-> Klubko_: tak kdyz otevres od expanzky vicko a pšoukne tak to je normal...
ale poznas to tak ze otevres vicko a budes cucet dovnitr jestli to bubla a pridavas otacky.a koukas a nebo čuchneš a jestli to smrdi po spalinach mas jasno
Varim :/
18:07:39
25.03.2010
25.03.2010
105
17:54:08
25.03.2010
25.03.2010
Klubko_
kuci, jak poznam, ze mi to tlakuje do vody? Podeziram tesneni pod hlavou v moji felde. Dneska asi po 80km jizdy jsem zastavil a sel omrknout motor, protoze tak jaksi ztracel vykon. Vsechny hadice takovy docela tvrdy, ale nemam to moc s tim porovnat. Jak jsem tam chvili stal, tak teplota vyletela, ale jak se zapnula vrtula, vse OK. Kdyz jsem dojel domu, tak jsem zkusil povolit vicko expanzky a odfoukolo si to a hadice zmekly.
07:13:16
23.03.2010
23.03.2010
105
-> darklord: jj . utahnu to radsi 2x po 500km, s tim prutokacem sem cosi videl.. ale jestli mas foto milerad se podivam:)
23:13:50
22.03.2010
22.03.2010
-> 105: vidis vidis, ja som to vravel, teraz pekne nabehat pohodovou jazdou do 1000km (radsej 500) a zase podla navodu hlavu dotiahnut...
inak ad 4 valec, kontroloval si presah? budem musiet nafotit moju vodaren, je lepsie pre chladenie 4 vlaca napojit na vypustak bloku prietokac + hadicu a zapojit ju do maleho okruhu miesto tej prepojovacej hadice na kureni...
19:48:28
22.03.2010
22.03.2010
105
vymeneno .. fouklo to na 4tym valci....po vymene sem to projel .. teplota se drzela v optimu, potom sem se projel sviznejsi jizdou , a porad ok...ale spinac este nesepl..
16:30:43
20.03.2010
20.03.2010
105
pro jistotu to vymenim
16:26:21
20.03.2010
20.03.2010
105
dneska jen pritahl...
16:19:51
20.03.2010
20.03.2010
-> 105: opravdu by to chtelo nové tesnení když už ho jednou podfouklo
15:46:39
20.03.2010
20.03.2010
-> 105: vymenil si to tesnenie ci si to len pretiahol? pretoze ak to raz zavarilo tak tesnenie treba na 99% nove
14:40:10
20.03.2010
20.03.2010
105
-> packa: tak to je teda mazec
14:08:27
20.03.2010
20.03.2010
-> packa 20.03.10 13:35:18: Heh
Takovy zahady jsou nejhorsi
13:35:18
20.03.2010
20.03.2010
packa
Řešili jsme s kámošem něco dost podobnýho. Motor favorit, snížená hlava a taky začalo to vařit a přestalo to topit, ale voda nechyběla. Odvzdušňovali jsme, vyměnili jsme těsnění a znova to samý. Tak jsme vyndali termostat a o něco lepší ale občas se to uvařilo stejně. Nakonec jsme přišli čím to bylo. Chybělo nám takový to černý železo pod šroubama hlavy na straně u potrubí a tím že byla ještě ke všemu snížená, tak ty šrouby hlavy narazili na konec závitu v bloku a dál nešli, takže momenťák sice ukáže správný moment, ale utaženej byl jenom ten závit a ne hlava. Dali jsme tam ten plech, podložili to podložkama ještě a od té doby to jezdí a nic to nedělá. Tedy když něco snižuju, raději si pro jistotu projedu závit s hlavou nanečisto bez těsnění a bez podložek, jestli to někde nenarazí. A to většinou, že narazí. Dělaj to u favoriťácké hlavy zejména ty tři šrouby pod tím železem a šroub číslo 1
13:00:00
20.03.2010
20.03.2010
105
toz sem to dotahl.. teda povoleny jak svin
uvidime jak se to bude chovat .....
uvidime jak se to bude chovat .....08:11:00
20.03.2010
20.03.2010
105
-> darklord: ano prave na favorita nabuchas a o nic se nestaras... tak sem prave koukal po kolika km se dotahuje a a kolik Nm
a ted jak rika -> petr s: sem se dozvedel ze kecaj,..
08:09:26
20.03.2010
20.03.2010
105
proto sem mel slemík na vicku este po... ale do expanzky to netlakuje...takze se musim modlit aby to bylo jen tim dotazenim ...
08:06:57
20.03.2010
20.03.2010
-> 105: Mach a šebestová kecají
08:06:55
20.03.2010
20.03.2010
-> 105: favoritia sa hadam ani nepretahuje po ujdenych km? tam to proste nabuchas raz a hotove, nie? pretahuje sa len liatina pokial viem
08:02:31
20.03.2010
20.03.2010
105
-> mart: ono to topi uplne silene krasne,... ale jak zacnu varit tak de studeno ... > to znamena ze uz je zle a nemam vodu pac to vyletelo ven pres expanzku
ale dekuju za nazor vim co my chces rict:)
-> darklord: -> Kuladmin: a sakra.. v machovi bylo napsany po 2000km :( ja sem zvyklej na favorití ale litinu sem este nedelal .. tohle asi bude ten problem .. dekuji
22:21:35
19.03.2010
19.03.2010
Tampajs
Já sem nedotáhnul hlavu po 1000km na 130ce a taky mi těsnění střelilo takžed smysl to má.. podruhy sem si dal bacha a bylo to Ok
21:03:49
19.03.2010
19.03.2010
To dotahnuti je max po 1000km a ne 2000!!
20:33:15
19.03.2010
19.03.2010
-> 105: pockaj ty si nepretiahol hlavu po par km? 2000 uz vecsinou byva moc, kamos to robi po 200-500 a potom znova po 200-500. ak uz to raz zacalo varit ta bude fuknute tesnenie, hlavu dolu vymenit tesnenie, zmerat presahy a spravne utiahnut hlavu, po 500km znovu a potom po 500 este raz. pokial je hlava OK tak to varit nebude. s kamosom sme jeho 130 zavarili X krat do sucha a hlava je v poriadku kedze po vymene chladica uz to neuvaril
20:06:19
19.03.2010
19.03.2010
mart
jo a ten chladič se ti ohřeje ale už nedosáhne teploty,aby se ti sepnul termospínač ,protože se to zavzdušní.
20:00:01
19.03.2010
19.03.2010
mart
no jo,ale když ti netopí topení ani po ovzdušení ,tak to znamená že ti tam někde tlakuje.Já jsem taky nechal ubrat hlavu a po 2500km jsem měl po těsnění pod hlavou.Bez toho termostatu víš hned na čem seš,protože bez něj by se to nemělo ani ohřát. když uvaříš tak to tlakuje a to znamená hlava nebo těsnění což je taky hlava, podle mě je to nejjednoduší způsob jak to zjistit.hlavu jsem měl taky vizualně v pořádku.
19:29:51
19.03.2010
19.03.2010
105
-> mart: termostat otvira na stopro ,je novej. a hadice u chladice byli horky (ale spinac zas nesepl taky novej,) hlavu asi necham o desetinku snizit a uvidime
-> Nwkt: pravitko s uchylkomerem doma nemam (vim ze se to da delat aj s merkama ale je to na dve veci)
sundam hlavu, necham liznout namontuju a uvidim,... motor bile nehuli a voda se neztraci,teda az se to tlakem dostane ven pri uvareni
od vymeny tesneni sem najel asi 2000km a ma se dotahovat kolem 2000tak to zkusim pertahnout a uvidime
19:05:10
19.03.2010
19.03.2010
mart
vyhod' termostat a zkus jet bezněj ,když ti to bude pořád vařit tak naš včudu hlavu(může skroucená).měl jsem stejnej problem na 136 a byla to hlava. Mě to bez termostatu vařilo asi po 20km.
18:45:12
19.03.2010
19.03.2010
Přesahy vložek si měřil? Jelikož 130 tak může bejt klidně prasklá hlava
17:50:52
19.03.2010
19.03.2010
105
Dobry den pratele...
Chtel bych Vas poprosit o radu ohledne meho rapida motor 130,
v zime se mi stalo ze mi auto zaclo varit z niceho nic max teplota a varim ... lehl sem pod auto zapl spinac natvrdo a jel sem dal,,
pak jsem vymenil tesneni pod hlavou a dotahl momentakem (tak jak se ma) a dal zanovni termo spinac,
jenze vcera jsem vezl vozejka jelo se pro motor.. auto jsem nezatezoval, teplota byla konstatni a zniceho nic max teplota,, zapl topeni a studeno.. to naznacuje vodu pryc,zastavil sem dolil vodu a za cestu se to opakovalo neklikrat..
termospinac nesepl coz mi bylo divny protoze v zime spinal, dneska sem vymenil termostat a spinac (puvodni byl ok protoze sem to zkusil)
jel sem 30 km a teplota konstatni,, a jak jedu domu max teplota topeni studeno termospinac nesepl, hadice k chladici teple,
voda nikde neunika,, odvzdzusnoval sem poradne...
kouknu na vodni pumpu jestli ma lopatky... a ale bojim se ze hlavam k.o,, jenze pri mojim ohledani byla ok ..
nevite co zpusobuje takovyhle priznaky ? dik
