Camshaft
22:33:10
02.03.2005
02.03.2005
you dont need the equipment? if you can only brakes disks and the Imbus screws the price is about 3400,-
16:16:43
02.03.2005
02.03.2005
nyk23
16:12:52
02.03.2005
02.03.2005
nyk23
Saky how much is the price for the brake discs ventilated and the studs only?Thank you!!
19:57:29
01.03.2005
01.03.2005
lipnicak
se divim ze ten nyk se vubec dostal do toho fora a ze vubec nasel tu rubriku forum/motor. Kdyz si predstavim ze bych treba mel lezt na francouzky stranky treba peugeotu a kecal tam snima o touningu
akorat pochybuju ze by umeli cesky
Je to borec
Je to borec19:39:12
01.03.2005
01.03.2005
no to ja vim.. ono cist anglicky texty neni problem ale vymyslet je uz je-) ja jeste tak nekoho pozvat na pivo a takovy vseobecny kecy nebo spoustu technickejch terminu z elektra a telekomunikaci ale strojirenstvi neumime-)
19:04:32
01.03.2005
01.03.2005
ono to neni vubec jednoduchy protoze co veta, to 5 technickejch terminu. To by musel bejt nekdo kdo se v tom fakt pohybuje. Anebo vsechny terminy dohledavat v nejakych existujicich textech a to by byla fakt pakarna.
17:59:25
01.03.2005
01.03.2005
my co lovime 80pct technicky anglictiny na www.slovnik.cz -) si myslim ze je to dobry-) ja sjem urgoval aby se nasel nekdo kdo to prelozi-) ale lidi nejsou.. klidne nekdo muze cvicne prelozit moje stranky do anglictiny a ja uz ho pak dokazu odkazat na ty texty-))
13:20:11
01.03.2005
01.03.2005
priste hexagon ale jinak dobry
22:50:35
28.02.2005
28.02.2005
this is for connecting brakes disks to the original naves of wheels, because the original screws with 6angle head cannot use for this brakes disks
22:42:25
28.02.2005
28.02.2005
nyk23
Saky I understend...where put this imbus parts?www.tuning.cz/skoda120/..
./tn_2004-03-22_23-18-52_6
22:39:19
28.02.2005
28.02.2005
the 130 camshaft is goot, 110R is not better 110R is better than 120,105 cams.. the best way is some modified camshaft but they cost from 3000,- this camshaft with increase of compression ratio is basic
22:31:43
28.02.2005
28.02.2005
nyk23
The 120L it's car of my wife,and i don't spend my money for 120L...120L it's car for family.Modification it's minimal.Thanks for answers!The car of my soul its 100S.The engine of my S100 its for Rapid 130.The chamshaft 110R it is the best for 130 Rapid chamshaft ?.If i put chamshaft 110R it will be better, is there any improvement or more HP??
22:26:34
28.02.2005
28.02.2005
no this is Marrydesigns brakes they cost about 4500,- my brakes cost 3700,- you need the first and the forth items from this page:
skoda-upravy.wz.cz/main/i ndex.php?co=16 this is the modifikated Brembo brakes for Skoda
22:12:24
28.02.2005
28.02.2005
nyk23
This spare parts cost 3700 Kc ????www.rapidity.cz/brzdy/1ob
17:35:07
28.02.2005
28.02.2005
Samantus to se musi samozrejme rozhodnout kazdej sam v cem chce utopit prachy ja jen vim ze tahle cesta je draha neprinese vytouzeny efekt a stejne to skonci tak jak jsem napsal-) ale to je kazdyho vec co chce a co nechce..
09:18:45
28.02.2005
28.02.2005
Samantus
-> Saky: ale ted si predstav ze ke svymu motoru mam citovej vztah a nechci ho menit, ale poladit trochu jo
18:16:35
27.02.2005
27.02.2005
nyk: the best tuning of Skoda120 engine is change it for skoda 136 engine
the ventilated brakes and all equipment what you need cost 3700 Kc
15:30:43
25.02.2005
25.02.2005
lipnicak
mam tu PDF upravy pdvozku Skoda je tam vse
15:17:09
25.02.2005
25.02.2005
chce chlazený kotouče na originálních nábojích a všechno, co je potřeba k úpravě brzdičů.
15:14:33
25.02.2005
25.02.2005
-> nyk23: you can increase the compression and get another camshaft, like from the 110R.
15:02:56
25.02.2005
25.02.2005
nyk23
I'm only interested of the price for the front ventilated brake discs on the original skoda wheel hub and the spacers, mountings and brake block studs. Thanks for the answers!
15:01:30
25.02.2005
25.02.2005
lipnicak
muze mi to nekdo prelozit??
14:48:26
25.02.2005
25.02.2005
nyk23
I have an 1979 skoda 120L , this means that the camshaft is the same as on GLS, so it doesen't need changing? But if I put 130 type valves on the cylinder head, it will be better, is there going to be any improvement or more HP? What should I do for some more power?thank you very much!!!
12:21:53
25.02.2005
25.02.2005
Milošek
tak tohle asi slovnik na seznamu asi nepobere....
jinak mu vyridte ze vitam zahranicniho fandu skodovek
12:01:53
25.02.2005
25.02.2005
lipnicak
to je hlina
10:31:20
25.02.2005
25.02.2005
it may be easier if nyk23 says what he wants! otherwise someone will spend 2 hours translating the text and then nyk finds out he doesn't need it
10:27:52
25.02.2005
25.02.2005
if you are still interested in the camshaft :) timing of the intake valve is the same, only the exhaust valve opens and closes 6 degrees earlier than on the 105-120 engine! Only until 4/77, after that month the camshafts are the same.
21:02:36
24.02.2005
24.02.2005
wait a moment, I hope there is same good translator which help me with translation.. and if not than I will translate this text on Sunday
20:57:10
24.02.2005
24.02.2005
uf takovy prekladatelsky orisek-)) anglictinari help me-)
20:01:05
24.02.2005
24.02.2005
nyk23
and this....:)) ''Úprava Vašich předních nábojů na rozteč 4x100 a současně 4x108 nebo jakákoliv jiná kombinace dvou roztečí (4x98, 4x100, 4x108 nebo 4x114,3 )
(závity na kolové šrouby nebo otvory s osazením na originální šteft) s libovolným středícím kroužkem (57; 60; 85,5 atd...) plus zůstává původní rozteč 4x130 na štefty, případně úprava nábojů na průměr 158 (nebo menší) pro použití chlazených kotoučů
350,- Kč/ks ''
350,- Kč/ks ''
19:57:07
24.02.2005
24.02.2005
nyk23
and this....''Úprava Vašich předních nábojů na rozteč 4x98, 4x100, 4x108 nebo 4x114,3
(závity na kolové šrouby nebo otvory s osazením pro originální šteft) s libovolným středícím kroužkem (57; 60; 85,5 atd...) plus zůstává původní rozteč 4x130 na štefty, případně úprava nábojů na průměr 158 (nebo menší) pro použití chlazených kotoučů''
19:54:50
24.02.2005
24.02.2005
nyk23
Thank you Saky!!!help with this please!...''Zadní nové unašeče s libovolnou roztečí, rozchodem podle libosti (v určitých mezích) včetně držáku na brzdič (taktéž podle libosti) ''
18:02:23
24.02.2005
24.02.2005
your problem is czech-) my problem is english-)) but if you want I can some parts translate to english, but you must say what you want-) because all website is impossible for me-) my menu is brakes, engines, springs, stabilizers and other parts for gear..
23:43:19
23.02.2005
23.02.2005
Tomáš SK
-> Gryzly: Najlepsou reklamou je vzdy priatel a spokojny zakaznik
23:35:47
23.02.2005
23.02.2005
nyk23
Oh my good!!!The pictures(spare parts)are great....it's wonderful,but i don't undestend czech...damn.
22:53:54
23.02.2005
23.02.2005
-> nyk23: Look here: skoda-upravy.wz.cz/main/i
ndex.php?co=8 its Saky`s pages.
21:26:22
23.02.2005
23.02.2005
Brembo ventilated brakes cost 120 Euro with all equipment
21:22:46
23.02.2005
23.02.2005
Tomáš SK
-> nyk23: Hey buddy, you're just as crazy as we are!
Do you wanna buy brand new parts or used ones? I think that everything is quite cheap for these cars, you must come and guys will help you with the stuff. Unfortunately I can't help you with this, I don't know the price of these items...
Do you wanna buy brand new parts or used ones? I think that everything is quite cheap for these cars, you must come and guys will help you with the stuff. Unfortunately I can't help you with this, I don't know the price of these items...21:07:21
23.02.2005
23.02.2005
nyk23
Thanks guys!!!!Maybe in this summer i'll come to Prague to buy more spare parts.How much is a front brake kit with aircooled discs,back brake kit with calipers,front hood 130.I have 3 Skoda car,100S it's my car,120L it's my wife car ,130Rapid it's my brother car.And men with reparation and modification i'ts my.All good guys!!!
19:52:31
23.02.2005
23.02.2005
camshaft=vacka
19:49:14
23.02.2005
23.02.2005
s110R camshaft cost about 15-30Euro, but better way is buy "noserial" camshafts, they cost about 100-400Euro in Czech Republic
19:47:25
23.02.2005
23.02.2005
Luukkyy
A co to kua je.ten camhaft?????Tak dobrá moje
zase neni
zase neni
19:46:09
23.02.2005
23.02.2005
Tomáš SK
-> nyk23: Do you live in Romania? You should fill-out your ID-card first
I'm unable to tell you the price exactly but it varies from 300Kc to cca. 600Kc for the 110R camshaft. I'm not sure about the highest price but I definitely wouldn't pay more. The problem is that you can barely recognize the S110R camshaft from the generic one used in S1xx. You must buy it from a credible person... you can get the camshaft in Slovakia as well, it is closer to your country. By the way, the same engine (and the camshaft too) is used in Skoda 110LS (the four-door version of 110R). I hope this is helpful to you. Good luck!
I'm unable to tell you the price exactly but it varies from 300Kc to cca. 600Kc for the 110R camshaft. I'm not sure about the highest price but I definitely wouldn't pay more. The problem is that you can barely recognize the S110R camshaft from the generic one used in S1xx. You must buy it from a credible person... you can get the camshaft in Slovakia as well, it is closer to your country. By the way, the same engine (and the camshaft too) is used in Skoda 110LS (the four-door version of 110R). I hope this is helpful to you. Good luck!19:38:05
23.02.2005
23.02.2005
Samantus
jo tak to joooo, skoda anglicky si prectu, ale nic nenapisu:-(((( tak vysvetlete nykovi moje vyjevy at tu nemelu to vetru:-) dik
19:02:06
23.02.2005
23.02.2005
nyk23
Where find 110R camshaft?In my country i don't see skoda 110R live.In your country maybe find one...
What price for chamshaft for 110R in CZ??
15:26:49
23.02.2005
23.02.2005
Tomáš SK
-> nyk23: After certain date (as Labros wrote) there's no difference between the mentioned camshafts. If you're looking for a better camshaft, you can use the one from S110R Coupe
14:59:48
23.02.2005
23.02.2005
Samantus
ja si myslim ze sou stejny, nevim, ze by se, necim lisily, pouze je upraven spalovaci prostor a pist, vacka snad ani ne.
09:54:52
22.02.2005
22.02.2005
they used to be different until '77 or '78 or something like that... unfortunately I have no exact source with me.
After that year they are identical.
09:08:09
22.02.2005
22.02.2005
nyk23
Can someone help me? Is there any difference between the 120L camshaft and the 120 GLS? If it is, how can I check it without opening the engine if it has a GLS camshaft. Thanks!
