Koncovej díl výfuku se prověšuje...
16:05:41
31.03.2010
31.03.2010
James1991
Všechno vyřešeno proužkem plechu, který posloužil jako provázek-držák:D
20:04:42
27.03.2010
27.03.2010
-> James1991 26.03.10 20:18:02: soieta neuhnívá, ej to nerez, spíš ti uhnává pod plastizolem držák na autě :-D ale ono není divu že to takhle vysí níž, klasickej vejfuk má držák asi o 8 cm jinde než soieta- ta ho má na kraji a klasickej uprostřed takže je na to větší "tlak" ,, taky když si všimneš tak soieta ti de tak 2 cm od tlumiče kola-je šikmo, je tam prostě jinak, a aby koncovka byla na místě kde má bejt tak je seříznutá a navařená pod uhlem...kdežto klasickej tam je téměř rovně...
já to ještě v tom silentbloku podložil kusem gumy takže to mám tak nějak akorát. ale seriovej bude vždycky vejš....
19:57:46
27.03.2010
27.03.2010
James1991
-> Borin - Král tuzerů:
Oni se nějaký kratší silentbloky proávají nebo se dá nějak vyrobit z toho původního?
17:12:21
27.03.2010
27.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> James1991: Prasečina...nechápu přoč si to neupravíš aby to fungovalo na silentbloku...ale pkud ti stačí drát tak proč ne...
10:05:16
27.03.2010
27.03.2010
James1991
Napadlo mě uchytit koncovku drátem. Že to těžiště by bylo lepší než ten úchyt a možná by to drželo... zkusim to dneska... ten drát stejně nebude vidět, budu tam mít poiler pod nírazník...takže by to esteticky nevypadalo nějak špatně.
21:20:42
26.03.2010
26.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> James1991: Bez toho to nevyřešíš...leda použít kratší silentblok...tohle se blbě řeší na dálku...
20:24:10
26.03.2010
26.03.2010
James1991
Ten silentblok vytahanej neni právě...bylo by nejlepší kdyby ten celej držák byl i na druhý straně...svářečku bohužel nemám ani nikoho kdo by mi něco svařil:-(
20:18:02
26.03.2010
26.03.2010
James1991
-> Tomaso435:
No dovol:D Ten vejfuk je "novej" :D
No když jí stáhnu, tak to o moc vejš nepude podle mě...
20:15:19
26.03.2010
26.03.2010
James1991
-> Tommyk:
Jo, vzadu drží na tý gumě:D
19:50:30
26.03.2010
26.03.2010
Borin - Král tuzerů
-> James1991: Vyměnit silentblok a přihnout jeho držáky...vejfuků jsem na různý auta dělal desítky a většinou to funguje spolehlivě...jen asi ve 2 případech jsem musel naříznout trubku, ohnout nahoru a zavařit
18:35:31
26.03.2010
26.03.2010
Tommyk
-> Tomaso435: hej to je dobrej nápad
17:48:48
26.03.2010
26.03.2010
-> James1991: uhnívá držák vejfuku ?
já tu gumu stáhnul stahovací páskou taky mi přišlo že je to nějak níž než by mělo :-D
17:36:59
26.03.2010
26.03.2010
Tommyk
-> James1991: a vzadu drží na tý gumě?
nemáš to tam napsaný.. :D
jinak mě napadá vyměnit tu gumu, může být vytahaná.. nebo převařit držák (zkrátit)
nemáš to tam napsaný.. :Djinak mě napadá vyměnit tu gumu, může být vytahaná.. nebo převařit držák (zkrátit)
14:55:01
26.03.2010
26.03.2010
James1991
Mám na favoritu koncovej díl od Soiety a když ho tam nasadim a dotáhnu sponu mezi středákem a koncovym dílem, po chvíli se mi prověsí vejfuk směrem dolu... Zkoušel sem tu sponu dotáhnout na krev a nic... Nevíte na tohle někdo nějakej fígl? Napadl mě drát, ale ten nevim jestli by pomohl...chtěl bych něco jistějšího..
Díky všem za rady a tipy.
