potrebujem radu
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 20.03.2010 do 21.03.2010, založil/a Jendo-virtak
18:49:52
21.03.2010
21.03.2010
Jendo-virtak
-> Ratoo: no ved to viem len ja potrebujem vedetci to je zle alebo nie ale radsej zhodim hlavu to bude istejsie
17:06:42
21.03.2010
21.03.2010
Ratoo
-> petr s: může jí vytáhnout šprickou...
14:15:51
21.03.2010
21.03.2010
-> Jendo-virtak: Určitě jak tam ten šroub dáš ? Díra je plná vody
14:10:34
21.03.2010
21.03.2010
Jendo-virtak
-> petr s: urcite??
14:03:38
21.03.2010
21.03.2010
-> Jendo-virtak: Sundat hlavu
13:59:27
21.03.2010
21.03.2010
Jendo-virtak
no keze som vytiahol vahadla a dnes som sa bol pozret na motor zistil som ze po vytiahnuti jendeho s tych dvoch srobov co idu cez hlavu mi razi voda.a tak sa opet pytam je to v poriadku alebo musim vymenit tesnenie pod hlavu ??
17:59:26
20.03.2010
20.03.2010
Jendo-virtak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aj ja si osobne myslim ze by to nemalo vadit no.len zas mam problem zohnat vahadla.mna asi porazi uz :-)
17:40:26
20.03.2010
20.03.2010
Rikame tomu treba klaviatura nebo vahadla ventilu
Osobne jsem to nedelal, ale co jsem tak slysel od mechosu, tak by to vadit nemelo pokud je zas dotahnes potom, ale jistotu mit nebudes no.
Osobne jsem to nedelal, ale co jsem tak slysel od mechosu, tak by to vadit nemelo pokud je zas dotahnes potom, ale jistotu mit nebudes no.15:08:21
20.03.2010
20.03.2010
Jendo-virtak
chlapci mam problem musel som zhodit na mojom motore fa 136 koniky alebo flautu alebo ako to nazyvate a dva sroby tam vlastne idu skrz hlavu a ked som ich vyhodil moze to mat nejake nasledky???
