Vodítka ventilov
23:09:13
07.04.2010
07.04.2010
Gemini
dnes mi prisli bronzove voditka na MPi z Intercarsu a do nepasuju, vonkajsi priemer je 11mm, nakopem ich tam vsetkych doriti !!!!
23:03:06
07.04.2010
07.04.2010
Majklsto
-> elbacil: vaaau pekné
20:57:53
07.04.2010
07.04.2010
elbacil
Ja robím vodítka takéto z CuSn8 to vrchné,spodné je z vw a žeby boli liatinové lepšie ?pochybujem.
20:45:07
05.04.2010
05.04.2010
-> michalkatka: to mi stačí , díky pekne
19:56:03
05.04.2010
05.04.2010
michalkatka
včera som to už nestihol, dnes nám šibalo, tak som si to nechal do roboty, snáď to bude stačiť, mám to ešte tu, takže ak by si niečo ešte chcel domerať tak rýchlo.
17:36:55
05.04.2010
05.04.2010
-> m8rinek: neriešim , v prípade vodítok by som siahol po presnejších metodach -> michalkatka: hej ako v kazdej téme , tak ako mal si nato čas?
08:58:49
03.04.2010
03.04.2010
michalkatka
-> suri: pekne sa tu tá debata zvrhla
08:44:36
03.04.2010
03.04.2010
m8rinek
-> suri: ježiš marja! Když má šuplera přesnost 0,02 a má k tomucertifikát o kalibraci tak ji prostě má, že u okousanejch rezatejch bazmeků to je jinak je věc druhá...
08:05:33
03.04.2010
03.04.2010
-> m8rinek: áno dve stotiny ale porovnaj z niečim ako mirkometer a pod a budeš sa diviť , podľa mňa by potom nikdo nepoužíval meradlá za ťažké prachy ak to zmeria obyčajná šupléra ,inak somet je somet to áno ale tie digitálne sa im tiež moc nepovedly
22:45:52
02.04.2010
02.04.2010
Kaprof-Pisařík
-> Jarda/felda: tak tohle byla na dilně a pěkně mastná ale je to prostě o ničem leda pro idioty co držej šupleru poprvy a nevedej jak se s ni měří jinak to neni k ničemu prostě zlata obyčejna:-))
22:40:49
02.04.2010
02.04.2010
-> Kaprof: nesmíš mít digi za pár šušní
22:23:05
02.04.2010
02.04.2010
Kaprof-Pisařík
-> m8rinek: ja měl a zahodil nebo vlastně daroval našel jsem stary po dedovi nikdy nepoužity to je jina:o))
22:21:18
02.04.2010
02.04.2010
m8rinek
-> Kaprof: takový věci já vůbec nemam ;)
22:10:05
02.04.2010
02.04.2010
Kaprof-Pisařík
-> m8rinek: digi šuplery jsou kokotina
merej dle toho jak tlačíš:o)) zlaty stary...
merej dle toho jak tlačíš:o)) zlaty stary...22:01:33
02.04.2010
02.04.2010
-> m8rinek: já taky používám Somet šupleru
21:53:59
02.04.2010
02.04.2010
m8rinek
-> Jarda/felda: šuplera klasická má přesnost 0,02 a digi nevim, ale víc důvěřuju neokousaný udržovaný Sometce.
-> darklord: tady šuplery měřit uměj, jestli Ty používáš jako míru neohoblovaný klacík tak se nediv...
21:27:37
02.04.2010
02.04.2010
-> Jarda/felda:
jasné to si myslíš že šubléra meria na stotiny zato že tak ukazuje na displeji ? vezmi niekedy mikrometer do ruky alebo rôzne kalibre a kľudne skúšaj aj teploty a budeš sa diviť
jasné to si myslíš že šubléra meria na stotiny zato že tak ukazuje na displeji ? vezmi niekedy mikrometer do ruky alebo rôzne kalibre a kľudne skúšaj aj teploty a budeš sa diviť21:25:42
02.04.2010
02.04.2010
-> Jarda/felda: a tu o cervenej karkulke?
21:25:07
02.04.2010
02.04.2010
-> darklord: šuplera měří přesně na 0.05 a digitální na 0.02
21:12:06
02.04.2010
02.04.2010
-> darklord: v pohode , zohnal som aj bronz ale viac ludí povedalo že to vymelie za chvílu , po sviatkoch znehnem do škodovky a zistím či vedia objednať tieto s týmto číslom a zmeriam či majú 7mm dieru .
21:08:57
02.04.2010
02.04.2010
-> suri: jaj, som myslel ze chces robit vlastnu vyrobu nejaku, tak to sa potom ospravedlnujem
21:07:32
02.04.2010
02.04.2010
-> darklord: načo? ak majú tú vnútrnú dieru aspoň o dve desatiny menšiu ako 7 tak si ich objednám . a tie priemery do hlavy a dlžky stačia orientačne , proste len o to ide že či je to presne ako origo
21:04:52
02.04.2010
02.04.2010
-> suri: nemal by si lepsie keby si si jedno kupil a dal pomerat do nejakej presnejsej masiny? predsalen suplerou zmerias len ti co ma v priemere 5 alebo 10 cm, ale nejake presnejsie hodnoty asi tazko
21:02:03
02.04.2010
02.04.2010
-> michalkatka: dobre , mám sa pripomenúť?
20:58:54
02.04.2010
02.04.2010
michalkatka
-> suri: šupleru neviem kde mám a včera s roboty som si nezobral...
takže možno v nedeľu večer...
odmeriam ti všetko
odmeriam ti všetko
16:14:17
02.04.2010
02.04.2010
-> michalkatka: tu som jedno okotoval , prosím o doplnenie tých rozmerov , a ešte zmeraj prosím šuplérom primer vnútorný či to je 6,5 7 a pod dík
19:12:11
01.04.2010
01.04.2010
-> michalkatka: ok díky pekne okotuj ak tak fotku , dakujem
18:53:40
01.04.2010
01.04.2010
michalkatka
-> suri: zajtra, teraz som už v robote...
13:09:21
01.04.2010
01.04.2010
-> michalkatka: si ochotný mi ich zmerať - všetky primery , zúženia a hlavne dlžky ?
12:10:30
01.04.2010
01.04.2010
michalkatka
takže mám nové poznatky, tieto vodítka sú aj na 7mm ventily, nemeral som ich presne, ale 7mm vrták do nich nevlezie, takže ich robia zrejme uni... je to z www.dimexautomarket.sk/ položka 115020200
Teraz ich mám 16ks
Teraz ich mám 16ks
23:13:09
31.03.2010
31.03.2010
m8rinek
-> elbacil: logická dedukce, strojařský podložení a potvrzení zkušenostma starýho závodníka, kterej na RS vodítka dělal každejch 5tkm a perlitická litina vydrží 100*tkm.
Navíc HTP se ,,vrátilo,, k vodítkům na bázi bronzu, ale řekl bych že už nepujde o CuSn8, přesto ventily maj dost brzo vůli.
Je to prostě bláto, ale má svoje výhody, ne však pro seriový použití...
22:53:35
31.03.2010
31.03.2010
elbacil
-> m8rinek: to máš odkial že liatina má vačšiu životnosť?
20:44:08
31.03.2010
31.03.2010
-> m8rinek: 311 to je do berouna
20:35:27
31.03.2010
31.03.2010
-> m8rinek: díky ale neviem či zajtra stihnem , je tu dosť práce :)
20:31:28
31.03.2010
31.03.2010
m8rinek
-> suri: :D:D:D normální stav, mě si přepojovali dlouuuho.
Zavolej sem a máš to 311 573 005. To jsem beruška co? :D
20:28:23
31.03.2010
31.03.2010
-> m8rinek: najhoršie je že som tam volal , zdvihla nejaká tetka hovorím jej o piestnych krúžkoch pre kamaráta hádam tri minúty , minútu ticho počkajte prepojím vás ... a aj tak som sa nedovolal
20:12:43
31.03.2010
31.03.2010
m8rinek
-> suri: jo jo buzuluk má takovej nenápadně vypadající link :D www.buzuluk.cz/
20:04:12
31.03.2010
31.03.2010
-> m8rinek: do buzuluku som nenašieľ ani stránku ani som sa nedovolal ...
17:59:16
31.03.2010
31.03.2010
m8rinek
-> suri: polotovary vodítek koupíš v buzuluku
16:56:19
31.03.2010
31.03.2010
-> m8rinek: ja potrebujem práve životnosť , keby bolo aspoň číslo origo liatiny čo sa nato používala a vyrobím si ich sám ... lebo vodítka čo vidím na nete tak všetko bronz
16:50:02
31.03.2010
31.03.2010
m8rinek
-> suri: nízký koeficient tření, ale životnost je kratší než u perlitický litiny
16:37:14
31.03.2010
31.03.2010
-> Saky: prečo sa robievajú vodítka z cínového bronzu na lepších motoroch? má to veľkú životnosť alebo to je otázka pár motohodín závodného motora? díky
16:36:32
31.03.2010
31.03.2010
-> michalkatka: preto zháňam niekoho kto má overené niečo , napríklad tie z KS , nevyznám sa v tom katalogu ale prinajhoršom stačí nájsť primerovo sediace a dlhšie a upravia sa
15:24:23
31.03.2010
31.03.2010
michalkatka
-> suri: však píšem že neviem na 100%, dnes mi prišli Favo 8mm... viac ti poradiť neviem.
14:25:58
31.03.2010
31.03.2010
-> michalkatka: oficiálne to je nevymeniteľné aj na favorite a robilo sa origo , sú to blbci , tak na hlavu na ktorú sú abnormálne ventily sú vodítka k
dostaniu a na hlavu kde niesú nie je nič . vodítka z 1,9 sú iné , mám niekde jeden kus ale je iné , iná dlžka a do motora to dávať nebudem
14:13:15
31.03.2010
31.03.2010
michalkatka
-> suri: je to aj na diesel, ale aj 1.8, 1.6, 2.0, dokonca aj na 2.6 a 2.8 6valec...
ako poznám VW je dosť možné že to dali aj do škodovky... ale VW motory majú vodítka kratšie ako Škoda... takže neviem...
oficiálne je to nevymeniteľná časť...
13:58:09
31.03.2010
31.03.2010
-> michalkatka: to je diesel , muselo by to mať číslo 047xxxxxx
10:29:45
31.03.2010
31.03.2010
michalkatka
neviem či je to to isté, ale toto je na VW motory...
valve guide 36,5MM/7MM / - 037103419B
07:12:16
31.03.2010
31.03.2010
-> Saky: idem niečo pozrieť
22:22:34
30.03.2010
30.03.2010
katalog treba TRW nebo kolbenshmit tam si najdes a objednas voditka jake chces.. a nebo zajdi za nekym kdo to dela
