze okrem ufa podtlaku nemam originalny sytic , je tam nejaky rozdiel v tej rotacnej klapke ? pripadne mozete mi poskytnut foto ktory typ tam ma byt ? alebo je to mezi DDSR/EDSR/SEDR jedno ... dakujem ...
? takze okrem ufa podtlaku nemam originalny sytic , je tam nejaky rozdiel v tej rotacnej klapke ? pripadne mozete mi poskytnut foto ktory typ tam ma byt ? alebo je to mezi DDSR/EDSR/SEDR jedno ... dakujem ...08:23:47
18.03.2010
18.03.2010
MiroJ
velka vdaka ...
21:08:26
17.03.2010
17.03.2010
afro100
21:07:26
17.03.2010
17.03.2010
afro100
21:05:41
17.03.2010
17.03.2010
afro100
23:23:14
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
velmi moc dakujem
23:04:50
16.03.2010
16.03.2010
afro100
-> MiroJ: ok, zajtra sem dam ten detail
23:04:29
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
:/ ja ju tam nemam
23:02:31
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
-> afro100:
ano , ufo je ine a nespravne .
ale ako hovoris ide o pruzinku na tej oske klapky . v podstate ide o 2x pruzinku na tej oske , jedna je opreta o teleso karburatora , tato blokuje otvorenie kym prva komora neodtlaci paku
a druha pruzinka , tu tam nemam sa stara o pruzenie/oneskorenie ufa a jeho vratenie . a prave tu by som potreboval detajl jej uprevnenia/ulozenia ...
dakujem ...
dakujem ...21:20:05
16.03.2010
16.03.2010
afro100
-> MiroJ: uz len ked sa pozres na tu fotku zpredu tak vidis ze ja u ufa ziadnu pruzinku nemam ...
mam pruzinku len na tych packach co blokuje/otvara komoru, u ufa ale nie
mas ufo zo sedr.a alebo edsr.a, toto ufo ma vacsie oko na tu hriadelku, preto je tam to pruzinka pod tym, a ta pruzinka nema byt tam ale ma byt pod tou stelovacou tyckou so zavitom
21:17:26
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
-> afro100: snazil som sa to porovnat z tvojimi foto , ale zial nenasiel som nic blizsie nafotene , naujima ma detail uchytenia pruzinky ktoru nemam ...
20:57:32
16.03.2010
16.03.2010
afro100
16.03.10 18:52:14 pozri si to ovladanie u mna, nemas origo DDSR ufo, hento je naprd
19:20:07
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
MiroJ 16.03.10 19:00:51 napsal:
→ Kapřík: pravdaze , to je jasne , ale to ufo sa sice
dviha , ale nic nepotiahne o nic sa nezaprie , proste tam je niekde asi
chyba …aha, tak to bude někde problém
19:16:50
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
dobre predpokladam ze tam chyba este jedna pruzinka a niekto to prerabal na mechanicke otvaranie druhej komory ?
19:03:36
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
-> Kapřík:
vemenim za 100% 130tkovy SEDR
19:00:51
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
-> Kapřík: pravdaze , to je jasne , ale to ufo sa sice dviha , ale nic nepotiahne o nic sa nezaprie , proste tam je niekde asi chyba ...
18:54:25
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> MiroJ: to je ošklivej karbec...dej tam Sedr
18:52:42
16.03.2010
16.03.2010
Kapřík
-> MiroJ: klapku druhé komory ti otvírá právě to Ufo...podtlak v Ufu přece
Když sešlápneš hodně plyn, páčka za osce první komory odblokuje osku druhé komory, ta je volná. Díky zvýšenému podtlaku se pak otevře druhá komora..otvírá ji Ufo
Když sešlápneš hodně plyn, páčka za osce první komory odblokuje osku druhé komory, ta je volná. Díky zvýšenému podtlaku se pak otevře druhá komora..otvírá ji Ufo18:52:14
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
3
18:50:33
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
2
18:49:15
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
takto ?
18:34:14
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
teraz vsak riesim este dva problemy a to :
ako vobec funguje podtlakove otvaranie druhej komory , je tam jedna packa ktoru odblokuje packa prvej komory a umozni volnost hriadelky druhej komory + zdvihnutie osky ufa , ale nic stoho nepotiahne osku druhej komory takze aj ked je klapka odblokovana nic ju neotvara mechanicky , typujem ze je dam nieco zle poskladane , najskor pruzinka netaha to co ma ....
a nakoniec , klapka na druhej komore presvita , by som povedal dost , a obavam sa ze uz v zaklade este bez nastavenia bude ako keby uz na hranici nastavenia ....
Je tu niekto kto sa vyzna do karburatorov , teda do ich skladania vo vyrobe ? Zaujima ma akym sposobom su osadzane klapky ze tak presne licuju a nepresvitaju ... nejaky postup , tajomstvo , vecina klapiek mi nelicuje prave na druhej komore ktora nieje vlastne az tak opotrebovavana vo vetsine pripadov... dakujem ...
18:19:39
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
m8rinek 13.03.10 18:55:37 napsal:
→ MiroJ: z čeho jsi použil tu gumičku na akceleračce?
Řekl bych, že nebude mít dlouhý trvání… je z nejakej reparacnej sady na spojku ci brzdu nejakeho vozidla . myslim ze palivo zvladne , horsie to asi bude z opotrebovanim . zial zatial som kozenu manzetku nezohnal a v podstate ani netusim kde ju zhanat ....
18:17:06
16.03.2010
16.03.2010
MiroJ
Myschak 13.03.10 14:53:27 napsal:
Ten šroub s jehlou je tam kvůli regulaci průtoku směsi(bohatosti) –
nejde o to uzavřít ten otvor, ale postupně přiškrtit průtok. Můžeš
klidně použit šroub bohatosti z jednokomoráku Jikov 32 BS – některé
mají naprosto stejný mosazný, některé malinko odlišný železný(fungovat
bude taky)
ano , viem aky ma ucel ten srobyk , ja som to v podstate myslel tak, ze aj ked je ulomeny , bude este schopny regulacie zmesi v plnom rozsahu i dokonca uzavretia ... dokonca som pouzil i srobik zo sedra , hlavicka sice mala ,ale pouzitelna ...
bude taky)
20:32:06
13.03.2010
13.03.2010
-> m8rinek: já schraňuju nový pístky s kůží
už mám jeden
už mám jeden
