-> jarda.u1:
no .. to je pravda.. ...ale stalo se, ze me se sesly doma 3 tyhle motory najednou ...
Motor favorit vs Felicie Mpi
21:25:12
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> Jakub M.: tech ale asi moc nebylo.Od modelu 98 mely vsechny uz velke ulozeni,nemylim li se?
21:23:04
24.03.2010
24.03.2010
Jakub M.
-> jarda.u1:
jak ktery MPi ...
do určitý doby ten blok byl totožnej s favoritem .. až na čidlo klepání
jak ktery MPi ...
do určitý doby ten blok byl totožnej s favoritem .. až na čidlo klepání21:20:14
24.03.2010
24.03.2010
jarda.u1
-> radab: Mpi ma jinou vacku,jak po strance casovani,tak i ulozeni v bloku.Mpi ma vetsi loziska na vacce.
16:34:52
24.03.2010
24.03.2010
-> radab: Setrvák na mpi má jinak zuby na zapalování písty jiná výška
16:28:08
24.03.2010
24.03.2010
radab
-> petr s: a v cem je rozdil na setrvaku a pisty maji jinou kompresni vysku nebo jaky tam je rozdil?
16:02:04
24.03.2010
24.03.2010
-> radab: Tak na spodku jsou jiné písty setrvačník a čidlo klepání
16:01:53
24.03.2010
24.03.2010
105
-> radab: blok favoritu nema nalitek na cidlo klepani
15:49:09
24.03.2010
24.03.2010
radab
konkretne mi jde o to ze mam hlavu z felicie MPi ale mam blok s vnitrnostma z favoritu tak co vse je treba vymenit aby to pasovalo do felicie. Jinak ridici jednotku a dalsi veci k tomu mam jen se mi jedna o spodek motoru.
15:36:39
24.03.2010
24.03.2010
Evž@
-> radab: třeba v uložení vačky....nebo otvor pro ac pumpu je nebo není
15:33:08
24.03.2010
24.03.2010
O co ti jde konkrétně? Záměnný jsou
15:32:47
24.03.2010
24.03.2010
ohledně čeho:)
15:32:13
24.03.2010
24.03.2010
radab
cau mam dotaz kdo vite jaky je rozdil mezi bloky motoru favorit a felicie MPi diky.
