Motor nechce naskocit
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 24.03.2010 do 30.03.2010, založil/a Rider skoda
nakonec jsem to vyresil sam
Zastavil:Rider skoda
23:33:26
30.03.2010
30.03.2010
Rider skoda
-> Pavell: Toho 1 konika co mi prida,tak me nerozhodi.oproti komfortu s auto syticem;-)
09:15:17
30.03.2010
30.03.2010
Pavell
-> Rider skoda: Dej tam klasiku SEDRA(ze 130) a máš pokoj, a navíc to líp pojede
18:47:53
29.03.2010
29.03.2010
105
-> Rider skoda: ou yees
zrovna sem se dival na moje rezervni plovaky na sedra... prahrabuju a jeden normalne splouchal
a to tam byl takovej dobrej rok na tej policce
18:17:05
29.03.2010
29.03.2010
Rider skoda
Tak vyreseno ulejvani karbu.novy plovak a je to ok.Ale blafe to do sani,takze nejpravdepodobneji mam spatne zapojene kable ke svickam.v krajni variante predstih,ale tim to asi neni.
16:02:48
28.03.2010
28.03.2010
Rider skoda
-> 105: jasny o tomto jsem tez uvazoval timto se akorat ujistim o tom,ze to dela karb.akorat jak ted vysusit prechlastanej motor,maxvyndat svicky a protocit starterem.Ale stejne pak budu muset resit co je s karbem.
16:02:43
28.03.2010
28.03.2010
Rider skoda
16:01:52
28.03.2010
28.03.2010
Rider skoda
14:01:13
28.03.2010
28.03.2010
105
-> Rider skoda: tak odpoj ac-pumpu (pred tim napumpuj do karbecu benal) ujisti se ze sou svicky suchy a haze jiskru a musi to blafnout...
kdyz odpojis dodavku benzinu do plovakove komory logicky se to nemuze preplavovat a ten motor musi chvilicku na tu plovakovku bezet
12:29:58
28.03.2010
28.03.2010
Rider skoda
-> 105: kdyz jsem mel viko sundane a primackl lehce plovak nahoru a foukal do toho vstupu jak je hadicka s benzinem,tak uzavrel a foukat jsem nemohl dokud jsem plovak zase nepustil dolu.Nechapu jak to muze preplavoat,kdyz tenventil zavira
12:27:30
28.03.2010
28.03.2010
Rider skoda
-> Discovera: mam to s favo sanim,ale to je prevarene aby byl karbec v rovine a ty vstupy a vystupy z toho odbublinkovace jsou zapojeny 100% dobre(ten nejspodnejsi je do karbu ten horni ze strany je privod od pumpy benzinu a ten z vicka odbublinkovace je prepad do hrdla nadrze.jenze v ty nadobce (odbublinkovac nebo-li odlucovac par z paliva,tak v nem lita nejaky velky cerveny krouzek ktery teda nevim k cemu je.to asi spravne nebude ze tam lita)
11:12:01
28.03.2010
28.03.2010
Discovera
Nechal jsi na tom lekru ten přepad benzínu do nádrže se správným zapojením? Máš ho v rovině nebo to je s fávo sáním?
10:09:54
28.03.2010
28.03.2010
105
-> Rider skoda: jj to vim ze nejde nejde regulovat... a jehlovej ventil opravdu tesni?
20:50:45
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
-> 105: plovak je uple bilej,ten karbec je cca rok a neco po repasu.ja ho vyndal a ponoril do nadobky s benzinem a bublinky nesly(jakoze by nasaval benzin do plovaku).ani v nem zadna kapka benzinu nebyla v tom plovaku.ani se u Lkeru asi neda stelovat hladina v plovakovce jak ten plovak je plastovy nikoli kovovy jako u Sedru kde prihybas packu a nastavujes vysku hladiny v plovakovce.
20:14:47
27.03.2010
27.03.2010
105
-> Rider skoda: jakej barvy je plovak?... kamosovi normalne auto jelo a kdyz sem si ho pujcil a jel pryc tak zdechl a nemohl sem ho natocit... mel vzadu naradi,, tak sem rozdelal karbec a poskladal zpet. plovak byl cernej a nic sem si nevsim.. a presne jak rikas preplavovalo se to do difuzoru... tak sem to rozdelal zas a pak si vsiml ze plovak je ponorenej v benzinu... koupil sem druhej a rmm brrmmm jelo se.... u lekru se to jinak stava casto . nesmi se to prelejvat to musi uzavrit jehlovej ventil
19:41:35
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
tak jsem dnes zase cele odpoledne stravil u auta.Demontoval jsem karbec(Lekr z favorita) a sundal z nej viko abych vycistil trysky a zkouknul plovak,jinak plovak je nepraskly a v poradku,takze ten by mel fungovat.Jehlovy ventil,kterym je privazen benzin do plovakovky tez funguje ,kdyz jsem zkousel.Benzin jsem z nadrze a odevsud vypustil a dal novy.A nechytil znova.Ale pri startovani bez filtrboxu jsem zjsitil,ze kdyz jsem nacerpaval do karbu pumpou,tak se po chvili preplavilo viko a zacal benzin teci do difuzoru,coz je asi jasne,ze se to uchlastava a ne zrovna malo.ALe nechapu jak to muze pretekat z vika.ptz kdyz jsem zkousel foukat do vstupu vika karbu a zvedal si plovak rukou,tak ventil je funkcni a uzavira vstup.Pak jsem jeste vypozoroval ze v nadobce jak je u krbecu je nejaky plastovy krouzek(pomerne velky) tudiz jestli se v ni neco neulomilo a neupadlo,ze by treba nefungoval prepad a proto by se prelival karbec.
19:29:15
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
-> kury: v elektrice to nebude jiskry to haze paradne a viko rozdelovace atd jsem mel doma a vysusil.
16:10:56
27.03.2010
27.03.2010
kury
-> Rider skoda: A nemáš třeba vlhko v rozdělovači nebo někde jinde?
14:23:28
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
-> jarda.u1: ano normalne jsem prijel,startovalo atd. A nez jsem po tydnu nejezdeni vymenil zrcatka,tak pak jsem ho uz nenatocil.mam teda brutalne vlhkou garaz,cely auto oroseny vcetne motoru.
14:23:23
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
13:20:12
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> Rider skoda: podpalily by se,kdyby tam nebyla vule zadna.To auto,nez jsi ho odstavil tak normalne jezdilo a startovalo?
12:57:30
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
mimochodem kdyby byly pridrene valce s pisty,tak by to asi ani nedokazalo tak rychle a pekne tocit starter motorem ne?tudiz kdyz se toci svizne pri startu tak bych to chytnout melo?A druha vec,ze byly na ventilech ponekud male vule v rozmezi 0,10 äz 0,15max.Tech spravnych 0,20 mm bylo jen na jenom ne dvou ventilech,tudiz nemohli se treba podpalit,ze ted treba netesni?
11:06:35
27.03.2010
27.03.2010
105
-> Rider skoda: presne tak... kdyz mas tak mokry svicky.. to nechytne ani kdyby ses posral
11:01:38
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
-> 105: ze by se to prechlastavalo vysokou hladinou myslis ?mrknu dnes budu sundavat karbec a menit benzin.
10:53:25
27.03.2010
27.03.2010
105
-> Rider skoda: nemas prasklej plovak?
10:49:09
27.03.2010
27.03.2010
Rider skoda
-> jarda.u1: dobre diky.Jinak ani ty Jardo mi nevis rady?Vzdy jsi mi poradil s karbecem apod. dobre.A ted mi zadna kloudna rada,krom vtipu na ktery v danou chvili fakt nalada neni.Jsem uz zoufalej a vyrizenej.Uz to zkousim dat 4. vecer do chodu a stale nic.
06:07:14
27.03.2010
27.03.2010
jarda.u1
-> Rider skoda: nevim jak u vas,ale u nas v mototechne ho normalne meli.Ten obycejny (vypada podobne jako tlakomer na mereni tlaku v pneumatikach) stal cca 200,- kc.Musis ho ale drzet v dire pro svicku a druhy pomocnik ti startuje.
22:25:55
26.03.2010
26.03.2010
Rider skoda
netusi prosim nekdo zda se necha v autodilech koupit tlakomer na mereni tlaku ve valcich a kolik pripadne stoji?
22:24:53
26.03.2010
26.03.2010
Rider skoda
-> tami: jo zitra vypustim vsechen benzin i z karburatoru...Dnes jsem totiz koupil pro sychr nove svicky a stejne to nechyta i kdyz svicky hazou jiskru paradne,mokre jsou tez.Pote jsem seridil ventilovou vuli.Coz bylo jen dobre,ptz mely 0,15 a mozna i min nekterej ventil jen dva nebo jeden byly ok tech 0,2.Ale tim to take nebylo,furt to nechyta.Tudiz posledni verze jsou 1.spatny benzin nebo za 2.neco pricpane v karbecu,ale nechapu co,kdyz svicky jsou mokre nebo za 3.mala komprese.Pak uz asi jedine nejaka stran a poslat to dolu
22:17:48
26.03.2010
26.03.2010
tami
Měl jsem podobný problém,při opravě auta jsem vypustil benzín a nádobu s ním jsem dal ven,i když byla zakrytá,venku totiž pršelo.Po komplentaci převodovky jsem benzín nalil a nastartoval,dojel domůi i když již to sebou škubalo.Druhý den chci nastartovat a nic.komplet jsem vyměnil ETZ,indučku,proměřoval cívku v rozdělovači,rozdělal a vyčistil karburátor.Potom to na sytič naskočilo,ale třáslo se to na 400-200 ot.,tak jsem nastavil předstih tak aby to chytlo a já vyjezdil ten vodnatý benzín.Takže pokud můžeš tak to vypusť a dej nový benzín a myslím,že to bude o.k.,mě se to nechtělo vypouštět kvůli 4 l BA a válení se pod autem.mám Š 130 s favo 136 a SEDR 3223 (ten jsem si při tom vyčištení zrovna přetryskoval a vyhodil pružinu z podtlaku).Po vyjetí jsem nastavil předstih stroboskopem a seřídil volnoběh a jede to jak drak.
21:25:42
25.03.2010
25.03.2010
Rider skoda
Jiskru hážou všechny 4 svíčky, mokré jsou též, takže benzín tam jde. Přesto ETZ i cívku jsem vyměnil, ale stejně. Jen za čas to jakoby sikne. Dle mě snad uchlastane už nebo špatný benzín.
19:36:57
25.03.2010
25.03.2010
Budh@
Nezapoměl jsi otevřít dveře, aby měl kudy naskočit
16:19:37
25.03.2010
25.03.2010
Jurek
Benzin tam mas?
20:18:16
24.03.2010
24.03.2010
Rider skoda
Tyden jsem mel auto v garazi odstavene(predtim v pohode prijelo) je tedy opravdu dost vlhka na motoru je vse orosene,proto tipuji zapalko.Skoda 120,motor favo 136 na LEKRU a zapalko bezkontakt s ETZ.Jiskru na svicku to hodilo nejakou.primo z civky na svicku nic a kdyz prilozim samotny kabel indukcky,tak hodi.nechapu:-( zapal.kabely,vicko rozdelovace jsem cistil a susil,svicky tez.Neporadi prosim nekdo?:-(
