snímač felda
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 31.03.2010 do 01.04.2010, založil/a beastyLA - ten první
21:31:25
01.04.2010
01.04.2010
upír 130
-> Stepan FUN: jenže sporadická závada může být třeba 2x za minutu nebo taky 2x do měsíce, a pokud to neodejde uplně tak to bude pořád sporadická.. a jestli to tak je, že se to vymaže samo tak to nevím, každý auto je jiný a jsou to spekulace..
22:27:47
31.03.2010
31.03.2010
-> upír 130: Pokud by některý čidlo "někdo někdy měnil", tak to jednotka pravděpodobně zapomene. Sporadický závady by se měly v paměti uchovávat pouze po dobu 40ti startů a pokud se neprojevěj znova, tak by se měly vymazat... ;-)
22:27:00
31.03.2010
31.03.2010
-> Stepan FUN: MPi to už nehlási , ale marí sa mi že ani posledná 96BMM to už nepísala
22:26:05
31.03.2010
31.03.2010
-> beastyLA - ten první: Tahle závada byla předpokládám u 1.3 BMM :-) A hlásilo to - Halův snímač - žádný signál. Tuhle závadu odstraníš jedině tím, že nastartuješ. :-)
Jak již bylo popsáno - když se motor netočí, jednotka nedostává žádný data od snímače a tím ho hodnotí jako momentálně nefunkční. Nejsem si teď jistej, ale myslím že jednotka 1,3MPi už to nehlásí.
Každopádně řekni kolegovi, že vyčtení paměti závad není udělaná diagnostika motoru. To už musí bejt ku*wa problém, aby to zaznamenalo chybu. Třeba lambdu zjistíš v paměti závad až když už je totálně v pr... ale pokud jenom chybuje, tak se to do paměti nezapíše. A některý závady se v paměti neuchovávaj vůbec...
22:16:00
31.03.2010
31.03.2010
upír 130
-> beastyLA - ten první: může to být jen sporadická závada nebo ho někdo někdy měnil a jak ho odpojil tak to vostalo to uložený v jednotce.. ale pokud motor vpohodě běží tak je vpořádku..
21:58:18
31.03.2010
31.03.2010
-> beastyLA - ten první: áno
21:55:38
31.03.2010
31.03.2010
-> beastyLA - ten první: ano pokud motor běží tak je snímač v pohodě
21:50:41
31.03.2010
31.03.2010
-> suri: takže to bude mít asi v pohodě?
21:41:52
31.03.2010
31.03.2010
-> beastyLA - ten první: s vypnutím motorom môžeš diagnostikovať leda tak hov*o
21:41:05
31.03.2010
31.03.2010
-> Kuladmin: měl otočenou spínačku v poloze zapnuto, ale motor vyplý - diagnostika se snad dělá s vyplým motorem, ne?
21:13:35
31.03.2010
31.03.2010
-> beastyLA - ten první: A hele ze mel pritom zhaslej motor? Pokud ano je to normalni kdyz se netoci nemuze ziskavat data a pak hlasi chybu. Staci nakopnout a pak znovu nacist.
21:11:29
31.03.2010
31.03.2010
-> upír 130: jj, u 1,3
-> Max: auto jede, jen, že byl u známého, co si pořídil vag a jen tak to napíchl a vyhodilo mu to tuto chybu... tak neví, jestli je to vtip či ne.
21:08:11
31.03.2010
31.03.2010
Max
určení polohy klikové hřídele, teda informace pro řj nutná ke správnému běhu motoru ;o)
jede to auto nebo nejde ?
Většinou stačí vyndat a očistit od železných šponek,který se na něj nachytají...
21:07:03
31.03.2010
31.03.2010
upír 130
to je hallův snímač.. v podstatě snímač otáček.. pokud myslíš ten na převodovce u 1,3.. u 1,6 je v rozdělovači..
20:58:27
31.03.2010
31.03.2010
zdravím, mohl by mi někdo vysvětlit, k čemu je na felicií "hablův snímač polohy"? (napsáno špatně, vím)... nevím, jak to mám v práci vysvětlit. kolegoi hlásí vag chybu a chce odpověď...
